Affichage coordonnée des POI
Est-il possible de connaître les coordonnées Latitude /Longitude de POI entrés par PoiLooder depuis un fichier GPX ?
Il y a une procédure qui permet l'affichage de ces coordonnées ?
Merci de vos éclaircissements.
raymond973- 0 sat
Re: Affichage coordonnée des POI
Oui bien sur on peut lire les fichier GPX avec map source on a le detail de chaque pois
Denh 33- 4 sat
Bonjour Denh
Moi je parle de lire directement depuis le GPS.
raymond973- 0 sat
Je ne peux te dire , ne connaissant pas ton GPS
Sur le mien 765 c est assez compliqué de lire les coordonnées d un POIS , si je me trompe on me corrigera (pas trop fort sur la tete , merci )
Il faut se mettre en simulation
Menu > "Outil" > "Parametres" > "systeme" > "simulateur" > choisr "actif"
ensuite , revenir au menu
Choisr un point d interret par "ou aller" soit un "favori" soit poi "suplements" puis afficher sur la "carte" et cliquer sur "Fixer position"
(le vehicule ou cursseur doit s afficher sur la position)
Revenir sur Le menu > "Outil" puis "ou suis je" et la on trouve les coordonnées GPS du Pois choisi **
**On peut aussi trouver les coordonnées par un autre chemin
Remplace la derniere ligne ci dessus ** par
Revenir au menu > "Ou aller" puis > "Coordonnées" (faire defiler les pages pour arriver a coordonnées)
Denh 33- 4 sat
Merci, çà fonctionne. C'est quand même un peu fastidieux quand il s'agit de vérifier des coordonnée mais bon c'est déjà ça.
raymond973- 0 sat
Donc c est la meme procdeure sur ton GPS que sur le mien .
C est sur , c est beaucoup plus facile de controler ca avec soit map source soit poi edit mais la faut etre raccordé au PC
Denh 33- 4 sat
» Coordonnée gps sur Pioneer f 40
» Insérer destination via une coordonnée GPS - Garmin
» transmission de coordonnée entre google map et Garmin
» Résolu: coordonnée; degrés et minutes décimales, hddd mm mmm?
» Comment changer le nom coordonnée suite à une saisie d'une étape par coordonnées
