problème livetrack avec garmin edge 1000
titi83
Cela fait deux semaines que ma compagne ne peut plus me suivre en direct, pourtant tout à l'air de bien fonctionner, mon garmin envoie bien le lien sur son mail pour me suivre en direct mes lorsqu'elle clique dessus il y a l'écran bleu sans aucunes indications si ce n'est mon nom et prénom et rien d'autre. Je ne suis pas très fort en informatique et donc je ne comprend pas pourquoi d'un coup plus rien ne fonctionne.
Pouvez vous m'aider ?
par avance merci
par avance merci
titi83- 1 sat
Re: problème livetrack avec garmin edge 1000
Je n'utilise pas cette fonction qui est pourtant intéressante.
L'application garmin connect est-elle parfaitement à jour sur ton portable (version android 4.9.4). Il y a eu plusieurs maj ces jours-ci.
bien entendu, il faut que la liaison Bluetooth entre ton edge et ton portable soit active.
maintenant cela peut venir de la réception téléphonique.
Dans un secteur de parfaite réception de ton smartphone, as-tu le même problème.?
Configuration Livetrack :
michle38- 7 sat
bonjour, merci pour vos réponses, je viens de faire les mises à jour, je vais réessayer et vous tiendrai au courant. Encore merci et bonne journée
titi83- 1 sat
Problème livetrack avec garmin edge 1000
Même problème que titi83, depuis début août plus de livetrack (tout fonctionne mais pas de positionnement sur la carte, seulement un écran bleu pour le destinataire)
Après contact du service client Garmin, il y a environ une semaine, on m'a dit qu'il s'agissait d'un problème du site Garmin et qu'ils devaient le résoudre mais avec les vacances, on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas attendre une solution avant début septembre. titi83 était dans ce cas-là encore le 6 août … est-ce qu'il peut nous dire où il en est et y a-t-il d'autres personnes dans ce cas-là ? Merci d'avance pour votre aide !
galopin- 1 sat
bonsoir, je suis toujours dans le même cas, Garmin m'a dit que le problème avait été signalé par plusieurs clients et qu'ils essayaient de résoudre le problème. Mais à ce jour toujours rien
titi83- 1 sat
Pas encore de livetrack, après un nouveau contact Garmin, problème toujours non résolu. On m'a précisé à demi-mot qu'il était possible de devoir patienter jusqu'en octobre !!! Bien décevant, je m'attendais à une plus grande réactivité de la part de cette marque. Espérons qu'ils seront capables de trouver la solution plus rapidement...
galopin- 1 sat
Tout arrive, le livetrack est de retour après un bon mois d'interruption. Le problème semble donc être résolu au niveau de Garmin. Je pense qu'il en est de même pour vous.
Salutations.
Salutations.
galopin- 1 sat
Mails/Livetrack
Je vois des utilisateurs de Livetrack....
Depuis 3 semaines (environ) les mails n'arrivent pas aux destinataires,
Avez vous ce souci?
Avez vous ce souci?
ATLI- 1 sat
Problème livetrack
Encore des soucis, pas de mail envoyé aux destinataires alors que tout semble fonctionner...( message "le livetrack est demarré... icone,etc...)
Parfois mail reçu le soir, le lendemain... ou jamais !
J'ai contacté Garmin en juillet, on m'a précisé que le problème était connu et serait réglé. Depuis le fonctionnement est aléatoire... Plusieurs jours tout fonctionne puis plus rien...
Regrettable pour un système sur lequel on devrait justement pouvoir compter à 100%.
Soyons patients.
Soyons patients.
galopin- 1 sat
Live track avec forreruner 235
Même problème également depuis plus de 3 semaines, j'espère que cela va se régler rapidement !
Brother- 1 sat
Après des mois de fonctionnement aléatoire ( pas de signal, pas de mail reçu, position affichée mais pas de trace, etc ), tout fonctionne depuis une mise à jour de la carte (durée de celle-ci 3 heures).
galopin- 1 sat
» Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint
» [résolu] Problème pour installer carte version 2019.10 sur edge 1000
» Peut-on connaitre sa latitude et longitude avec un Garmin Edge 200
» Comment afficher l'altitude sur l'écran d'un Garmin Edge 1000 à partir d'un fichier planifié ?
» Garmin Edge 1050 qui ne redémarre plus, il est bloqué sur l'écran de départ avec le logo Garmin
