Chargeur secteur
Re: Chargeur secteur
c'est une discussion qu'on a déjà eue, mais je ne la retrouve pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
en résumé, 2 choses à prendre en compte:
1) le plus important, la tension: vérifier que le N1340 se recharge bien en 5V en USB. D'après la doc je crois que c'est le cas.
2) l'intensité maxi que peut délivrer le bloc secteur (c'est écrit dessus): si elle est supérieure à la conso du Nüvi, pas de souci le Nüvi ne prendra que ce dont il a besoin; si elle est inférieure, dans 90% (?) des cas ça n'est pas grave car depuis déjà pas mal de temps la plupart des chargeurs secteurs sont protégés contre les consos excessives et le -quasi- seul "risque" est la durée de charge, plus longue que sur le support de voiture.
Cependant même avec un produit "récent", la protection pourrait ne pas fonctionner (c'est rare, mais ça m'est arrivé récemment avec un bloc qui avait 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus bien) => destruction du bloc.
Le problème est que sans faire de mesure, pas facile de savoir exactement quelle intensité consomme un N1340. Cependant, comme la doc mentionne "Utilisation: 5W maxi", on peut penser qu'un chargeur capable de délivrer 1A sur la prise USB suffit.
Vivement que Jamas passe par ici pour ajouter son point de vue [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
Bonsoir "Ooooops", bonsoir "Jamas",
sortie 5V + ou - 0.5V 500 mA
Pas d’hésitation donc, je teste à l'occasion.
Il est écrit :Oooops a écrit:2) l'intensité maxi que peut délivrer le bloc secteur (c'est écrit dessus):
Voilà une réponse brève et concise comme je les aimeJamas a écrit:oui sans problème.
Pyr- 5 sat
Ça mettra peut être un peu plus longtemps à charger mais pas sûr car les sortie USB des PC's sont de mémoire dimensionnées elles aussi à 500mA
PS: Je me suis quand même fait grillé par Oooops! d'une minute sur ce coup là car j'ai hésité à être plus concis en répondant: "yes"
Je pense que s'il s'agit de charger et non d'alimenter seule la tension est importante. S'il faut 5V et même si l'alim ne délivre que 200 mA cela va charger, simplement cela mettra plus de temps. Les chargeurs sophistiqués ont des limiteurs d'ampérage.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
je crois qu'il faut que je justifie la longueur de mon message précédent, par un autre message long [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]: il est évident que je pense moi aussi très fortement que ça fonctionnera.
Mais d'une part je sais par expérience que ce n'est pas du 100% [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (mon 90% était peut-être pessimiste, ça aurait pu aussi bien être 99%), et d'autre part je ne connais pas personnellement Pyr -et encore moins d'éventuels lecteurs de passage-.
Donc, bien qu'au vu de ses interventions sur le forum je ne pense pas que ça soit son genre(*), je n'ai pas voulu prendre le moindre risque que, en cas de souci, le forum (et, accessoirement, moi) puisse se voir reprocher un conseil par un utilisateur qui ne sait pas assumer ses choix (on a déjà eu quelques -rares, heureusement- exemples de ce genre), même si ça n'était pas exactement le même problème).
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans ce cas je préfère donner tous les éléments dont je dispose et laisser le demandeur faire (et assumer) lui-même ses choix [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image].
(*) je tiens à redire, Pyr, que ce que j'écris n'est pas du tout une attaque personnelle, ni une suspicion de quoi que ce soit, mais simplement l'intégration d'une "inconnue" au problème posé .
Salut "Oooops!,
Finalement vous vous complétez assez bien
C'est pas mon genre en effetd'autre part je ne connais pas personnellement Pyr -et encore moins d'éventuels lecteurs de passage-.
Je ne l'avais pas pris comme tel et je te remercie pour tes explications, qui n'ont pas la concision de ces de "Jamas" mais qui ont le mérite d'être plus pédagogiques(*) je tiens à redire, Pyr, que ce que j'écris n'est pas du tout une attaque personnelle, ni une suspicion de quoi que ce soit, mais simplement l'intégration d'une "inconnue" au problème posé .
Pyr- 5 sat
J'ai testé, tout c'est bien passé comme prévuPyr a écrit:Voilà une réponse brève et concise comme je les aimeJamas a écrit:oui sans problème.
Pyr- 5 sat
» Chargeur secteur
» Chargeur secteur
» chargeur secteur resolu
» chargeur secteur
» [résolu] NuviCam quel chargeur secteur
» Chargeur secteur
» chargeur secteur
