paramétrages garmin
+3
zebulon
CLODIUS77
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: paramétrages garmin
En paramétrant un Etrex Vista HCX, après avoir choisi "métrique" dans la configuration des unités Il reste dans l'affichage de l'Odomètre des altitudes en ft et des vitesses en kt ...
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? et surtout, si c'est le cas, comment l'a t il résolu ? Réinstallation du logiciel ?
Merci d'avance
Merci d'avance
jld63- 4 sat
je n'ai pas de Vista HCX, mais ce genre de petit souci est typique de version de firmware inachevée/mal achevée (j'en ai rencontré du même genre sur le G176C et le G276C): en d'autres termes je ne pense pas que ça vienne des réglages de l'appareil (mais en core une fois, je ne le connais pas), je pencherais plutôt pour un bug du firmware => il pourrait être utile que tu mettes dans ta signature quelques infos techniques comme le modèle de GPS et ses versions de logiciels/matériel.
Il s'agit du gps d'un ami:
Etrex Vista HCX version logiciel 2.80, version Log GPS 2.80, j'ai effectué une réinstallation de la dernière version vers 16h00, mais cela n'a rien changé...
J'ai eu un Vista... je n'avais jamais vu cela, il s'agit probablement d'un bug
Merci de votre aide...
jld63- 4 sat
jld63 a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas l'Etrex Vista HCX, mais sur mon 60CS les élévations et vitesses ascentionnelles se programment indépendemment des distances. Je peux avoir les distances en mètres et les élévations en pieds. Ou je peux avoir tout en métrique. Mais il me semble que la combinaison distances en mètres/élévations en pieds est utile pour certains usages (aviation ?).
Cherche donc si tu n'as pas un autre paramètre pour les unités en élévation.
Daniel
danielfauquet- 4 sat
Je n'ai pas ce problème sur mon 60CSx dont les réglage, je crois, sont identiques.
Dans "menu", "Réglage", Système", "Unités" j'ai les réglages suivants :
Format de position : UTM UPS
Système géodésique ; WGS 84
Distance/vitesse : Métrique
Elévation (vitesse d'ascention) : Mètres (m/mn)
Profondeur : Mètres
Températures : Celsius
Pression : Hectopascal
Avec ces réglages les indications du menu trajet sont Elévation en mètre odomètre de trajet en Km et Déplacement moyen en Km/H
Profondeur : Mètres
Papy la rando- 3 sat
et merci à tous...
Je n'avais jamais eu ce type de problème...ni avec mon très vieux Vista, ni avec le 76 CSX, ni avec le colorado...
Et en plus je m'en "fiche" car je suis bien rodéaprès 35 ans d'aéronautique, où on utilise plus ft et kt que le métrique... Mais ce n'est pas le cas de mon ami...
Il a tout de même progressé en retournant dans le menu déroulant "unités" puis dans le menu déroulant "altimetre" en un point d' altitude connue grace à CartoEx et etalonnant l'altimètre... Plus de ft ... à suivre...
et merci à tous...
jld63- 4 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» paramètrages nuvi 2495
» RESOLU - Paramétrages personnalisés sur un Nuvi 2595 ?
» Conserver une "sauvegarde" (visuelle) des paramétrages des G27x
» calcul d'itinéraire différent d'un Garmin nuvi 1490 à un autre Garmin recent de 2015?
Page 2 sur 2
