Capacité maxi SD Card
Quelle est la capacité maxi acceptée pour les SD Card?
Je voudrais charger 2 cartes sur une SD Card.
Merci de m'aider
Jacques
Merci de m'aider
Jacques
jacques50- 1 sat
Re: Capacité maxi SD Card
On a déjà traité ce sujet maintes fois. Pas de limite avec les nouveaux firmwares. Disons que 4 Go c'est suffisant
salut ,
j'ai eu un pb de non reconnaissance de cartes avec mon 62 st ( + micro sd 8 Go ) et ai eu la réponse du SAV Garmin : cartes micro sd maxi 4 Go .
V
V
tomski- 0 sat
Sur mon 62s, SANDISK Micro SDHC 8GB, pas de problème particulier, tout fonctionne
Claude.
Claude.
Hybrid31- 0 sat
Effectivement, à partir du moment ou le GPS est compatible du format SDHC, il n'y a pas de limite.
Reste que mettre une carte de plus de 4Go a peu d'intérêt...
[Edit] Ci joint un lien de Garmin Allemagne qui semble indiquer que 4Go c'est le max pour un 62 mais comme ils indiquent 2Go pour l'Etrex Hcx et que j'ai déjà testé avec 8Go, je ne sais plus quoi conclure
Suite à ce post j'ai fait un essai avec une 8Go, une 16Go sur le 62s sans problème... mais comme dit Jamas quel intérêt?
Certaines cartes surtout en 8Go ont une technique d'accès interne un peu différente du standard HC et de ce fait... out!
Sur 4 Go en plus de TopoFrance (complet), Pireneos par exemple, il est possible d'y mettre un bon paquet de GPX, CustomMaps et autres JNX.
» Sd Card Capacité Maximal
» Capacité maximale SD Card Oregon 550*
» capacite data card 512 mb sur gps map276c
» [résolu]Nombre de points maxi sur une trace GPSMap 62s
» Quel est le maxi de la carte µSD sur le Touch 35 ?
