Points d'intérêt persos
Points d'intérêt persos Empty Points d'intérêt persos
Message par Bonavion Sam 23 Juil 2011 - 12:03
Bonjour à tous (et toutes !)
Deux questions au sujet des points d'intérêt persos
1. Ayant définitivement adopté les POI radar de Tomtomax, puis-je supprimer de mon Nuvi 250 les POI "cyclops" ? Je suppose que oui mais, dans le doute..
Non conserves au moins un fichier (france par exemple) afin d'eviter quelques disfonctionnements et contentes toi de les desactiver pour eviter les doublons d'alarmes et d'affichage. Conserves en sauvegarde sur PC les autres fichiers cyclops
desactivation alarme: Outil / Parametre / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Alertes Radars garmin
2. Toujours dans les points d'intérêt persos, mon GPS me les propose dans un ordre qui ne me convient pas puisque, après les bases ULM, j'ai tous les radars possibles et imaginables avant de trouver les camping France. y a-t-il moyen de mettre de l'ordre dans cette présentation pour, en particulier, mettre tous les radars en fin de liste ? La carte SD du GPS, pour le moment vide, peut-elle être utile dans ce cas ?
Le classement Garmin est sournois car plusieurs parametres sont pris en compte successivement:
1/ l'ordre dans lequel tu copies les fichiers .gpi sur le gps
2/ L'ordre alphabetique des fichiers csv contenus dans les fichiers gpi mais seulement en second
3/ La carte SD toujours en dernier
exe :
Copie du Fichier 1.GPI : Tri de A à Z (fichiers csv)
Copie du Fichier 2.GPI : Tri de A à Z (fichiers csv)
Carte SD.GPI : Tri de A à Z (fichiers csv)
Tu as donc autant de boucles de A à Z que de fichiers .GPI
Voici un tuto qui te permettra de regrouper par categorie tes poi's, notamment pour eviter d'avoir le melange radar / camping car / bases ULM
Vois si cela te convient sinon continues a poser tes questions :
Bonavion
Bonavion
Points d'intérêt persos Empty Re: Points d'intérêt persos
Message par Sixun Sam 23 Juil 2011 - 12:39
Reponses en bleu dans ton 1er message
bonne lecture
Message par Bonavion Sam 23 Juil 2011 - 12:49
Sixun a écrit:Bonjour,
bonne lecture
Merci pour la réactivité ! Et le tutoriel a l'air des plus clairs : je vais m'y coller !
Bonavion
Bonavion
