1490T - Inverser Itinéraire
Pachino
Itinéraire aller : A vers B. (A n'étant pas le domicile)
Je suis étonné de ne pas trouver sur le 1490T une option permettant d'inverser l'itinéraire pour le retour, mise à part ITNConverter
Cette option existe-elle ?
Est-ce que je me trompe ?
Pachino- 1 sat
Re: 1490T - Inverser Itinéraire
Sur le GPS, je ne pense pas mais sous Mapsource c'est facile: il suffit de cliquer sur l'itinéraire créé (fenêtre à gauche), cela ouvre une fenêtre qui comprend parmi les options, "inverser itinéraire puis "recalculer".
Si tu avais enregistré ton itinéraire de A vers B, tu peux faire cela sur le Nuvi 1490T grâce à la réorganisation manuelle des étapes mais cela suppose plusieurs manipulations :
Tu vas dans Où aller ? > Itin. personnalisés. Tu sélectionnes l'itinéraire, puis tu appuies sur l'onglet du bas "Modifier" > Réorg. des points manuellement. Tu appuies sur B pour le sélectionner puis sur la flèche bleue, cela crée une case vide au-dessus de A. Tu appuies sur "+" au-dessus de A. Cela place B au-dessus de A. Tu appuies sur "Suivant" puis, après le recalcul, sur "Enregistrer".
C'est bon, et surtout on peut Inverser l'itinéraire directement sur le GPS sans l'apport d'un logiciel.
Pachino- 1 sat
Attention quand on crée un itinéraire avec des wpt intermédiaires sur une autoroute (ou sur 2x2voies)
et qu'on inverse l'ITI il y aura des problèmes à cause des voies Aller et Retour.
Avec MPSource on le voit très bien.
Il faut créer d'autres wpt pour le retour
Mériadec28
Mériadec28
meriadec28- 5 sat
Je doute que tu puisses placer un Wp à mieux que 5m sur Mapsource.
Donc le WP fait aussi bien son office à l'aller comme au retour.
En tout cas je n'ai jamais eu de tel pb.
Tu n'as pas fait l’essai, je viens d'avoir le problème pour traverser l'Espagne (sur Mapsource)
En grossissant à 150 ou 200 m on voit très bien le défaut.
Si tu as un long ITI tu auras une différence assez importante en Km entre Aller et Retour
M.M
M.M
meriadec28- 5 sat
Bonjour,Jamas a écrit:Donc le WP fait aussi bien son office à l'aller comme au retour.
Comme Michel, j'ai déjà eu ce problème. JM, un exemple en image : sur cette copie d'écran, on ne voit que l'itinéraire de retour où le WP A84 (qui est celui de l'aller) n'est pas placé sur la bonne voie (donc pas dans le bon sens de circulation) sur l'A84.
Je l'ai résolu parfois en plaçant le WP sur le terre-plein central mais ça ne fonctionne pas toujours, cela dépend de l'écartement des voies sur les autoroutes et les voies express. Sinon, je crée un WP pour l'aller et un autre WP sur les voies en face pour le retour.
Bonjour Monique
C'est l'explication en IMAGE
bonne journée...........Michel
meriadec28- 5 sat
Je m'incline
Il n'est pas un peu c.. ce Mapsource?
Je m'incline
Oui mais BaseCamp l'est tout autant et si on programme directement sur le GPS, c'est pas mieux !
En même temps, je me demande si cette fonction: "Inverser", dans MapSource, n'était pas à l'origine destinée pour les tracés et itinéraires de rando
Non
PB
Non
PB
PB- 6 sat
L’inversion de trajet me pose pas de problème si tu n'ajoutes pas de points intermédiaires quand il y a des 2 X 2 voies ou des bretelles de "Routes"
meriadec28- 5 sat
Je l'ai évoqué :
Dans son message du 7 août à 0:53, S Monique a écrit:Je l'ai résolu parfois en plaçant le WP sur le terre-plein central mais ça ne fonctionne pas toujours, cela dépend de l'écartement des voies sur les autoroutes et les voies express. Sinon, je crée un WP pour l'aller et un autre WP sur les voies en face pour le retour.
Effectivement avec des multivoies il faut être vigilant si on veut un tracé cohérent.
J'ai dû en corriger plusieurs sur de grand distances.
Quand c'est possible mettre les Wpt sur les parties communes (celles qui seront utilisées pour les deux sens)
Michel
Michel
meriadec28- 5 sat
dsl, j'ai pas les yeux en face des trous en ce moment .S Monique a écrit:Je l'ai évoqué :Dans son message du 7 août à 0:53, S Monique a écrit:Je l'ai résolu parfois en plaçant le WP sur le terre-plein central mais ça ne fonctionne pas toujours, cela dépend de l'écartement des voies sur les autoroutes et les voies express. Sinon, je crée un WP pour l'aller et un autre WP sur les voies en face pour le retour.
» Etapes intermédiaires itinéraire 1490T
» Inverser un itinéraire sur 2545 [résolu]
» recalcul d'itineraire sur 1490T
» suppression d'un itinéraire sur 1490T
» Itinéraire avec 1490T
