dossier current .. disparu
installez-vous confortablement ... c'est pas "gagné"
je ne "vois" plus le dossier (ou fichier) current ...
hier, j'ai fait une journée "roulage-repérage" pour préparer une sortie groupe motos ...
aujourd'hui je connecte mon Zumo 660 à l'ordi pour "travailler" mon parcours d'hier sous MS ...
là vous savez déjà que je ne trouve pas current !!!
après vérif sur le zumo des journaux de trajets, mon parcours d'hier s'affiche sur le zumo !!!
alors je me reconnecte au PC et sous MS je choisis "transférer" puis "recevoir du périphérique" et un message m'indique que c'est ok ...
MAIS ensuite current est introuvable ou impossible à transférer ... me rappelle plus car j'essaie ... je re-essaie ... et je m'énerve bien entendu !!!!!!!!!
Remarques :
1) mon Zumo 660 est à jour de tout
2) il y a quelques temps j'ai fait moult tentatives pour "utiliser" les roadbooks moto 2011 de Michelin .. pas réussi mais rencontré pas mal de difficultés ...
3) samedi lors d'une balade , blocage du Zumo après une halte prolongée ... puis après extinction ET retrait batterie tout a redémarré normalement ...
si quelqu'un a une idée .... une piste ... tout avis m'intéresse
évidemment AVANT une éventuelle remise à zéro (qui me fait peur) je souhaiterais "récupérer" les infos d'iti ... de traces .. que le zumo renferme ... et là aussi s'il y a un tuto ou conseils ... merci
Remarques :
Tienur- 4 sat
Re: dossier current .. disparu
Bonjour à tous, bonjour Tienur
Je sais pas si 550 et 660 c'est pareil mais sur le mien (550) il me semble que le fichier current.gpx ne se crée que si tu laisse le Zûmo (au moment de la synchronisation de celui ci au PC) créer et convertir les données en cour au format *.gpx. (on voit la progression de cette conversion en %)
Si je clique sur "annuler" durant cette phase (qui précède l'affichage du Zûmo et de sa carte SD en "masse storage" sur l'explorateur Windows) le fichier current.gpx ne se crée pas
PB
PB
PB- 6 sat
me revoici.... trop occupé pour avoir pu venir plus tôt ...
merci de ta contribution
j'ai donc fait un nouvel essai ... en laissant se dérouler le démarrage du GPS connecté au PC sans rien faire ...
pas de current ...
il semble que personne n'ait de piste à me proposer ..
j'ai bien peur d'être obligé de tenter une remise à zéro du GPS ...
Merci encore
pas de current ...
Merci encore
Tienur- 4 sat
Oui, un Master Reset me semble indiqué mais, avant, n'oublie pas de sauvegarder sur ton PC tous tes fichiers de données perso existant encore sur ton Zumo.
Bjr Monique
si j'osais ... (mode hypocrite branché bien sûr ) .. je viens de regarder le tuto
pour sauvegarder c'est ok => je copie tout sur le PC (y compris éventuellement les fichiers cachés .. ça c'est un point qu'il me faut "vérifier) ...
mais comment fait on le master reset ?
et ensuite comment recharge t on le gps pour qu'il fonctionne comme un neuf sorti d'usine? je veux dire sans les traces ... iti ... poi ...etc... que l'on a sauve gardés ...)
y a t il un tuto ? un mode opératoire ? faut il passer par Garmin assistance ?
mode hypocrite OFF
Merci pour toute info
Excellente journée
mode hypocrite OFF
Excellente journée
Tienur- 4 sat
Master Reset sur un Zumo
Le Master reset n'efface pas (et ne modifie pas) la cartographie ni le software du Zumo mais supprime toutes les données perso (ou presque toutes car, pour les POI, je ne suis pas sûre). Ce sont ces données qui peuvent saturer sa mémoire et/ou perturber son fonctionnement.
1) Master reset :
Éteindre le Zumo.
Appuyer (assez fortement) en bas à droite de l'écran.
Allumer le GPS tout en maintenant la pression en bas à droite.
Attendre le message demandant si l'on veut effacer toutes les données utilisateur.
Cliquer sur "oui".
Laisser le Zumo redémarrer.
2) Aller dans le menu Outils pour paramétrer le pays, l'heure, le texte et la voix.
A noter que la première acquisition des satellites sera un peu longue (vu qu'il se croira à sa sortie d'usine donc loin de la France).
Ton Zumo fonctionnera sans les Favoris ni les itinéraires ni les traces que tu y avais enregistrés précédemment mais il y restera peut-être tes fichiers de POI (pour les ".gpi", c'est à vérifier).
Donc, si tu veux y replacer tes données perso, tu connectes ton Zumo à ton PC et, avec l'explorateur de Windows, tu y copies les fichiers que tu souhaites y avoir (parmi ceux que tu as sauvegardés) dans leurs répertoires respectifs. Là, n'ayant pas de Zumo, je ne peux en dire plus.
1) Master reset :
Éteindre le Zumo.
Cliquer sur "oui".
Comme je passe dans le coin ,autant que ça serve un peu !
Tienur , avant ce Master Reset , il faut t'assurer que ces "traces" ne se trouvent pas ailleurs ,en effet .
pour ce faire ,il faut regarder ,si tu as une microSD sur ton 660 ,s'il n'y a pas (répertoire GPX) un userdata.gpx (il peut y avoir ces fameuses traces dedans) ou encore ,sur la racine du 660 lui-même ,un répertoire Trip_Logs .
