chargeur secteur
chargeur secteur Empty chargeur secteur
Message par largar Jeu 6 Oct 2011 - 17:15
Bonjour, je Vien de recevoir mon garmin 3790lmt que n'as pas de chargeur secteur, s'il vous plait qel'qun qui se connait come je possède le chargeur du nuvi 350 je peu le utiliser pour le 3790lmt? merci
amitiés
largar
largar
chargeur secteur Empty Re: chargeur secteur
Message par Luc54 Jeu 6 Oct 2011 - 18:23
Oui tu peux utiliser le chargeur de ton Nüvi 350 pour le 3790 LMT.
Mais il faudra acheter un adaptateur mini-USB / micro-USB.
Message par obiwan Jeu 6 Oct 2011 - 18:42
salut
j'utilise ca
obiwan
Message par largar Ven 7 Oct 2011 - 13:39
Bonjour les Amis, merci pour vous réponses, quetion svp possibilité le GPS dans son support, ou on branche le câble allume cigares, brancher le chargeur secteur du 350 ? c’ait possible ?
cordialement
Largar
largar
Message par Luc54 Ven 7 Oct 2011 - 14:16
Je répète mon message du 6/10 à 18 h 23 :
Celui-ci fera l'affaire :
C'est aussi nécessaire pour connecter le 3790 LMT au PC via un cordon USB standard.
Message par largar Ven 7 Oct 2011 - 14:38
Bonjour, je redemande s’il vous plait le GPS dans son support, à là prise ou on branche le câble allume cigares, quand on se trouve en voiture, quand on se trouve à là maison, le GPS dans son support brancher le chargeur secteur du 350 à là même prise allume cigares, c’ait possible ?
Pour le pc pas besoin câble USB reçu avec
cordialement
Largar
largar
Message par Luc54 Ven 7 Oct 2011 - 14:50
Re-,
Oui !
Message par largar Ven 7 Oct 2011 - 16:48
Bonjour, merci merci applaudit
cordialment
Largar
largar
Message par Monique Ven 7 Oct 2011 - 20:39
Bonjour largar,
Suspect Euh... un chargeur secteur pour un Nuvi 350, ça ressemble à ça :
scratch Alors je ne comprends pas comment tu branches le chargeur secteur de ton Nuvi 350 à la prise allume-cigares de ce GPS. No
Idea Mais peut-être que ce que tu appelles le "chargeur" de ton Nuvi 350 est en réalité un adaptateur comme celui indiqué par obiwan ? Par exemple comme ça :
Si ton chargeur ressemble à mon image du haut, il te faudra un adaptateur mini-USB / micro-USB comme Luc54 te l'a indiqué.
Si tu as un "chargeur"/adaptateur comme mon image du bas, tu peux charger tes 2 Nuvi avec.
Message par largar Ven 7 Oct 2011 - 21:34
Bonsoir Monique, et merci pour ta réponse, oui mon charger du 350 ressemble 1° image, la prise du support du 3790 lmt c'ait exactement la même que sur le 350
pour le branchement aucun problème seulement j'ait peur que le courent sera plus puissant ou moins,
j'ai fait des photos mais je ne sait pas come les joindre au message
cordialement
Largar
largar
Message par Monique Ven 7 Oct 2011 - 22:50
Pour joindre une image, voir ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par Monique le Sam 8 Oct 2011 - 7:35, édité 1 fois (Raison : J'avais mal compris, j'ai donc supprimé mes infos concernant le chargeur secteur et l'adaptateur.)
Message par Luc54 Sam 8 Oct 2011 - 0:59
@ Monique : largar veut pouvoir brancher le chargeur secteur de son 350 directement sur le support voiture alimenté avec haut-parleur du 3790.
Message par Monique Sam 8 Oct 2011 - 7:33
Merci Luc. Embarassed Confused Vu ma fatigue après une journée de bricolage chez moi, j'aurais mieux fait de me coucher plutôt que de venir sur le forum hier soir.
Je corrige donc mon message précédent.
Message par largar Sam 8 Oct 2011 - 10:24
Bonjour merci pour vous efforts, finalement vous me confirmez que c'ait branchement ne risque pas d'endommager le 3790lmt?
merci et bon week-end
cordialement
largar
largar
Message par largar Dim 9 Oct 2011 - 17:49
Bonsoir Monique et Luc voici une image le Garmin 3790, sur son support, mon ancien charger du 350 branchée sur le support ne reste plus que brancher sur le secteur j’e n’ose pas, peur d’idomagere le 3790 s’il vous plait de me donner une réponse, se je risque d’idomagere le 3790 ?
Merci pour les infos pour envoyer une image j’espère que sa va marcher
Merci et a +
largar
largar
Message par Monique Dim 9 Oct 2011 - 19:49
Bonjour largar,
Je viens d'essayer avec le chargeur secteur de mon Nuvi 765T (qui doit être le même que celui de ton Nuvi 350) en le branchant à la prise mini USB du support de mon Nuvi 3790LMT (avec le Nuvi installé dessus). Le GPS s'allume et fonctionne normalement tout en se rechargeant.
Par contre, on ne voit pas ton image sur le forum. Mais ce n'est pas grave puisque tu as ta réponse.
Message par largar Lun 10 Oct 2011 - 17:43
Bonsoir Monique merci pour ta confirmation, au sujet de ne pas voir l'image j'e ne sait pas la démarche a suivre vue mes 69 printemps et ordi depuis 2006 peu importe bonne continuation et a +
largar
largar
Message par Monique Lun 10 Oct 2011 - 18:27
Ne te fie pas à mon avatar, je suis une mamie pas toute jeune non plus, pas la jeune femme de l'image. Laughing
Message par largar Mer 12 Oct 2011 - 11:36
Bonjour s'il vous plait, une question que ne concerne pas le chargeur, mas le 3790
avant sur mon 350 zum a 50 ou 30 mètres on voyais les singes des hôtel, banques, et outres
sur le 3790 je les voie pas Ilia-till une possibilité de les voire?
bonne journée
merci et a +
largar
largar
Message par Luc54 Mer 12 Oct 2011 - 12:20
On peut voir certaines icônes de POI en affichage 2D uniquement, zoom 50 m, 30 m, 22 m et 15 m.
Message par Sixun Mer 12 Oct 2011 - 14:40
Luc54 a écrit:Bonjour,
[Hors sujet]
petite précision : ceci est valable pour les poi's natifs garmin
Les poi's perso sont visibles en 2D ET 3D en fonction de paramètres distance/vitesse indiqués
(ex : les icônes radars)
Message par largar Jeu 13 Oct 2011 - 11:12
Bonjour les Amis et Amies merci pour votre info
bonne route
cordialement
largar
largar
