Perte de l'heure sur Zumo 660
+5
ceciest
jef64
Ramus80
amarok45
9 participants
Bonjour.
Sur mon Zumo, systématiquement, l'heure revient à 2h00 du matin à chaque allumage, malgré l'option "heure automatique" cochée. A chaque fois, en premier lieu, je suis donc obligé de régler l'heure (à peu près, puisqu'on ne peut régler l'heure qu'au quart d'heure près...), histoire d'avoir un éclairage jour, puis, une fois que les satellites sont trouvés, de revenir sur le réglage de l'heure pour recocher l'option "réglage automatique".
Est-ce que d'autres sont confrontés à ce bug?
Merci d'avance
Merci d'avance
amarok45- 0 sat
Re: Perte de l'heure sur Zumo 660
Hello
Cela m'arrive aussi, je ne sais pas si c'est à chaque allumage, mais l'heure se remet automatiquement à la capture des satellites. peut-être faire un reset pour voir.
Ramus80- 4 sat
le fait que l'appareil se remette à l'heure quand il capte les satellites est normal (et heureux, merci aux horloges atomiques ).
Par contre, le fait que l'heure soit perdue à l'extinction me semble inquiétant (quoique...): ça ressemble à ce qui se passe sur un ordi quand la pile interne (ou l'accu) qui sauvegarde les info de configuration, l'heure, etc, est HS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Mais je ne sais pas si ce principe (sauvegarde de l'heure séparée de l'alim générale de l'appareil) est appliqué sur le Zümo => une question et un test connexe:
* je suppose que la batterie est OK, càd que l'appareil démarre bien même sans être connecté à une alim extérieure?
* test: essayer de laisser l'appareil sur alim extérieure entre l'extinction et le ré-allumage suivant (en laissant entre les deux opérations le même temps qui habituellement est accompagné de la perte de l'heure).
Sinon, je me souviens avoir lu quelque chose du même genre à propos du G276C => il faudrait retrouver les messages qui en parlent pour voir si la solution proposée ne serait par hasard pas transposable au Zümo?
[Edit]
J'ai retrouvé le sujet qui en parle, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]; voir en particulier le lien mis par Jamas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] vers le site GPSInformation.org (à lire en entier, car il y a des choses très intéressantes sur la façon dont se "charge" cette "pile" interne).
Mais ce n'est qu'une hypothèse de départ, car:
- les appareils sont différents => même si c'est TRÈS probable, il n'est pas sûr à 100% que le Zümo utilise aussi une pile bouton; et bien-sûr l'ouverture du boîtier et la disposition interne sont différents .
- même si c'est (très) plausible, pas totalement sûr que la panne constatée vienne de là;
- surtout que "normalement une pile bouton de ce genre tient 3 à 5 minimum (plutôt 5 que 3 d'ailleurs) et je doute que les Zümo concernés aient atteint ces âges "canoniques"
[Fin Edit]
[Edit]
[Fin Edit]
je ne pense pas que le zumo soit "ouvrable" en dehors du service maintenance Garmin...
à cause de l'étanchéité du bouzin...
jef64- 3 sat
j'ai évidemment fait l'hypothèse que l'appareil n'était plus sous garantie, car dans le cas contraire pour moi c'est retour SAV sans état d'âme.
Quant à la question de l'étanchéité, je pense qu'elle ne se pose pas vraiment, ou plus exactement qu'elle est soluble comme pour le G276 décrit dans les liens indiqués, appareil appartenant à la gamme Marine et IPX7 comme le Z660.
Mais bien-sûr comme dans toute intervention DIY, ça dépend des capacités "technico-manuelles" de l'opérateur => ce que j'ai indiqué n'est qu'une piste de travail et pas un encouragement de ma part à faire la manip: à chacun de savoir où se situent ses propres limites en la matière...
Hello
Je ne suis pas sur qu'il y a une pile interne, car quand j'enlève la batterie et quand je l'a remet, il marque 2h00 et quand il capte les satellites il met l'heure à jour
Ramus80- 4 sat
Pareil pour moi.Ramus80 a écrit:Hello
Si pas de signal satellite, il est 2.00 heures à chaque mise sous tension.
Pas très au point quand même leur machin...
ceciest- 1 sat
vous m'avez semé le doute tous les deux , j'ai donc vérifié que sur mon GPS il ne perd pas l'heure, même si j'ai enlevé la batterie.
Et jusqu'à maintenant je n'avais pas encore entendu parler de GPS qui perdaient l'heure entre mise hors- et sous-tension .
=> Ce comportement était-il déjà présent dès les premiers jours d'utilisation de l'appareil neuf?
De manière connexe, il faudrait peut-être lancer un appel/un sondage en direction des possesseurs de Zümo; ou du moins de ce type de Zümo?
Accessoirement, et en transposant ce que j'ai lu sur le lien de Jamas, l'appareil est-il rechargé sur son support? car sur le G276 il apparaît que la batterie amovible ne recharge pas la batterie interne, seule la charge à partir de la prise alim extérieure le fait.
C'est en fait une partie du débat: il pourrait y avoir cette pile interne, mais -même si c'est peu probable car apparemment le cas n'est pas unique- elle pourrait être défectueuse (ou son circuit de charge).Ramus80 a écrit:Hello
Appareil neuf dans mon cas, et phénomène présent depuis le début.
ceciest- 1 sat
merci pour l'info, car je pense qu'elle permet d'éliminer la cause "panne physique" évoquée jusqu'alors.
Donc soit effectivement dans ce Zümo Garmin n'a pas incorporé le hardware permettant la sauvegarde de l'heure (ça paraît étonnant, mais bon...) soit c'est encore une question de firmware => peut-être poser la question à Garmin US?
Mon 660 fonctionne de la même façon, 2 heures à l'allumage et tout revient à jour une fois les satellites captés.
Par contre sur le SP 2820 l'horloge est toujours à l'heure
Mspock- 2 sat
Hello
Enfin de compte c'est le mode de fonctionnement pour les ZUMO 660
Ramus80- 4 sat
Sur le Zumo 660, la sauvegarde de l"heure est faite par la batterie donc si on retire la batterie il y a bien perte de synchro de l'horloge.
La batterie ayant une longue capacité de charge, le stockage de l'appareil plusieurs mois ne videra même pas la batterie.
Sauf pour insérer la carte micro/sd il n'y a pas besoin de retirer la batterie de son logement le port usb de connexion étant accessible simplement en ouvrant le couvercle et l'accès aux données de la micro/sd est possible via l'usb.
plsr- 1 sat
Mon Zumo 660 de juin 2009 ne perd l'heure que si je retire la batterie, autrement il est toujours à l'heure !
The Best- 3 sat
pas de perte d'heure sur mon Zumo 660 de 2011 même sans satellite
tifon- 2 sat
» Perte de la cartographie 3D batiment zumo 660 LM [RESOLU]
» Perte voix de guidage sur ZUMO 660
» Zumo 660 - Perte de l'assistance de voies
» Perte d'un Picot et son ressort sur Zumo 340 lm
» Bouton de commande du ZUMO 550 HS
