Connexion USB
Connexion USB Empty Connexion USB
Message par Ourson Lun 23 Mai 2011 - 10:00
Depuis hier soir mon 60CSx n'est plus reconnu par mon PC.
Vendredi soir, j'ai chargé des WP's sur mon 60CSx, avec MapSource 6.13.7, depuis mon PC sous Vista.
Aucun souci de GPS, sur accu et alim voiture, pendant nos deux jours de balade.
Hier soir, même connexion pour récupérer WP's et traces mais mon PC ne reconnait plus le GPS.
Avez-vous déjà connu ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour votre aide,
Ourson
Ourson
Connexion USB Empty Re: Connexion USB
Message par popaul1 Lun 23 Mai 2011 - 22:10
Salut ourson
une solution
branche ton gps sur l'ordi, va sur démarrer choisi ordinateur
puis propriétés systèmes
puis sur gestionnaires de périphériques
puis sur contrôleurs de de bus USB
normalement sur une des lignes tu doit avoir un point jaune signalent le périphérique en conflit
clique dessus, puis clic droit et tu choisi désactiver.
tu ferme tout
tu débranche le gps
puis tu le rebranche et tu attend un peut et normalement , l'ordi réinstalle le gps et te prévient.
bonne chance
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Ourson Mar 24 Mai 2011 - 12:26
Bonjour à tous, bonjour popaul1,
J'ai suivi ta procédure et voici le résultat:
- Dans "Contrôleurs de bus USB" 16 lignes mais aucune avec une marque jaune,
- Sous la racine (PC_Maison) j'ai un repertoire "GARMIN Devices" avec juste une ligne "Garmin USB GPS" qui comporte un point d'exclamation jaune,
- Je l'ai désactivé, j'ai fermé, j'ai débranché puis rebranché le GPS mais aucune réaction du PC et le GPS n'est toujours pas reconnu.
Le pilote est à jour = Garmin 2.3.0.0 du 03/06/2009 mais "Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)".
La recherche des solutions m'indique:
Description
Windows a pu installer correctement le pilote logiciel du périphérique, mais le pilote logiciel a rencontré un problème lors de la tentative d’exécution. Le code du problème est 10.
Signature du problème
Nom d’événement du problème : PnPDeviceProblemCode
Architecture: x86
ID du matériel: usb\vid_091e&pid_0003
GUID de classe d’installation: {a12a4c5a-e1a3-4151-9927-7f724ca5dc92}
Code de problème PnP: 0000000A
Nom du pilote: grmnusb.sys
Version du pilote: 2.3.0.0
Date du pilote: 04-17-2009
Version du système: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : xxxxxxxxx
Une idée pour résoudre mon problème ?
Encore merci pour votre aide,
Ourson
Dernière édition par S Monique le Mar 24 Mai 2011 - 14:28, édité 1 fois (Raison : J'ai masqué l'ID.)
Ourson
Message par jld63 Mar 24 Mai 2011 - 17:58
Je n'ai pas trop d'idée sur le sujet, mais je viens d'avoir un problème identique avec mon 62S...
Aucune des "recettes" trouvées sur les différents forums n'a fonctionné chez moi. J'ai renvoyé le GPS au SAV Garmin qui a été trés rapide mais peu loquace..."panne décrite constatée, procédure lecteur de masse, résolution du problème,Master reset effectué, mise à jour du logiciel principal ( en fait remplacement de la version Béta 2.93 par la version 2.8 ), test sur banc"
Depuis j'ai été contacté par un ami qui a le même problème avec un Etrex Vista HCX....
Il me semble avoir lu d'autres post concernant ce genre de problème...
Y a t il un point commun à tous ces problèmes de connexion Gps-PC ? Est ce fortuit ?
J'espère que tu trouveras la solution ...cela pourrait m'être utile pour mon 76 Csx...
JL
jld63
Message par Ourson Mar 24 Mai 2011 - 19:01
J'ai aussi un souci avec mon 62s qui lui est parti en SAV Garmin depuis vendredi.
Problème différent, il ne voulait plus démarrer du tout mais est sous garantie.
Bizarre toutes ces coïncidences...
Ourson
Message par popaul1 Mar 24 Mai 2011 - 21:45
salut ourson
essaie en faisant supprimer à la place de désactivé, la ou il y a le point d'exclamation jaune
j'ai eu le même soucis, et ça s'est réglé avec se système
a+ popaul1
popaul1
popaul1
Message par Jamas Mar 24 Mai 2011 - 22:36
Ça m'arrive assez souvent ce pb. Je recharge les derniers drivers USB Garmin (21 février 2011!) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et ça repart.....
