NUVî 255W supprimer des POI mis en double !!
prorel05
j'ai voulu installer des poi avec Garmin POI Loader sur mac mais je sais pas ce que j'ai fait je me trouve avec des doubblons?
donc je voudrais les supprimer mais il se trouve tous dans un fichier : poi.gpi fichier executable unix d'apres lheure à laquelle je les ai mis
comment faire pour les supprimer ? j'ai pas trouvé sur le gps ou j'ai mal cherché !!
sinon faut il tout enlever mais comme je vois pas ce que j'ai dans ce fichier de 508 K. je voudrais pas planter mon gps .
merci de votre aide
du coup j'ai mis les autres sur la carte memoire externe .
merci de votre aide
prorel05- 2 sat
Re: NUVî 255W supprimer des POI mis en double !!
le fichier Gpi se trouve dans un sous dossier de "Garmin" :
\Garmin\Poi
Tu peux supprimer sans probleme ce fichier
Afin d'eviter d'avoir des doublons :
- Supprimes le fichier poi.gpi
- Ensuite lances Poilaoder qui ainsi, n'ajoutera pas les nouveaux poi's a l'existant, donc pas de deoublons
Tu pourrais aussi renommer pois.gpi en Mon_fichier.gpi si tu voulais conserver les poi's existant qui seraient de nature différentes
Mais ce n'est pas ton cas dans le contexte que tu décris
\Garmin\Poi
mon probleme il y a d autres pois que je ne sais pas ou je les ai eu et trouvé donc ca m ennuie de les supprimer aussi amoins d'une astuce pour les sauver ?
prorel05- 2 sat
Au plus simple ---> pour les anciens pois, as tu conservé les sources, a savoir : les fichers CSV?
Si oui :
Ajoutes tous les fichiers csv/bmp/wav, anciens et nouveaux dans un même repertoire sur ton pc et lances Poi loader en indiquant le chemin ou sont stockes les CSV
Si Non
indiques nous quels sont les pois que tu peux voir dans Pois' personnalisé sur ton Gps afin de retrouver les Csv correspondant
Tu peux aussi te servir de l'option Poi loader:
"Supprimer de votre appareil tous les pois...." ce qui revient au meme puisque 'il te faudra les fichiers CSV sources pour reinjection sans doublon
Ps : Il faut toujours conserver les fichiers sources :-)
Si oui :
Si Non
je vais faire un listing et voir si je les utiliserais sinon j'efface tout et remise à zero des nouveaux poi
prorel05- 2 sat
Si tu possèdes une version d'Excel, tu peux utiliser le logiciel GPIExtract de loneslonono (Thierry) qui permet, à partir de ton fichier poi.gpi d'extraire sur ton ordinateur tous les fichiers csv, bmp et MP3 ou wav qu'il contient. Après, tu n'as plus qu'à trier :
ok monique je connaissais pas ce log.
merci du tuyau
bonne soirée à tous
merci du tuyau
bonne soirée à tous
prorel05- 2 sat
Hello la compagnie,
Si je copie le dossier POI de mon Garmin et que je le colle sur le bureau comme sauvegarde , je peu le recoller pas la suite dans mon Garmin sans rien perdre ???
Idem pour tout les fichiers Garmin
Merci de vos réponse
Bandit- 1 sat
Oui à toutes tes questions Bandit.
Attention aux fichiers cachés cependant: ne pas oublier de les copier aussi
Décidément, encore un joli déterrage de post
mais cela indique que tu fais des recherches pour éviter des doublons.
Merci pour la réponse et oui c'est le but d'un forum , faire des recherches
Encore merci l'ami
Encore merci l'ami
Bandit- 1 sat
C'est bien dommage que GPIExtract ne fonctionne que pour ceux qui disposent d'Excel...
daniel_bel- 4 sat
Bonjour Daniel,
Oui et notre ami Thierry étant décédé peu après mon mari, on a peu de chance d'avoir un jour un logiciel équivalent sans passer par Excel. Il faudrait qu'un autre "fort-en-thème" s'y attelle (et nous en fasse bénéficier gratuitement comme Thierry)... mais je ne crois plus au , ceux que je connais n'ont pas le temps ou pas l'envie d'essayer.
J'ai le temps, j'aurais l'envie par moments, je n'ai pas les capacités...
En plus, pour étudier les macros... faut avoir Excel, ce qui rend la question inutile...
daniel_bel- 4 sat
» Nuvi 255W et Poi sur carte SD
» Difference entre nuvi 255w et nuvi 255wt
» nuvi 255w
» nuvi 255w HS.
» Nuvi 255 W double écran
» nuvi 255w
» nuvi 255w HS.
