Transferer MapSource
robert artonne 63
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Pour mes voyages en CC je viens de m'offrir un eepc et je voudrais pomper MapSource que j'ai sur vista et le transférer sur l'eepc qui est sous seven.
Il doit bien y avoir une manip, genre clef usb pour prendre le programme MapSource de Vista et venir l'installer sur seven.
Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous.
Je ne voudrais pas faire de bourdes.
Vous aurez compris que je suis limité en informatique. Beaucoup de terme sont du chinois pour moi.
Alors avec vos mots simples si vous pouviez me donner la marche à suivre cela m'arrangerais bien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
robert artonne 63- 1 sat
Re: Transferer MapSource
C'est transférer Mapsource seul ou MS+ les cartos que tu souhaites faire ?
Bonsoir Jamas
Je suppose que ce doit être MapSource seul car je possède un nuvi 760 et les cartes sont dedans il me semble.
Dans ce cas, tu le réinstalles sur le nouveau PC. Voir le tuto sur le forum" Comment obtenir Mapsource gratuitement?"
Re-Bonjour
J'ai bien réussi à importer MapSource, mais même avec la mise à jour , j'ai bien les routes principales mais pas les rues dans les villes.
J'ai pourtant bien suivi le tuto.
Je pensais qu'en ayant déjà Mapsource sur mon pc sous vista je pouvais copier sur une clef usb Mapsource et l'installer sur mon EEEpc
Je l'avais pourtant fait de mon pc XP à Vista, mais je ne me souvient plus de la manip.
Rien à faire, j'ai galéré une partie de la journée et le résultat est toujours le même.
J'arrive à installer MapSource version 6.15.11 , mais je me retrouve toujours avec les grands axes uniquement.
Il doit bien y avoir un truc qui m'échappe.
J'ai MapSource sur deux PC en XP et sur un pc en vista.
Il faudra que comme d'hab Monique me prenne par la main et me mâche le travail.Qu'est-ce que je deviendrais sans elle.
Si la carte est déjà installée sur un de tes PC regarde ce sujet :
MapSource a besoin d'une cartographie. Si tu n'as que les grands axes c'est que tu n'as que la basemap et pas la cartographie détaillée sur ton ordinateur. Cela fonctionnera avec BaseCamp (si tu connectes ton GPS), Avec MapSource il faut que la carte soit installée sur l'ordinateur.Il doit bien y avoir un truc qui m'échappe.
Bonjour Jpedro
Voici ce que j'ai trouvé sur le lien que tu m'as fait passer.
Je cite Ramus80 : On peut aussi faire un copier coller ( application data) de la carte d'un pc à l'autre, et il faudra la déverrouiller.
Ou se trouve cette fameuse application data, et comment faire, car j'ai retrouvé mes codes de déverrouillage .
Il me faudrait la marche à suivre pas à pas car pas doué du tout en bidouillage. Disons un tuto perso.
Il faudra que tu attendes un peu d'autres réponses car je n'ai pas Windows, sur le Mac j'ai un dossier Garmin avec un sous dossier Maps qui contient les cartes, c'est sans doute semblable avec windows (mais il faudrait aussi que tu précises quel OS tu as, Seven, Vista, XP, … ?)
Le fichier a transférer doit s'appeler City Navigator Europe NT 2012.20.gmap (ou de ce genre) et faire autour de 2 ou 3 Go.
On en a déjà parlé sur le forum, mais il faudrait retrouver les sujets.
Re-Bonjour Jpedro
Je veux installer MapSource sur un eeepc seven.
Je peux prendre MapSource sur un XP ou Vista (j'ai les deux)
Merci de tes réponses, je vais donc patienter qu'un collègue ayant fait cette manip sur un eeepc .
Hello
Sur XP : Poste de travail - Disque système - documents and settings - all users - application data - garmin - maps
application data est un dossier caché
Ramus80- 4 sat
Re-Ramus
l faut copier coller Garmin - Map ou que Map.
J'avais prévenu, je suis une enclume en pc.
il faut aller dans le dossier map et tu vas trouver le dossier ''city navigator Europe NT 2012.20.gmap'' ou autre version, c'est ce dossier que tu dois coller, mais tu dois le coller au même emplacement dans l'autre pc : all user data .... mais je ne connais pas seven.
Ramus80- 4 sat
Par contre, si c'est la première fois que tu mets les fichiers sur un autre pc, en fait je ne sais pas comment cela se passe, moi je t'ai donné la manip, car j'avais installé city navigator avec le CD sur 2 pc, donc j'avais déjà les anciennes cartes dans les deux pc, c'est comme cela que je fais la mise à jour, mais la en fait tu n'a rien d'installé sur seven ? peux tu installer avec le cd sur seven d'abord ?
Ramus80- 4 sat
Re-Ramu
Et non je n'ai rien installé sur le eeepc et de plus il n'a pas de lecteur CD ou DVD, c'est ce qui m'avais fait dire de faire un copier coller dans une clé USB.
RE
Ok merci quand même de t'être penché sur mon problème.
Par contre je ne sais pas si cela marche de copier mapsource sur une clé ou faire un copier coller en wifi pour l'installer sur l'eepc, ou alors trouver un lecteur cd
Ramus80- 4 sat
Ok
Je vais voir ça cet après midi car depuis hier je penche la-dessus.
Je crois me souvenir (ATTENTION ) avoir procédé de la façon suivante :
De Windows XP à Windows Seven.
Dans Windows XP copié l'intégralité du dossier intitulé Garmin (se trouve dans" Progam files").
Collé dans Windows Seven (dans "Program files (x86)").
Ensuite dans ce dossier Garmin cliqué sur MapSource.
Mais c'est peut être ce que j'ai tenté et pas réussi. A voir
Tu fais transiter le copier/coller par ta clé USB.
rafale- 6 sat
En fait Robert, c'est quand même pratique d'avoir un lecteur externe quand on a un mini pc, c'est ce que j'ai fait et j'ai pu installer mapsource dessus et d'autres programmes.
Ramus80- 4 sat
bonjour robert artonne 63,
J'ai du, pour sauvegarder mon dvd d'installation de topofrance qui commençait à se casser, procéder à une copie sur un autre DVD .
J'ai donc fait un essai d'installation, et cela fonctionne, après avoir mis la clef de déverrouillage d'origine dans mapsource.
Je pense que la solution pourrais être de copier le DVD d'origine sur une clef USB qui devra être de 3 g pour avoir tout le DVD dessus ce qui te permettra d'avoir mapsource et ton topo installé. Il te suffira ensuite de déverrouiller ta carte, comme tu as du procéder sur tes autres pc.
Une autre solution est de mettre ton eepc en réseau et de procéder à l'installation à partir du lecteur DVD d'un autre ordinateur cela fonctionne aussi mais beaucoup plus lent.
gégé59- 3 sat
Bonjour Gégé
Le hic c'est que je n'ai pas de clé 3 G sous la main.
J'ai le DVD City Navigator NT 2008 et j'ai les codes.
Pour cet aprem j'arrête je vais me calmer avec le scoot dans mes montagnes.
heu robert,
il s'agit d'une clé USB de 3 gigaoctets de capacité et non d'une 3G internet
gégé59- 3 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» transférer mes cartes du GPS à Mapsource (Résolu)
» Transférer la carte de mon astro220 sur MapSource
» transferer un tracé archivé depuis un map 62 vers mapsource
» Transferer carte Portugal V4 téléchargée dans mon Oregon600 vers Mapsource
» Comment transférer dans Mapsource un itinéraire en tracé?
Page 1 sur 2
