CORRESPONDANCE COORDONNEES GPS
seb_2_aix
Je suis possesseur d'un Etrex Legend Hcx et je voudrais voir apparaître les mêmes coordonnées gps sur mon garmin que celles issues des cartes ign.
J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs systèmes (Lambert, UTM...) et j'ai le pressentiment que ça ne sera pas possible...
J'aimerais aussi comprendre le fonctionnement de ces coordonnées.
Par ex la position de mon appartement :
Mon garmin m'indique :
N43°32.089
E005°24.836
La carte IGN :
Lat : 43.5347...
Lon : 5.4140...
Merci d'avance.
Sébastien
N43°32.089
E005°24.836
La carte IGN :
Lat : 43.5347...
Lon : 5.4140...
Merci d'avance.
Sébastien
seb_2_aix- 0 sat
Re: CORRESPONDANCE COORDONNEES GPS
Je déplace ton sujet.
[EDIT]
C'est le même système géodésique (WGS 84) mais écrit dans un autre format :
- Sur ton Garmin N 43°32.089 E 005°24.836 c'est le format hddd° mm.mmm' avec la latitude Nord et la longitude Est.
- Sur la carte IGN Lat : 43.5347 Lon : 5.4140 c'est le format hddd.ddddd° avec la latitude Nord et la longitude Est.
Quand N ou S et E ou W ne sont pas précisés, la latitude Sud (S) s'écrit avec "-" devant le nombre et la longitude Ouest (W) également. Par exemple :
43.5347 est une latitude Nord alors que -43.5347 est une latitude Sud.
5.414 est une longitude Est alors que -5.414 est une longitude Ouest.
Sur ton eTrex tu as probablement un menu qui permet de changer le format d'affichage de ces coordonnées.
[2ème EDIT] Ce sujet s'était trouvé verrouillé par erreur (merci à rafale de me l'avoir signalé). Tu peux répondre maintenant.
[EDIT]
Je réponds en partie pour le compte de Seb.
Sur l'eTrex dans Menu principal ==> réglage ==> Unités ==> Format position : UTM UPS.
Le format UTM (peu pratique) est celui des cartes IGN. Il faut en plus un carton quadrillé pour pouvoir reporter sur la carte une position relevée sur le GPS.
Si tu fais les frais d'une carte Topo de Garmin (micro SD), ce sera plus simple mais cela n'empêche pas bien sûr d'avoir une carte IGN au 1/25000ème à portée de main.
Quant à ta position, tu dois habiter dans ces parages à une rue près. Préférable de ne jamais indiquer ses coordonnées personnelles ou adresse.
rafale- 6 sat
Bonsoir à tous,
Le format UTM a pourtant son utilité quand on marche avec la carte papier (sans GPS) : le quadrillage est kilométrique. Il suffit de compter les cases pour évaluer la distance en kilomètres.
Certaines cartes IGN papier un peu ancienne ne reposaient pas sur le WGS84, mais leur systèmes géodésiques(NTF), leur type de projection (LambertII), et leur système de coordonnées(UTM ou degré-minute-seconde) sont quand même correctement pris en charge par les GPS de rando Garmin que je possède. Pour l'Etrex, je ne sais pas.
Je me demande donc à quelle sorte de carte notre colistier faisait allusion.
Daniel
danielfauquet- 4 sat
Merci pour ces précisions.
En fait j'utilise l'outil editgpx pour préparer mes randos d'où le besoin d'avoir les mêmes coordonnées que IGN.
Cordialement,
Sébastien
Cordialement,
Sébastien
seb_2_aix- 0 sat
salut
sur edit gpx
ils donnent aussi les coordonnées au format utm, il suffit de régler le gps sur utm
aller sur réglage, puis sur unités, et dans format de position UTM UPS.
quadrillage de la carte en Km
pour ta part en haut de la carte du doit être entre 695...et 696...
et sur le coté 4823... et4824....., les points remplace la mesure précise
j'utilise ce mode de coordonnées, car il permet avec la carte IGN, de définir rapidement un point sur la carte, simple mesure avec une règle en cm
amitiés
popaul1
sur edit gpx
amitiés
popaul1
popaul1- 4 sat
» COORDONNEES GPS
» coordonnées gps
» COORDONNEES GPS LATITUDE ET LONGITUDE
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» coordonnées gps
» coordonnées gps
