problèmes suite à un changement de carte mémoire sur un 62ST
problèmes suite à un changement de carte mémoire sur un 62ST Empty problèmes suite à un changement de carte mémoire sur un 62ST
Message par stampe94 Dim 7 Aoû 2011 - 12:56
La carte mémoire livrée avec TOPO France étant de 2 GB, j'ai voulue étendre sa capacité en la remplaçant par une 4 GB,
J'ai copié ( sauvegarde ) le contenue de la carte garmin TOPO france d'origine puis après installation de la carte GB, j'ai remis les dossier dans celle ci.
Là j'ai dut faire une erreurs car désormais à l'ouverture du GPS, il affiche déverrouillage des cartes impossible, mais il affiche correctement la zone autour de chez moi. Lors d'une rando en forêt de Fontainebleau ( environ 50 Km ) je m’aperçois qu'il ne m'affiche plus les chemins en forêt....
je pense ne pas avoir respecté la procédure exigée d’où la perte de l’affichage détaillé et le message de non déverrouillage des carte à l'allumage du GPS.
J'ai remis la carte d'origine GARMIN et toute refonctionne ... CQFD...
Quelle est donc la bonne procédure ???
En vous remerciant par avance, Félix
stampe94
stampe94
problèmes suite à un changement de carte mémoire sur un 62ST Empty Re: problèmes suite à un changement de carte mémoire sur un 62ST
Message par Luc54 Dim 7 Aoû 2011 - 14:34
La carte SD Topo France achetée est codée...
La carte SD de 4 Gb n'est pas codée...
L'appareil ne lit correctement que la carte codée !
Message par Jamas Dim 7 Aoû 2011 - 15:16
Je confirme ce qu'a écrit Luc, par contre comme tu dois avoir le DVD Topo, tu peux installer la carto dans Mapsource et transférer les dalles de ton choix vers une carte microSD de 4Go.
Message par stampe94 Dim 7 Aoû 2011 - 15:43
re,
merci de ces précieux renseignements, toutefois... alors pourquoi la lecture de la zone où j'habite est correcte ??? bizarre bizarre, car j'imagine que normalement ( je ne remets pas en doute ce qui est dits, promis) tout non respect de code doit empêcher la lecture en totalité ... non?
Seconde question ... et donc pour ceux qui ont la carte TOPO France et qui désire utiliser une carte de 4 Go il ont transféré la France entière comme une unique dalle ????
Dernière question , toujours pour cette question de carte de 4 Go, autre conseil d'utilisation ??? merci à touts le monde, pour ces précieux renseignements,
cordialement Félix
stampe94
stampe94
Message par Sergio Dim 7 Aoû 2011 - 21:17
Réponses aux questions 2 et 3.
Oui, il est possible de transférer l'ensemble des dalles de Topo France V2 sur ta carte de 4 GO. Il suffit d'ouvrir Topo France dans MapSource, de sélectionner l'ensemble des dalles et de les envoyer sur ta microcarte via son adaptateur.
Je ne te conseille pas de mettre la microcarte dans ton GPS, puis d'envoyer l'ensemble des dalles sur ton GPS : avec mon etrex, le transfert était impossible. Transfère les dalles directement sur ta microcarte via son adaptateur, puis installe la microcarte sur ton GPS.
Une remarque : avec mon etrex, le transfert de l'ensemble des dalles de Topo France se faisait en 8 heures : alors patience !
De plus, si tu veux transférer d'autres cartes en plus de Topo France, tu devra les sélectionner et les transférer en même temps ; dans ce cas, il te faudra probablement plus de 8 heures.
Sergio.
Sergio
Sergio
Message par stampe94 Dim 7 Aoû 2011 - 22:21
Bonsoir Sergio et merci de ces conseils.
J'avais lancé la procédure de transfert de l'ensemble des dalle de la carte TOPO France, ....et 3h d'attente , pour un résultat sans bug apparent.
Je relance le GPS et pas de message d'erreur donc ...( sur la carte de 4Go)
pour les suivante on verrat... en tout cas merci à tous pour les renseignements et conseils qui sont précieux lorsque l'on débute... dans le monde des GPS.
Cordialement Félix
stampe94
stampe94
