Probleme de transfert
Bonjour à tous.
Après avoir fait un trajet avec mapsource j'ai fait le transfert vers Zumo, mais je ne retrouve pas l'itinéraire sur le GPS.
Ou est l'erreur ?
Merci de me venir en aide.
Cordialement. Jean Marie
Ou est l'erreur ?
Jean Marie- 0 sat
Re: Probleme de transfert
Bonjour à tous, bonjour jean Marie
Avec le 550 ça se passe comme ça:
-Soit à l'allumage, il détecte des nouvelles données et il demande si l'on veut les importer maintenant
-Soit Menu => Clé Plate => Donn. Util. => Importer les données:
Si tu as envoyé une route => routes
Si tu as envoyé une piste => journaux de traces
Importer => Il travail... %
Tu retrouves ton itinéraire dans Menu => Rechercher => Routes
C'est ce je vais faire de ce pas avec le Zûmo sur le VTT
PB
PB
PB- 6 sat
je melance à mon tour dans le Zumo660, premier Gps.
je viens de parcourir ce post ayant les mêmes problèmes
Je n'arrive pas à importer les données de la micro Card SD 2Go.
Or il m'est possible d'exporter un trajet du GPS vers la SD mais pas de récuperer des itinéraires .gpx construits sur MapSource en gbp puis transfomés en gpx.
(il n'y a d'ailleurs pas moyen de les enregistrer sous gpx!)
Lorsque je branche le zumo, le pc affiche deux lecteurs: le zumo et un lecteur amovible (la µSd): j'y place l'itinéraire en .gpx dans le dossier Garmin>Gpx
ce doit être une bricole mais c'est vachement énervant!
Merci d'avance
Merci d'avance
Noël- 0 sat
» Problème de transfert ordi (W7) vers Z 660
» ZUMO MAC problème de transfert
» Problème de transfert de trace du pc vers un Gps 64s
» PROBLEME DE TRANSFERT VERS CARTE SD
» transfert d'une partie des cartes
