Radars et aires cc pour dezl 560
Radars et aires cc pour dezl 560  Empty Radars et aires cc pour dezl 560
Message par jack33 Jeu 20 Oct - 14:08
bonjour'
Ya-t-il un tuto de poi s pour les aires de camping car en Europe et une carte du Maroc avec aire cc pour dezl 560 lt ,merci à tous.bonne soirée.
jack33
jack33
Radars et aires cc pour dezl 560  Empty Re: Radars et aires cc pour dezl 560
Message par Sixun Jeu 20 Oct - 14:29
re bonjour,
Message par jack33 Ven 21 Oct - 7:50
bonjour,merci Sixun j'ai pu télécharger la carte du Maroc,le tuto est très explicatif,je l'ai passer sur la micro carte sans problème,reste les aires maintenant ça pas l'air évident par contre.bonne journée
jack33
jack33
Message par Invité Ven 21 Oct - 7:58
Si tu as des problèmes, tu peux toujours télécharger le fichier tout pret [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ce fichier "aires-Europe-wav ….gpi" doit être placé dans le dossier POI du GPS. Il peut être renommé aires.gpi
Message par jack33 Ven 21 Oct - 15:32
merci Jpedro les aires sont correctement rentrées mais j'ai une autre question est_ce que ça m'avertira à l'approche d'une de ces aire sans pour autant la sélectionner ,comme le faisait mon ancien tom-tom par ailleurs comment mettre les son d'alerte 600m,je les aient bien mis dans le dossier POIs mais est-ce que c'est ça??merci ,bonne soirée.
jack33
jack33
Message par Invité Ven 21 Oct - 16:36
Oui, si tu as bien suivi le tuto de Monique … (lien ci-dessus dans le message de Sixun)
Dans ton dossier source (celui que tu vas indiquer à PoiLoader) tu dois placer tous les fichiers ASV.csv ASV.bmp et ASV.wav, les AAV … , les APV … et ACV ….
Attention à bien placer le fichier sox.exe dans le même dossier que PoiLoader.exe
Si tu prends le fichier "tout prêt", tu le places dans le dossier POI de ton GPS et c'est tout.
Message par jack33 Sam 22 Oct - 6:33
je n'arrive pas à faire un nouveau dossier comme le montre l'exemple sur le tuto C:\Mes POIs\Aires ah quand on est nul en informatique!!!!! merci de vos reponses.
jack33
jack33
Message par Monique Sam 22 Oct - 7:00
Bonjour Jack,
Regarde au 2) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par jack33 Sam 22 Oct - 9:29
rebonjour Monique ça y est j'ai réussi à faire le dossier c:\Mes POIs puis a l’intérieure du dossier j'y ai marquer aires jusque la R A S c quand je clique sur suivant ça ne veux pas le prendre ça me marque aucun fichier de donnée dans ce fichier.veuillez indiquer au moins un fichier portant l’extension CSV mais je les ai bien renommer les 4 comme c'est dit sur le tuto mais rien a faire bref depuis 7h ce matin je n'ai pas trop avancé ,aussi pour SOX j'ai bien trouvé le exe mais pas à poiloader,merci des reponses bonne journée.
jack33
jack33
Message par Sixun Sam 22 Oct - 11:00
jack33 a écrit:rebonjour Monique ça y est j'ai réussi à faire le dossier c:\Mes POIs puis a l’intérieure du dossier j'y ai marquer aires jusque la R A S
Que signifie R A S?
EDIT [Sixun] : "RAS" c'est bon j'ai capté :-)
quand tu cliques sur quoi?---> Poiloader?
Si tu as créé "Aires" comme sous dossier de c:\Mes Pois\, cela signifie que Aires se situe a niveau :
c:\Mes Pois\Aires
Il te suffit de suivre le Tuto a partir du point 6/ comme dans l'extrait (du tuto) ci dessous, a savoir :
lancer C:\Program Files\Garmin\POI Loader\Poiloader.exe et suivre l'indication :
"Selectionner le dossier contenant les fichiers de données"
(le dossier a sélectionner étant c:\Mes Pois)
EXTRAIT DU TUTO DE MONIQUE :
6) Brancher le GPS au PC avec le câble USB, attendre quelques instants.
Lancer PoiLoader
à partir du menu Démarrer. S'il n'y figure pas, il se trouve généralement dans le dossier C:\Garmin du PC ou dans C:\Program Files\Garmin\POI Loader\ pour la version 2.6.1.
7) Dans "Options d'enregistrement" choisir "Appareil Garmin" pour un transfert vers le GPS ou la SD (ou microSD selon le GPS).
