Comment afficher l'altitude sur l'écran d'un Garmin Edge 1000 à partir d'un fichier planifié ?
J'utilise souvent des sites de trace comme Openrunner ou Calcul d'Itinéraire pour planifier mes parcours. Malheureusement, les fichiers GPX ainsi créés ne contiennent pas des informations d'altitude et l'affichage de la page "Altitude" sur mon Edge 1000 ne donne aucun graphique. Ma question est simple : y a-t-il des sites de trace qui permettent d'enregistrer le relief ? Ou une autre méthode ? Merci d'avance pour vos lumières.
oamoam- 1 sat
Re: Comment afficher l'altitude sur l'écran d'un Garmin Edge 1000 à partir d'un fichier planifié ?
Tu peux rajouter des données d'altitude dans tes .gpx préparés sur openrunner avec gpsvisualizer par exemple
Sur la page du site (lien ci dessus), tu coches GPX puis tu sélectionneston ou tes fichiers.
Ensuite en bas de la page tu lis
Add DEM elevation data "No" , donc tu cliques sur la petite flèche à droite et tu sélectionnes "best available source".
C'est tout, simple et efficace.
Pour terminer, tu cliques sur le bouton Convert situé plus haut sur la droite.
Au bout de qq secondes un lien de téléchargement va s'afficher et tu récupères tes fichiers.
Tu peux même le faire depuis un smartphone.
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, claire et exacte. J'ai testé ce matin : ça marche!
oamoam- 1 sat
» gps (garmin edge 1000) vers basecamp
» problème livetrack avec garmin edge 1000
» Création d'un itinéraire avec le gps garmin edge 1000 éteint
» Comment transférer une carte dévérouillée de la carte SD EDGE 1000 vers Mac BaseCamp de façon permanente?
» Afficher ou convertir fichier .shp .....