Message par Ourson Mer 25 Mai 2011 - 15:03
Re à tous,
@ popaul1:
- Dans "Gestionnaire de périphériques", désinstallation de "GARMIN Devices/Garmin USB GPS",
- Arrêt puis redémarrage du PC,
- Connexion du 60CSx,
- Aucune réaction...
@ Jamas:
- Téléchargement et installation de "USBDrivers_23.exe",
- Ceci ajoute deux prog "Garmin USB Drivers" et "Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (06/03/09 2.3.0.0)",
Naturellement avec changement de ports et de câbles USB.
Utilisation d'un autre PC n'ayant jamais servi (sévi) pour GPS Garmin:
- Installation de Trip & Waypoint Manager V4 (MapSource 6.11.6),
- Update à MapSource 6.13.7,
Je commence à supposer que le souci vient de mon 60CSx et non des PC's.
- Lorsque je connecte le 60CSx, il passe en alimentation externe mais vide cependant les piles...
- Lorsque je consulte "Réglage + Interface", j'ai "GPS non connecté"...
SVP votre avis car j'envisage un retour SAV (mais cette fois hors garantie).
Merci de passer de votre temps sur mon problème.
En échange, je posterai naturellement, j'espère, la résolution de mon souci...
Cordialement,
Ourson
Ourson
Message par popaul1 Mer 25 Mai 2011 - 21:52
salut
a tu essayé avec un autre cordon, d'un autre gps, les connecteurs sont normalement standard, et même pour certain avec les appareils photos.
si non SAV
a+
popaul1
popaul1
popaul1
Message par jld63 Mer 25 Mai 2011 - 21:54
Le démarrage en alimentation externe lors de la connexion au PC est un des problèmes que j'ai eu avec mon 62s....Je m'avance peut être mais les mêmes problèmes avec des GPS différents... Il me semble que cela concerne plutôt la compatibilité GPS-PC, pour ne pas dire Garmin-Microsoft , Non?
à moins que des mises à jour récentes, par exemple "Béta" ....Mais il n'y en a pas pour le 60CSX
JL
jld63
Message par Ourson Jeu 26 Mai 2011 - 18:16
Comme tu dis, aucune mise à jour pour le 60CSx.
Je regarde donc du coté des mises à jour Win entre Vendredi et Dimanche...
Ourson
Message par popaul1 Jeu 26 Mai 2011 - 19:04
salut Ourson
peut tu me dire si le point d'interrogation disparaît, quant le gps est débranché
si c'est le cas, le gps communique avec l'ordi, mais n'est pas reconnu
et il faut absolument faire disparaître la ligne qui a le point d'interrogation
puis débrancher le gps, et le rebrancher sur l'ordi
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Ourson Ven 3 Juin 2011 - 20:05
Hello,
Je reviens vers vous suite au retour SAV de mon 62s.
En aparté, extrême satisfaction du traitement par Garmin de mon problème:
- Tel au +33 1 55 69 33 99 puis réception immédiate d'un mail de Garmin avec un num RMA et accord de retour le mardi 17 mai,
- Expédition colissimo le mercredi 18 mai,
- Retour TNT le samedi 28 mai.
Résultat:
- Ne s’allume pas, étage alimentation/batterie HS,
- Remise en état impossible,
- Remplacement de l’appareil au titre de la garantie.
J’ai donc reçu un 62s tout neuf que je me suis empressé de connecter à mon PC = Aucun souci de communication, GPS parfaitement reconnu par Vista !!!
Je reviens donc à la conclusion que le souci viendrait de mon 60CSx…
Ourson
Message par popaul1 Ven 3 Juin 2011 - 20:59
salut Ourson
comptent que tu soit dépanné
chapeau le service garmin
a+
popaul1
popaul1
popaul1
Message par TOY80 Mer 13 Fév 2013 - 11:31
Problème identique pour moi.
Grace à ce post je me suis dépanné. Merci.
En revanche, je pense pouvoir apporter une précision supplementaire pour ceux qui, dans la procédure, seraient invités à rechercher manuellement le pilote: Il se trouve dans C\WINDOWS\système32\drivers\grmnusb.sys
CORDIALEMENT
TOY80
Message par Jamas Mer 1 Jan 2014 - 20:17
Le sujet de takowvtch (connexion USB pour CartoExploreur) a été déplacé là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
