fonction «supprimer les itinéraires sélectionnés»
Sur le nuvi 1490, dans le menu outils, il y a un icône « Mes données » ou l’on peut trouver entre autre un menu pour importer les itinéraires transféré dan le nuvi avec mapsource par exemple et un autre menu pour supprimer les itinéraires sélectionnés.
Quand je sélectionne cette dernière fonction «supprimer les itinéraires sélectionnés» le nuvi s’éteint, et je ne peux pas supprimer les itinéraires inutiles. (Vers 4.90)
Ya-t-il un bug avéré avec la vers 4.90 ?
Ya t’il possibilité de trouver « Mes données » en connectant le nuvi sur un pc pour aller supprimer manuellement mes itinéraires inutiles.
Par avance merci.
Par avance merci.
fab81- 2 sat
Re: fonction «supprimer les itinéraires sélectionnés»
En principe les itinéraires importés dans le Nuvi se trouvent dans le fichier Current.gpx avec les Favoris (WayPoints) et le journal de trajet (les traces de tes trajets).
Tu peux ouvrir ce fichier avec MapSource, y supprimer les itinéraires qui ne te conviennent plus puis "enregistrer sous" avec le même nom mais le format ".gpx" dans le répertoire Garmin\GPX de ton Nuvi.
» Supprimer des itinéraires planifiés
» Comment supprimer des itinéraires?
» Supprimer tous les itinéraires d'un coup du 340
» message "trop d'elements séléctionnés (1)" sur nuvi 1490 T
» Comment supprimer itinéraires restant en mémoire
