problème lors de l'enregistrement de trace avec gps 62s
je possède depuis peu un gps Garmin 62s et je rencontre un problème lors de l'enregistrement de la trace , en effet ma randonnée est séparée et enregistrée sous 2 traces différentes alors que le gps n'est jamais éteint , et de plus , il y a des grandes lignes droites qui relient le début et la fin de chaque trace
est ce du à un défaut de réception?
j'avais un etrex Vista HCX auparavant et je n'avais jamais ce genre de problème
j'utilise Compegps comme logiciel de randonnée mais même avec la fonction "éditer la trace" je n"arrive pas à supprimer ces lignes droites
et en faisant "réunir les traces" les lignes droites subsistent
Quelqu'un a t-il une idée de la solution?
jojo64- 1 sat
Re: problème lors de l'enregistrement de trace avec gps 62s
Je n'ai pas encore eu ce problème avec mon 62s...Si la trace est "séparée", c'est qu'il y a eu "arrêt puis reprise" de l'enregistrement. C'est à dire perte passagère de réception ou arrêt du Gps ( éventuellement par micro coupure).
Par contre, le problème des lignes droites qui relient certaines parties de traces est très souvent du à des points "erratiques" qu'il suffit de supprimer... encore faut il les identifier... je ne connais pas Compegps.
Bonnes recherches.
JL
Bonnes recherches.
JL
jld63- 4 sat
Problème lors de l'enregistrement de la trace
Bonsoir jojo64,
Le problème des lignes droites est dû au fait qu'il n'y a pas eu d'interruption de l'enregistrement de la trace entre les deux circuits et pour cette raison, il n'est pas possible de la supprimer.
Pour terminer correctement un circuit il faut : 1- pousser 2x sur menu - page configuration - traces journal de suivi- ne pas enregistrer - enter. De cette manière ,l'enregistrement de la trace sera désactivé et évitera ainsi les lignes droites de liaisons.
Par le suite, on pourra enregistrer et renommer les différents tracés en : 2x meu - Gestion des tracés - enregitrer le tracé - le nommer - -Terminer.
Il n'y a donc pas à mon avis de disfonctionnement du GPS.
Cordialement.gilbertlekid
gilbertlekid- 1 sat
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» Carte qui n'avance pas automatiquement lors du suivi d'une trace
» [résolu]Pas d'étape lors d'une transformation de trace en itinéraire
» Tonalité lors du suivi de trace en mode piéton
» Détours parasites lors de conversions Tracé > Itin
