Création de base de POI avec tableur LibreOffice pour Garmin - csv, gpx, gpi… sur MAC
Création de base de POI avec tableur LibreOffice pour Garmin - csv, gpx, gpi… sur MAC Empty Création de base de POI avec tableur LibreOffice pour Garmin - csv, gpx, gpi… sur MAC
Message par jyerre84 Lun 25 Avr 2011 - 12:00
Je me suis rendu compte récemment qu'avec ma configuration Mac PPC Tiger,
il était très intéressant d'oeuvrer avec la suite gratuite LibreOffice qui remplace avantageusement eXeL mon obsolescent Micro$ Office 2004.
En effet, sur ce dernier j'ai du mal à exporter les .csv : erreurs dues au nombre de pages…
Bien sûr, quand on n'a pas de tableur on peut utiliser un éditeur simple comme TextEdit ou plus complexe comme BBEdit.
Quand on a quelques centaines de POI à créer avant d'envahir une contrée lointaine et que l'on se sert du GPS comme guide électronique (après libération de la mémoire, cf mon bricolage de la carte SD - voir topic…), le tableur permet toutefois de :
- rajouter systématiquement par copie coller des rubriques (colonne) comme les "catégories" qui permettent de retrouver facilement les POI dans le Garmin;
- vérifier, grâce à l'alignement des colonnes, que la saisie est correcte (colonne des latitudes, des longitudes, des villes, des commentaires, des descriptifs, des catégories…
- générer automatiquement par l'exportation ou la sauvegarde en .csv les guillemets et supprimer les espaces inutiles (gain de poids et accélération, bien que minime, pour le fichier final);
- reclasser par ordre alphanumérique, ce qui permet de vérifier les doublons, en choisissant la colonne maîtresse du tri —ça peut être par ville—;
LIBREOFFICE - Tableur :
L'import des .cvs se fait sur le tableur de libreOffice par le menu :
en informant :
Pour la sauvegarde, ce sera surtout, avec les options (entre autre, l'encodage qui permet d'avoir les bons accents !) :
NB : toutes les illustrations ne concernent pas le même fichier ! Eh, oui, on promène !
On complètera comme je l'ai expliqué ailleurs avec les logiciels cvs2gpx, gpx2gpi …
Et, je l'ai expliqué aussi, on placera le .gpi sur la carte SD du Garmin (ou sur le garmin…), mieux dans ce type de manip . qyu'avec Poi Loader.
Plus, un coup de Clean Up Non Mac Disk pour enlever du Garmin les fichiers inutiles du Mac;
(si quelqu'un a une idée pour défragmenter à partir du Mac ? : )
Un coup de Nettoyant à l'aide du mini PC10' et de son logiciel accessoire pour défragmenter le garmin et sa carte… Drive Genius le refuse !
NB : sur Mac
- on peut (re)vérifier les .cvs dans TextEdit
- on peut récolter les .gpx ( cvs2gpx) en tant que WayPoint dans BaseCamp;
- on peut voir les .gpi dans Poi Viewer;
- on s'appercevra que LibreOffice rajoute des guillemets aux coordonnées GPS, mais ca l'air de fonctionner malgré cela. C'est grave docteur ?
@+, merci de m'avoir lu.
JR
Dernière édition par S Monique le Mer 27 Avr 2011 - 14:33, édité 3 fois (Raison : J'ai complété le titre)
jyerre84
jyerre84
