Téléchargement où ???
Bonsoir à tous,
J'ai voulu télécharger depuis mon ordi un road book fourni par l'organisateur d'un rallye moto
que je dois faire la semaine prochaîne. Il me semble avoir fait les choses correctement càd
copier/coller. Or impossible de trouver ces itinéraires sur le Zümo.
Qu'en pensez vous ? quelle C******e ai-je encore fait ?
Re: Téléchargement où ???
Je ne connais pas bien les Zumo mais je pense Ton Gps ne peut pas lire ces formats
A mon avis Il faut que tu ouvres le gdb avec mapsource et que tu procedes au transfert vers le Gps des Points d'interets et /ou Itineraires
ou que tu procedes a une conversion du fichier .Gdb vers Gpx afin qu'il soit lu directement par ton Gps avec Poi Edit par exemple
Merci pour ta réactivité. Je te donnerai des infos dès que j'aurai pu faire quelque
chose si .....
chose si .....
le mieux est d'ouvrir ton fichier gdb dans Mapsource ,puis du cliques sur le symbole transfert vers le gps.
une fois que ce sera OK , débranches le Zumo et à la relance tu trouveras ton itinéraire en faisant :
outils/mes données/importer les données/itinéraires.
Une fois que ce sera fait tu pourras choisir cet itinéraire dans l'onglet itinéraires personnalisés (après "où aller").
pour ton fichier txt , tu peux le lire avec le bloc-note Windows (ça doit être le descriptif du roadbook car non nécessaire au Zumo ni à Mapsource).
Bonne soirée
Bonne soirée
domge- 4 sat
» téléchargement
» Téléchargement?
» Téléchargement carte
» Pb de téléchargement des cartes !
» telechargement Poi CCI "Rèsolu"
» Téléchargement?
