Batterie garmin
+7
Denh 33
Mimi22
carabao
scotjh
DENIS
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Batterie garmin
Bonjour Michel,
Ce qui me surprend, c'est que la batterie de ton Nuvi n'ait pas été changée lors de son passage au SAV. Nous sommes plusieurs sur le forum à avoir eu des problèmes avec notre batterie et, dans tous les cas signalés ici, la batterie a été changée ou un Nuvi neuf a été envoyé en échange.
Pour les références, c'est celle-là :
Comme ta garantie est périmée, voici la vidéo pour changer la batterie du 760 (c'est pareil) :
PS : J'ai édité ton message pour ne laisser que les initiales de l'employé du SAV de Garmin car je me suis déjà fait remonter les bretelles pour un cas similaire.
Re: Batterie garmin
DENIS- 7 sat
Re: Batterie garmin
Re: Batterie garmin
Bonjour à tous, bonjour monique,
Merci à tous ceux qui m'ont donné ce dont j'avais besoin, je viens de commander une batterie li-pol et dès reception j'ouvre le ventre du Garmin !!!!!! Qui vivra -verra, je vous tiendrai au courant du résultat de l'opération chirurgical. J'ai repéré 2 minuscules vis a l'arrière de la base du GPS, mais je crois que je vais avoir besoin
de mon opticien pour pouvoir les dévisser!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
merci encore, et si je rate mon opération et que je passe chez tom-tom vous allez me manquer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DUPIEUX- 1 sat
Re: Batterie garmin
Bonjour Michel,
Tu n'as pas seulement besoin de loupe mais aussi de tournevis Torx.
Eh bien, si tu passes chez TomTom, tu me manqueras aussi.
Re: Batterie garmin
BONJOUR A TOUS.
Je viens de recevoir la batterie pour mon 710, achetté chez future batterie, le site indiqué par sorcière. J'ai démonté le 710 sans trop de problèmes( je m'étonne moi-même) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Mais surprise, lorsque j'ai comparé les deux batteries, celle qui était dans le GPS avait une connexion à 3 fils(noir, rouge, vert) alors que celle reçu n'en avait que 2(rouge et noir) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Après reflexion,j'ai branché le GPS en mettant en façe les fils rouge et noir. Mais après mise en service
Le 710 s'est allumé,tout à fonctionné [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] saul la connexion des satellites [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Au bout de 15 bonnes minutes, j'ai rebranché l'ancienne batterie et tout remarche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Si quelqu'un pouvait me dire a quoi sert le fil vert, car c'est la première fois que je vois une batterie avec 3 connexions [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DUPIEUX- 1 sat
Re: Batterie garmin
Bonsoir,DUPIEUX a écrit:BONJOUR A TOUS.
je ne peux malheureusement pas te dire à quoi sert ce fil vert [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image], mais en tout cas il est assez fréquent que des batteries Li-Ion aient plus de 2 fils: bien-sûr une cellule n'a normalement que 2 fils, mais les cellules de Li-Ion sont très souvent conditionnées dans des packs qui contiennent un peu d'électronique pour gérer la charge ou au moins dialoguer correctement avec le circuit de charge de l'appareil, d'où 1 ou plusieurs fils supplémentaires: par exemple mon APN Olympus ou mon G278 ont au total 3 contacts sur leur pack batterie, pour mes PC portables ça varie de 5 à 7.
Si tu es (bon) bricoleur et que ton ancienne batterie est HS et ne crains plus rien de toute façon, tu peux tenter -à tes risques et périls, SGDO!- d'ouvrir les 2 packs et de remplacer les cellules de l'ancien par celles du nouveau; je l'avais fait pour un portable Compaq dont la batterie de remplacement chinoise avait un circuit de charge incompatible avec l'appareil, mais des cellules compatibles avec le pack d'origine.
Re: Batterie garmin
J'ai été voir le site indiqué par denis(batteryupgrade) et surprise j'ai trouvé une batterie avec connexion tripolaire, mais pour nuvi 750 et non 710 ref CS-IQN 750SL et non pas 700SL comme celle que j'ai reçu. Ce qui voudrais dire que le 750 et le 710 sont identique, a la différence que le 710 n'a que la carte de france.Je vais essayer de prendre contact avec future batteries pour qu'ils me change ce matériel. du coup, j'ai remonté le GPS avec sa vielle batterie. Maintenant je suis un specialiste du démontage-remontage Nuvi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DUPIEUX- 1 sat
Re: Batterie garmin
Bonsoir,DUPIEUX a écrit:j'ai comparé les deux batteries, celle qui était dans le GPS avait une connexion à 3 fils(noir, rouge, vert) alors que celle reçu n'en avait que 2 (rouge et noir) Après réflexion, j'ai branché le GPS en mettant en face les fils rouge et noir. Mais après mise en service, Le 710 s'est allumé,tout à fonctionné sauf la connexion des satellites
Surprenant que le GPS démarre mais que l'acquisition des satellites ne se fasse pas.
Ce qui est le plus probable est que comme tu as débranché l'ancienne batterie, le GPS a perdu sa référence et les éphémérides, de ce fait il fallait refaire un fix qui peut prendre plus de 15 minutes. Je pense que tu as débranché la nouvelle batterie alors que le fix était presque fait et comme tu as surement mis moins de temps pour changer de nouveau la batterie, les tensions internes à la puce GPS ont été sauvegardées et le fix a pu se faire rapidement.
Ca serait intéressant que tu refasses la manip de changement de batterie.
Re: Batterie garmin
bonjour jamas,
Merci de ta réponse, mais comme j'ai remonté le gps avec la vieille batterie, j'en reste la .De plus j'ai trouvé chez batteryupgrade une batterie identique avec triple connexion qui est donnée pour un nuvi 750 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] . J'ai donc mis mon fournisseur en demeure de me changer la batterie, et devant ce fait, j'ai commandé un 765( comme beaucoup
d'entre vous ont l'air de le trouver plus intéressant, j'ai fait le saut [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )Qui vivra verra !!!!! Il parait qu'il se charge vitesse grand V [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
DUPIEUX- 1 sat
accus d'origine
Le conseil de choisir l'accu d'origine est excellent mais...sur les sites indiqués je ne trouve pas les Garmin nuvi 1xxx.
Savez-vous pourquoi?
cv_01- 0 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BATTERIE MEMOIRE GARMIN III PLUS à remplacer
» Batterie Garmin Monterra
» Batterie Garmin Drive 50
» Rechargement batterie NiMH Garmin
» Recharge batterie garmin 2597 LMT
Page 2 sur 2
