Impossible de déverouiller les cartes
bonjour, après avoir installer une carte SD 2GB sur mon zumo 550, j'ai suivi à la lettre les instructions de Jamas que j'ai trouvé ici
a) Tu connectes ton Nuvi à ton PC et tu devrais voir apparaitre 2 unités de stockage: l'une correspondant à la mémoire interne du Nuvi, l'autre à la carte SD du Nuvi
b) Sur la carte SD , tu crées un répertoire Garmin.
d) Tu déplaces le fichier gmapprom.img qui se trouve dans le répertoire Garmin du Nuvi vers le répertoire Garmin de la SD et tu le renommes gmapsupp.img
e) Tu fais une copie de ce gros fichier sur ton PC comme sauvegarde
f) Tu déconnectes le Nuvi du PC
g) Tu le rallumes et tu vérifies si tu as toujours la carto Europe
j'ai ensuite choisis les cartes (pratiquement toute l'Europe) que je voulais en utilisant "mapInstal" et je les ai transférées sur mon zumo
je l'ai déconnecté du PC, puis allumé, et la il a affiché le message "déverouillage des cartes impossible"
mes cartes sont pourtant déverouillées dans mapource... que faut il faire?
Michel
Michel
trucker_int- 0 sat
Re: Impossible de déverouiller les cartes
Il y a aussi 2 fichiers nommés gmapprom.gma et gmapprom.unl en mémoire interne qui servent l'un à l'authentification Garmin et l'autre au déverrouillage de la cartographie. Il faut également les (dé)placer sur la SD et les renommer en gmapsupp comme le fichier ".img".
bonjour Monique,
j'ai fait ce que vous avez dit, mais j'ai toujours le même message d'erreur "déverouillage des cartes impossible" . Est ce que je dois (re) transferer les cartes après avoir fait cette manipulation, ou autre chose?
Michel
PS: heureusement que j'ai trouvé ce forum
Michel
trucker_int- 0 sat
Bonjour Michel,
Si tu as le DVD d'installation de ta cartographie ou un téléchargement de cette cartographie depuis ton compte myGarmin, il serait plus simple de recommencer l'installation en t'inspirant de ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Attention, si ton installation a été faite avec le DVD, de vérifier dans MapSource que la cartographie est bien installée et déverrouillée pour ton Zumo avant de suivre le tuto.
Monique..... je bouffe du garmin depuis ce matin pffffff
donc.... j'ai retelechargé par myGarmin, ca prend du temps, puis a la fin, msg d'erreur.... je dois recommencé
la ca fait "tilt" que j'ai oublié que j'ai 2 zumo, avec 2 fois les cartes (bien obligé chez garmin)
donc je recommence, avec la bonne ID et en utilisant le MapInstal... et le lendemain matin.... "déverouillage des cartes impossible"
donc je recommence, avec la bonne ID et en utilisant myGarmin, tout se passe apparemment bien mais quand j'allume la "bête"... "déverouillage des cartes impossible"
dis moi qlq chose de gentil pour me remonter le moral..........
merci de tout ce que tu fais
Michel
Michel
trucker_int- 0 sat
Michel,trucker_int a écrit:dis moi qlq chose de gentil pour me remonter le moral..........
Je compatis à tes soucis et je te trouve très patient.
Vu que tu as 2 Zumos, tu n'aurais pas mélangé les codes de déverrouillage des 2 ? ou bien placé la microSD de l'un dans la fente de l'autre ?
Dans MapSource, as-tu déverrouillé ta carto pour tes 2 Zumo ou pour un seul ?
comme il y a 2PC ici, mapsource est installé sur les deux...
les cartes du PC1 pour le zumo 1 et PC 2 pour zumo 2 on a deux codes de déverrouillage
la seul petite erreur que j'ai fait, c'est quand tu m'as dit de refaire le téléchargement, j'ai pas vérifié le code sur "mygarmin" et j'avais donc un msg d'erreur.
cela rectifier, j'ai donc fait comme dit dans le tuto, j'ai fait les 2 différentes manières...
donc cela reste un mystère.........
ne faudrait il pas que j'efface toute la carte SD pour recommencer à zero?
encore merci pour ta patience
Michel
Michel
trucker_int- 0 sat
................ha oui, j'ai oublié de dire que ce n'est pas la carte SD d'origine, elle etait trop petite, c'est donc 1 de 2GB que j'ai instalé
trucker_int- 0 sat
je m'excuse d'insister, mais je part en vacance demain...pas de solution?
trucker_int- 0 sat
» impossible de déverouiller la carte sur Mapsource
» impossible de deverouiller les cartes
» Impossible de deverouiller les cartes [RESOLU]
» message "impossible de dévérouiller les cartes" sur mon gpsmap 7412 xsv
» impossible deverouiller carte sur garmin nuvi 2589 cartes à vie
