Problème d'interaction entre itinéraires copiés ou dupliqués.
Bonjour à tous.
Voilà tout est dans le titre.
Je voudrais pouvoir copier ou dupliquer un itinéraire et pouvoir le modifier pour avoir deux possibilités différentes d'arriver à destination.
Le problème est qu'après copie ou duplication, les modifications apportées sur l'un ou l'autre des itinéraires se trouvent répercutées automatiquement sur l'autre, c'est à dire qu'un waypoint déplacé sur l'un (et n'importe lequel) est automatiquement déplacé sur l'autre, ce qui rend impossible la modification à partir d'un itinéraire existant.
J'ai pu passer à côté de la manip, mais j'ai un peu tout essayé et rien ne fonctionne (ajout de liste, copie d'itinéraires dans nouvelle liste, etc...) et la plupart du temps, après copie ou duplication, même la modification du nom d'un itinéraire s'applique aussi à l'autre.
Si quelqu'un connaît le moyen de faire simple pour arriver au résultat désiré avec ce de logiciel...
ceciest- 1 sat
Re: Problème d'interaction entre itinéraires copiés ou dupliqués.
Tu parles, je suppose de MapSource.
Lorsque tu veux dupliquer un itinéraire, as-tu d'abord enregistré (fichier - enregistrer) celui-ci avant de lancer la duplication
Je n'ai pas MS sous la main mais essayes toujours.
rafale- 6 sat
Bonjour,rafale a écrit:Tu parles, je suppose de MapSource.
Je n'en suis pas sûre car ceciest a placé son sujet dans la section "BaseCamp".
bonsoir,
d'autant qu'avec MS, il ne semble pas avoir rencontré ce pb
Dans BaseCamp, la seule astuce que j'ai trouvée pour pallier à ce défaut n'est pas terrible mais peut dépanner à l'occasion.Le problème est qu'après copie ou duplication, les modifications apportées sur l'un ou l'autre des itinéraires se trouvent répercutées automatiquement sur l'autre, c'est à dire qu'un waypoint déplacé sur l'un (et n'importe lequel) est automatiquement déplacé sur l'autre, ce qui rend impossible la modification à partir d'un itinéraire existant.
A l'aide d'un clic droit sur mon itinéraire original "nom1", je choisis "Créer un tracé à partir de l'itinéraire sélectionné" ce qui me donne une trace "nom1". Avec un clic droit sur cette trace, je choisis "Créer un itinéraire à partir du tracé sélectionné" en saisissant lorsque ça m'est demandé comme nombre maximum d'étapes le nombre d'étapes contenu dans l'itinéraire original "nom1". Je renomme l'itinéraire ainsi obtenu en "nom2". Je peux ensuite modifier l'itinéraire "nom2" sans interaction sur l'itinéraire "nom1" (dont il est pourtant une copie).
Bonsoir.rafale a écrit:Tu parles, je suppose de MapSource.
Non non, je parle bien de BaseCamp.
Va falloir commencer à se faire à l'idée de s'y mettre, vu que c'est le successeur officiel de MS (dixit Garmin).
ceciest- 1 sat
@Monique
J'ai fait ça aussi, mais à l'export des deux sur le Zumo 660 ça éteint le GPS.
Même l'un après l'autre ça foire.
Alors que l'export de l'itinéraire d'origine seul sans le copié se passe nickel.
L'est un peu pourri leur soft à Garmin, et pas souple un brin.
Plus qu'à attendre une MAJ qui prenne en compte les fonctions basiques d'un logiciel de navigation, à savoir, entre autres, avoir la possibilité de pouvoir choisir entre plusieurs itinéraires pour un même trajet sans avoir à se regoinfrer tout le machin à chaque fois.
Je sais je sais, c'est pas demain la veille, je pense...
ceciest- 1 sat
Bonjour à tous, et petit up concernant les exports d'itis dupliqués de BaseCamp vers le GPS.
Après maints essais de transferts d'itis dupliqués du soft vers mon Zumo 660 selon la méthode Monique, il apparaît maintenant clairement que cette merde pourrie de logiciel est parfaitement infoutue de faire le transfert sans me planter ou m'éteindre le GPS à l'importation de Mes données vers Itinéraires persos.
Soit l'itinéraire est trop long (17 étapes, tu parles...), soit il y a une erreur (mais on ne sait pas laquelle...), soit les données ont été importées avec succès (huuuuuh c'est Noël alors...), mais dans tous les cas le Zumo crashe et s'éteint tout de suite après le message. Et les données soi-disant importées ne sont pas exploitables bien qu'accessibles (aperçu impossible par ex).
Le sujet de mon post étant donc toujours d'actualité, si une idée vous vient, même la plus improbable...
ceciest- 1 sat
Laisses tomber BaseCamp et adoptes MapSource même si sa disparition est annoncée à terme.
rafale- 6 sat
Va falloir y repenser c'est sûr... :x
ceciest- 1 sat
Bonjour,rafale a écrit:Laisses tomber BaseCamp et adoptes MapSource même si sa disparition est annoncée à terme.
Ça laissera peut-être le temps aux programmeurs de Garmin d'améliorer BaseCamp avant cette disparition car je suppose que les retours qu'ils en ont (comme ici) ne doivent pas toujours être très positifs/satisfaisants. Mais bon, y a du boulot.
Z'ont des programmeurs chez Garmin ?...
ceciest- 1 sat
» problème transfert itinéraires entre Mapsource et Oregon
» Itinéraires dupliqués à l'infini
» Montana 700 différence entre itinéraires et tracks, info carto citynavigator
» [résolu]probleme entre 2 ordi
» problème de suivi de tracé entre gps 660 LM et gps BMW
