impossible de déverouiller la carte sur Mapsource
+9
HENRIMP3
Gaby56
Chargathe
popej
Cytochrome
Mr Langlois
nico37
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Nouveau et débutant, j'espère que je suis ou il faut...
J'ai fait une recherche mais pas de réponse à ma question alors je poste.
Je viens d'acheter un Zumo 660.
J'ai installé Mapsource à partir du CD fourni.
Tout est ok sauf : Carte vérouillée.
Mapsource propose de déverouiller en ligne et c'est là que ça se corse.
Mon Zumo est bien détecté, j'entre le N° de série.
là il faut un code à 8 chiffres... que je ne trouve pas. Il n'y a rien sur le boitier du CD !
Sur la feuille jaune non plus, juste un N° de série, code d'enregistrement et code de dévérouillage... à 25 chiffres.
Normalement il suffit de cliquer sur récupérer les codes. Ca marche d'après le site, il marque en vert que ça a fontionné... mais toujours vérouillé dans mapsource.
Question : Comment dévérouiller cette carte ?
Merci de votre aide.
nico37- 1 sat
Re: impossible de déverouiller la carte sur Mapsource
Dans MapSource, tu vas dans le menu "Utilitaires" > "Gérer les cartes" > onglet "Déverrouiller les régions". Tu cliques sur le bouton "Ajouter...". Là, tu recopies le code de déverrouillage à 25 caractères puis tu cliques sur OK.
Merci !
Je l'ai déjà fait mais dans l'onglet déverouiller région il est marqué carte non installée ; dans l'onglet info sur le produit... j'ai city navigator vérouillé ???
nico37- 1 sat
T'es-tu connecté sur le compte myGarmin qui t'a servi à enregistrer ton Zumo ? En principe, tu devrais y voir toutes les infos concernant la carte de ton Zumo.
oui, je me suis enregistré.
le site dit que la carte est à jour, le problème est sur Mapsource, pas sur le zumo
nico37- 1 sat
Quelle version de Mapsource ?
Mapsource 6.16.3
city navigator 2011.1 carte détectée verouillée version de données 14.10
dans région : "carte non installée"
Mapsource 6.16.3
nico37- 1 sat
Salut
Essaie de télécharger la mise à jour 2011.40 via MyGarmin si ton GPS est neuf et si le délai de mise a jour n'est pas expiré.
Mr Langlois- 1 sat
Je proposerais plutôt d'installer une autre version de Mapsource (voir le tuto dédié), la 6.13.7 par exemple et de déverrouiller la carte avec UnlockWizzard
(voir aussi le fil dédié)
Oui, Jamas, mais ... les cartes de nico37 sont au format ".gmap" qui ne sera pas lu par MapSource 6.13.7 (à moins d'une conversion avec MapReverseConverter) ou est-ce que j'ai raté un épisode ?
Bonsoir Monique,S Monique a écrit:.../....ou est-ce que j'ai raté un épisode ?
C'est bien possible!
De mon coté j'ouvre une version récente de Mapsource pour visualiser les cartes récentes aux dalles gmap et je lance l'UnlockWizzard * de MS 6.13.7 qui me déverrouille bien la carto affichée dans MS. Ça marche.
* note: Je lance l'UnlockWizzard sans passer par Mapsource mais en double cliquant sur le fichier .exe
Jamas je n'ai pas tenté ta manip, ayant un mapsource plus récent je n'ai pas envie de passer à un plus ancien, au pire, le support garmin devrait (j'espère) résoudre le problème, le tout est de réussir à les appeler, niveau horaire c'est pas trop mes créneaux possibles...
Sinon de mon coté j'ai tout désinstallé - réinstallé, rien de neuf
J'ai passé firefox en navigateur par défaut au lieu d'IE... pas mieux
Je sèche.
Je sèche.
nico37- 1 sat
utiliser UnlockWizzard pour déverrouiller les cartes dans MapSource
Dans ce cas, nico37, lire là (Jamas fournit les fichiers nécessaires au bas de son message) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci, JM, c'est cette manip que j'avais oubliée.Jamas a écrit:* note: Je lance l'UnlockWizzard sans passer par Mapsource mais en double cliquant sur le fichier .exe
Suite...
Je n'ai pas unlockwizard, j'ai donc téléchargé le zip de Jamas et copié les 2 fichiers dans C:\prog..\garmin.
