vista hcx et map source...
bonjour, cela fait du temps que je possède ce gps, mais je l'utilise peu, parce que je le trouve complexe, je vais (avec votre aide) tenter prendre le taureau par les cornes en apprenant à l'utiliser correctemment...je crée donc via map source un itinéraire, je le transfert sur mon gps. Sur mon gps je vais sur "route" je sélectionne l'itinéraire créer et là, le gps me demande "suivre route ou hors routes" puis me demande "meilleur temps ou plus courte distance" alors que je veux bétement suivre l'itinéraire créer sur map source, bref que dois-je répondre au gps pour conserver mon itinéraire tel que je l'ai inventé sur map source? merci pour les réponse à venir.
Le tauréro!
Le tauréro!
claudy- 0 sat
Re: vista hcx et map source...
la 1ère chose à intégrer est que MapSource et le GPS (quel qu'il soit, ce n'est pas propre à l'eTrex) ont chacun leurs propres algorithmes de calcul; ce qui veut dire qu'on ne peut garantir à 100% qu'un iti calculé dans MapSource sera parfaitement identique dans le GPS.
Cela dit, moyennant certaines précautions en général on retrouve la même chose: la 1ère de ces précautions est de paramétrer MapSource et le GPS de manière identique, ou du moins la plus proche possible (cf ci-dessous dans les réponses à tes questions), la 2ème est de placer judicieusement des viapoints dans l'iti.
Pour la 1ère question il me semble qu'il n'y a pas d'ambiguïté: si dans MapSource tu as calculé l'iti en suivant les voies de circulation (Modifier, Préférences, Définition d'un itinéraire, option "Utiliser la définition automatique d'un itinéraire" au lieu de "Itinéraires directs"), tu dois faire la même chose dans le GPS, donc option "Suivre route", sinon tu n'auras que des segments à vol d'oiseau entre le départ, les viapoints éventuels et l'arrivée, ce qui correspond à "Itinéraires directs" de MapSource.
Pour la 2ème question, c'est pareil: si dans MapSource (Modifier, Préférences, Définition d'un itinéraire) tu as utilisé "meilleur temps", utiliser le même paramètre dans le GPS.
» map source et gps topo sur etrex vista
» vista hcx, map source et Topo france V2
» Icones Dossier GPS pour XP, Vista et BricoPack Vista Inspirat XP
» MAP SOURCE
» Tracé avec Mapsource
» MAP SOURCE