Indiquer le chemin du dossier C:\Mes POIs avec "Parcourir...".
Indiquer le nom souhaité pour le fichier qui sera créé (par exemple Radars).
---> Tu remplaces Radars par "Aires CCi"
Passer en mode "Manuel".
Cliquer sur "Suivant".
jack33
Message par jack33 Dim 23 Oct - 16:32
bonjour Sixun
ouf ça y est je m’étais simplement trompé quand j'ai renommé les 4 fichiers j'avais marquer asv au lieu de csv faute d'inattention ,maintenant je vais essayer de mettre les radars ou la la c pas gagner,merci beaucoup de votre aide quelle connaissance bravo.
jack33
jack33
Radars et aires cc pour dezl 560  Empty radar dezl 560 lt
Message par jack33 Dim 23 Oct - 17:13
bonsoir à tous le monde
petite question,j'ai été sur le forum tomtommax,mais apparemment pour avoir accès il faut s'enregistrer faut il créer un nouvel utilisateur?et est-ce que j'aurai satisfaction pour le 560,merci de vos reponses,bonne soirée.
jack33
jack33
Message par Invité Dim 23 Oct - 17:22
Oui, il faut s'inscrire sur le forum tomtomax pour télécharger les fichiers.
Il n'y a pas de raison, le 560, de ce point de vue est semblable aux autres Garmin routiers. Par contre il faudra bien suivre le tuto pour l'installation sur le GPS.
La procédure est semblable à celle de l'installation des aires de CCI avec alertes vocales. (ton autre sujet)
Message par Sixun Dim 23 Oct - 17:29
pour les radars,commences avec ceci :
Message par jack33 Lun 24 Oct - 7:38
bonjour,et merci de votre patience, pour les radars dois-je télécharger seulement le fichier csv.zip ,après pour sox je ne comprends pas ou le coller si je le colle directement sur l’icône de poilader.exe ça ne le prend pas,merci bonne journée.
jack33
jack33
Message par Monique Lun 24 Oct - 8:02
Bonjour jack33,
Sixun t'a indiqué le lien de mon tuto d'installation des radars Tomtomax juste au-dessus. Si tu le suis, tu trouveras les réponses à ces questions-là.
Message par Sixun Lun 24 Oct - 8:07
Tu télécharges :
Fichiers CSV.zip
Fichiers BMP.zip
Tomtomax-Garmin-WAV.zip.
Tu décompresse sox-14.0.1.zip puis tu sox.exe) dans le même dossier que PoiLoader à savoir C:\Program Files\Garmin\POI Loader.
Les autres fichiers contenus dans "sox-14.0.1.zip" ne sont pas utiles
Mais tu ne "colles" pas directement sox.exe sur l’icône de poilader.exe.
Sox.exe sera appelé par POI Loader quand tu lanceras ce dernier afin d'intégrer les fichirrs wav
Bref il faut suivre le Tuto point B/ pas à pas
Bonjour Monique !
Nous avons écris en même temps apparemment :-)
Message par Monique Lun 24 Oct - 8:18
Bonjour Éric,
Oui. Wink
Message par Invité Lun 24 Oct - 9:09
Oui, et je lui avais déjà dit hier
Message par Monique Lun 24 Oct - 9:24
Il y a toujours des réfractaires. Laughing
Message par Sixun Lun 24 Oct - 9:38
jpedro a écrit:Re,
on devrait fusionner les 2 sujets avec un titre type :
"Radars et Aires cc pour dezl 560"
car là c'est le "bins" non?
Message par Invité Lun 24 Oct - 11:37
C'est fait.
Message par RVCH 29 Mer 2 Nov - 14:45
Bonjour ,
J'ai fait une MAJ radars ,il y a une quinzaine de jours,depuis sur voie rapide pratiquement à chaque pont surplombant la voie,il m'affiche :"SPEED ALERT AHEAD "avec la distance en plus,c'est nouveau ?normal ?
Quand un radar fixe n'est pas signalé par le GPS,que doit on faire ?
Merci pour vos réponses
Hervé
RVCH 29
Message par Sixun Mer 2 Nov - 15:17
ci dessous, les reponses en bleu :
RVCH 29 a écrit:Bonjour ,
Cela doit être le signalement des positions de radars mobiles. Si tu as les alertes, c'est que tu ne doit pas être loin,en roulant, des 50 kms/h :-)
Attendre les prochaines mise a jour payantes Cyclops ou changer pour un système plus réactif au niveau mises a jour type Alerte GPS (payantes) ou Tom tom max /Mioskins etc.... (gratuites)
Chaque solution a ses avantages et inconvénients
Hervé