Je lance unlockwizard : "un problème est survenu dans la base de registres unlockwizard réinstallez unlockwizard et relancez le"
J'ai retenté de telecharger et copier mais résultat idem.
nico37- 1 sat
Sur mon PC, ils sont placés dans C:\Garmin
J'ai vérifié, le seul dossier Garmin est dans C:\programmesfiles\
suite à installation par défaut.
D'habitude je n'ai pas de problème avec les softs et autres bugs informatiques mais là avec Garmin, je rame...
nico37- 1 sat
Attends, une info... je n'ai pas changé ma version de mapsource, elle n'est peut-être pas compatible avec unlock wizard ?
nico37- 1 sat
Unlockwizard est un programme indépendant. J'ai 5 (cinq !) versions de Mapsource et 2 de Unlockwizard. Les deux se lancent sans erreur.
Regarde avec Regedit si la valeur "InstallDir" dans HKLM/Software/Garmin/Unlockwizard colle bien avec ton installation. Sinon change la...
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Tu peux également transférer code de déverrouillage de zumo à Mapsource. Tu dois trouver les fichiers GarminDevice.xml et gmapprom.gma dans zumo. Ils peuvent être dans le répertoire \Garmin ou \.System.
Fichier GarminDevice.xml contient 25 caractères du code de déverrouillage. Recherche de texte comme:
Fichier *. gma doivent être importés à Mapsource.. Utilise le menu: Utilitaires -> Gérer les cartes -> Déverrouiller les régions -> Importer.
Je suppose que tu as la même carte en zumo et sur CD, c'est City Navigator Europe 2011.1.nico37 a écrit:Je viens d'acheter un Zumo 660.
Veut-tu dire: Clé de produit/code coupon? Sur myGarmin clique sur "Mes cartes", à côté de ton carte, clique sur "Détails". Dans "Cartes installées" description, tu trouveras "Code" du 7-caractères. Essaye le.nico37 a écrit:Tout est ok sauf : Carte vérouillée.
- Code:
<Unlock>
<Code>PNOWR54OM0234MAFSAMADASJY</Code>
</Unlock>
popej- 4 sat
Merci à tous pour vos suggestions
J'ai finalement résolu le problème en mettant à jour les cartes (5h tout de même...) Là Garmin m'a envoyé le fameux code à 8 caractères.
J'ai updaté sur le Zumo ET Mapsource.
J'ai ensuite supprimé la carte verouillée (pas la dernière version donc pas grave).
Cela ne résoud pas le problème de fond mais résoud le problème...
nico37- 1 sat
J'ai exactement le même problème que Nico37. Je vais donc contacter Garmin pour avoir ce code à 8 caractères.
Ça veut dire quoi "updater le zumo et mapsource"?
Chargathe- 1 sat
lorsque l'on met à jour la cartographie de son GPS à partir du site de Garmin, il y a possibilité de mettre la carte sur son ordinateur (celle-ci est automatiquement déverrouillée).
Updater son GPS c'est le mettre à jour à partir de webupdater (firmware, voix etc ...)
Gaby56- 3 sat
le code à 8 chiffre ou 10 selon le nuvi que tu possede est le code d'identification de l'appareil pour debloquer en ligne a partir de mapsource , garmin a besoin de ces deux choses
1) numero de serie (en general sous la tranche du nuvi)
2) l'identification du gps qui en general apparait quand on essait de transferer du gps vers map source ou quand on se connecte avec le gps sur mygarmin. exemple nuvi 13xx (identification 12542xxxxx).
parfois ce code se trouve dans my garmin quand tu te connecte ET RECHERCHE TES CARTE ENREGISTRES la carte possede un code assez long et tu as un autre code celui de la carte
exemple
Code: DBXXXXK7
Code de déverrouillage: 3XFPWP2VXXXXXE8XXXY5K9M5B
Date de déverrouillage: May 28, 2011
résumons ce gros nuage
1 numero de serie du gps
2 identification du gps
3 code d deverouillage xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4 code de la carte wwwwxxxx associé au code précédent
il ya d'autres methodes de debloquer des cartes sur internet mais pas sur le forum car cela devient du piratage
exemple
Code: DBXXXXK7
HENRIMP3- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» NOUVELLE CARTE 2016.10 ?
» impossible deverouiller carte sur garmin nuvi 2589 cartes à vie
» Carte du Zumo 660 impossible à transférer dans Mapsource
» Impossible voir carte dans MapSource, seulement des carrés jaunes.
» Impossible de déverouiller les cartes
Page 1 sur 2
