Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint
Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint Empty Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint
Message par pj062 Mar 30 Oct 2018 - 0:09
Je possède un gps garmin edge 1000
J'utilise Basecamp sur un pc pour créer des parcours vélo.
Je connecte le gps au pc avec un cable
Sur les parcours créés, j'ai accès au détail des cartes tant que le gps est allumé.
Que faut-il faire pour pouvoir consulter, préparer des parcours si le gps n'est pas branché ?
Je rencontre le problème maintenant parce que le gps est plus en panne au niveau du bouton marche/arrêt après délais de garantie.
Merci pour votre aide et vos commentaires !
pj062
Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint Empty Re: Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint
Message par goti73 Mar 30 Oct 2018 - 11:17
C'est logique, les fichiers de la cartographie sont dans le gps, si on débranche le gps du pc, plus de fond de carte dans basecamp. Il ne te reste que les itinéraires  si tu les as créé dans Ma Collection.
La solution  c'est de créer un gps virtuel sur ton pc
Je ne vois pas trop le rapport avec la panne du bouton MA, si ton gps est en mode Mass storage . Mais il faut juste que le gps soit branché sur le pc avec un cable convenable.
Message par pj062 Mar 30 Oct 2018 - 23:45
J'ai compris le principe de créer un espace pour gps virtuel pour utiliser les cartes avec Garmin Edge 1000 éteint
J'utilise Basecamp, et windows 7
Les scripts proposé ne fonctionnaient pas vraiment
J'avais TrueCrypt installé sur le PC, j'ai lu dans les conseils que ce tools pouvait convenir
J'ai crée un Zone de 20gb pour être certain de ne pas avoir de problème de zone trop petite
Je monte la zone sous le drive O
Je copie avec l'explorateur de fichier les fichiers de mon drive garmin Edge 1000 ici Drive G vers le O gps virtuel
Ensuite je constate que j'ai le même nombre de fichiers des 2 côtés
J'éteins le GPS
je démarre BaseCamp et le gps virtuel n'apparait pas
que faut-il faire comme démarche pour que cela fonctionne
Merci pour votre aide et vos conseils ! A très bientôt
Image de G et Image de O
G
O
pj062
Message par Monique Mer 31 Oct 2018 - 7:26
oups on dirait que je n'ai pas encore compris comment joindre les print screen
Voir ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par pj062 Mer 31 Oct 2018 - 8:31
Merci pour conseilsssssssss
pj062
Message par michle38 Mer 31 Oct 2018 - 9:48
Tu utilises TrueCrypt, pourquoi pas.
Dans le lien, fourni par goti73 dans ce sujet, utilise Imdisk. L'intérêt que tout est clairement décrit et on est sûr que cela marche.
Maintenant avec TrueCrypt, il faut que tu trouves les équivalences en particulier pour l'option "Removal Disk" obligatoire pour que Basecamp reconnaisse ton disk virtuel.
michle38
Message par goti73 Mer 31 Oct 2018 - 11:29
Pas de problème sous windows 7 avec le tuto donné plus haut
Cela fonctionne très bien.
Je ne connais pas TrueCrypt mais le principe du gps virtuel c'est de créer une partition en Fat32 sur ton disque et d'y copier dedans le répertoire Garmin de ton gps.
Ensuite quand tu actives cette partition, basecamp la reconnait comme si c'était ton gps branché via usb.
Tu peux d'ailleurs le faire avec une simple clé usb en copiant dedans le répertoire Garmin de ton gps.
Message par michle38 Mer 31 Oct 2018 - 18:38
A condition qu'il soit défini comme un disque amovible.....
michle38
Message par goti73 Mer 31 Oct 2018 - 19:00
Merci michle38, +1 effectivement il manquait l'essentiel dans mon explication.
Message par Sixun Jeu 1 Nov 2018 - 1:47
C est certainement pour ca que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne voit rien dans basecamp