Quand j'avais le 660 ,j'ai eu , moi-aussi ,ces blocages (et retrait de la batterie) mais jamais ce problème avec current.gpx ou temp.gpx
domge- 4 sat
merci à vous pour LA méthodologie et les précisions supplémentaires ... je regarderai ça dès demain ...
épi je viendrai vous dire la suite ....
Tienur- 4 sat
OK Tienur ,mais fais attention quand même ,
car parfois quand on veut faire comme les autres......... ---> Clic
domge- 4 sat
Bonjour à Tous
me revoilà ... pour un débriefing ...
ce que j'ai fait :
1) copie sur PC de l'ensemble des répertoires du Navigator (zumo 660) ET de la carte SD
2) master reset
jusque là RAS
puis constatant que les POI iti ... étaient toujours là ...
j'ai pris la résolution de passer par webupdater ...
puis j'ai rebranché le gps au pc et le fichier Current était à nouveau présent
donc CE souci est traité
puis je me suis dit ... puisque j'ai tout sauvegardé ... j'efface tout POI iti ...
puis je me suis dit j'optimise le gain de place .. donc j'ai effacé des tas de "langues" ... et d'aides ...
là j'ai vérifié et l'espace libre est passé de 261 Mo à 525 Mo
puis j'ai re-appairé le bluetooth entre casque Tél portable et zumo
ça a l'air de fonctionner
me reste plus qu'à tester en réel ... en roulant quoi ...
donc jusqu'à vérification concrète MERCI à tous et en particulier à Monique
ce que j'ai fait :
2) master reset
jusque là RAS
Tienur- 4 sat
Tiens-nous au courant du test "en réel" (au week-end je suppose).
Ah super, à travers le dernier message de tienur, (qui m'a bien fait rire : je pensais qu'à la fin il aurait tout perdu lol) je viens de comprendre qu'on peut donc effacer des tas de langues et autres aides pour gagner de la place mémoire.
Justement, je me demandais comment j'allais faire pour que tout mon répertoire téléphonique (350 contacts) se copie sur mon ZUMO 660 lors de la connexion par bluetooth. J'avais bien compris que c'était dû à la taille de mon répertoire. du coup en divisant mes contacts par deux la synchro fonctionne et je retrouve mes contacts sur le répertoire du ZUMO. Avant je me demandais ce que je pouvais supprimer sous le répertoire Garmin pour gagner de la place... et bien merci. Mais tiens nous au courant tienur de tes essais en réel.
J'ai encore juste un petit souçis, j'ai des contacts qui passent et d'autres pas du tout... faut que je creuse encore... Bonne soirée
Taze-78- 1 sat
Merci Monique
J'aime bien ton expression "(sans danger)" :-)
y'a plus qu'a alléger...
Thierry
Thierry
Taze-78- 1 sat
Bonjour Toutes zé Tous
hier j'ai eu l'occasion de rouler (295 km de balade) sous un CHAUD soleil ... heureusement certains troquets étaient ouverts en cette fête des mères ... et je viens débriefer :
1) zéro blocage du GPS
2) fonctionnement parfait => cartographie impec... alertes radars ... vitesse .. guidage ... téléphone bluetooth (appel entrant) ...
3) et ce matin la "trace" est bien présente dans mon "current " ..
tout est OK
Excellente journée
tout est OK
Excellente journée
Tienur- 4 sat
Super, ça rassure.
As tu pu vérifier que tous tes contacts sont chargés sur ton zumo?
Pour ma part, suite à ton mail et à celui de Monique, j'ai supprimé des fichiers voix, texte et aide sur mon zumo, Tous fonctionne très bien, j'ai testé hier, mais je n'arrive toujours pas à avoir tous mes contacts envoyés sur mon ZUMO...
je pensais que c'était un problème de taille de disque, mais visiblement ce n'est pas cela...
Très bonne journée à tous
Taze-78- 1 sat
euuuhhh ... non je n'ai pas vérifié ... simplement je vois que lorsque j'allume le zumo alors mon tél portable affiche la progression du transfert des contacts et ne génère aucun message d'erreur ... mais il est vrai que je n'ai que 141 contacts enregistrés sur mon portable soit 50% environ par rapport à toi ...
je viens de vérifier à l'instant et tous les contacts sont importés correctement avec le message "synch ok" ...
ce qui me donne à penser comme toi que ton pb est ailleurs que sur la capacité de stockage ... mais je n'ai pas d'idée à te proposer
Tienur- 4 sat
Merci tienur de ton infos
Je vais donc continuer à chercher.
j'ai mis de l'ordre dans mes contact, et réduit leur nombre à 170. Sur les 170, mon p'tit zumo 660 m'en charge seulement 60...
Je vais en supprimer t faire un test avec 140 comme toi, pour voir... la suite heu... demain, je n'ai pas mon zumo avec moi...
Pour infos mon téléphone est un Nokia E71. Au cas où, d'autres lecteurs auraient ce soucis...
Taze-78- 1 sat
» current.gpx
» à propos de Current.gpx
» impossible de supprimer current.gpx
» Problème de fichier GPX current sur Etrex 20
» 3760 effacer fichier current.gpx
