NUVI 765 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité
Présentation :
- Le fichier ci joint permet une mise en conformité totale du Nuvi 765 à la réglementation 2012 concernant les Zones Dangereuses
- Cette mise a jour permet de pouvoir utiliser les bases radars telles que TomTomMax ou AlerteGps faisant appel à la combinaison Vitesse/Distance
pour le déclenchement de certains types de Zones Dangereuses.
- Ceci évite d'avoir à modifier les contenu de fichiers Csv ou d'utiliser des solutions de contournement
- L'expression "Radar(s)" disparaît complètement au profit des expressions "Zones Dangereuses" ou autres en fonction du contexte
Modifications :
Les éléments modifiés sont les suivants :
- Outils / Paramètres / système / Bouton "Inf.Prod" / Ligne N°2
- Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier / case a cocher Alertes Radars garmin
- Outils / Paramètres / Alarmes de proxi. / Alertes Pts d'int.-Radars / bouton Modifier ---> Libellé du bouton Modifier
- Tous les Bandeaux bleus affichés sur la partie supérieure de l'écran comportant l'expression "Radar(s)"
- Toutes les fenêtres affichées en plein écran qui apparaissent lors du déclenchement d'une alerte, quand on sort de la carte 3D par exemple
- Modification des expressions affichées dans les bannières grises et rouges
Installation :
1/ Avant toute manipulation : Sauvegarde Impérative (sur PC), du fichier stocké sur le gps : \Garmin\Text\French.gtt
Ne pas laisser de copie de fichier french.gtt portant la même extension sur le Gps, au risque de bloquer le GPS au redémarrage
2/ Décompacter sur PC le fichier ci joint (cf en bas de page) : Nuvi-765-French-Patch-2012-02-19.zip
3/ Renommer le fichier : "Nuvi-765-French-Patch-2012-02-19.gtt" en "French.gtt"
4/ Copier ce fichier ("French.gtt") sur le GPS dans le Dossier : \Garmin\Text\
5/ Eteindre et rallumer le Gps : Les modifications seront alors prises en compte
NB :
- Ne jamais utiliser ce fichier pour d'autres modèles que le Nuvi 765.
- Il est bien-sûr évident que vous assumez l’entière responsabilité de cette manipulation qui sera effectuée à vos risques et périls. Ni l’auteur de ce tuto ni le forum ne peuvent être tenus pour responsables d'éventuelles erreurs de manipulations.
- Après redémarrage, si l'affichage est en Anglais, cela signifie que l'installation ne s'est pas déroulée correctement.
Il faut soit recommencer soit recopier le fichier d'origine préalablement sauvegardé dans : "\Garmin\Text".
- En cas de problème, le second fichier joint: "Nuvi-765-French-original.gtt" permet le retour arrière en le renommant en : "French.gtt" et en le copiant dans "\Garmin\Text".
- Le fichier de mise a jour n'agit pas sur les Alertes Radars Garmin pour lesquelles l'expression "radar(s)" figure toujours dans les différents écrans d'alertes, ceci afin de maintenir l'obligation de desactivation des alertes ou de suppression de fichiers Cyclops sur le GPS.
Fichier à télécharger:
Nuvi 765-French-Patch-2012-02-19.zip
Testé et approuvé en mode simulation et en mode réel par l'équipe du forum
Modifications :
Installation :
NB :
NUVI 760 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité de Gaby56
MISE EN CONFORMITÉ POUR UN NUVI 760 de Gaby56 :
Présentation :
- Le fichier ci-joint permet une mise en conformité du Nuvi 760 à la réglementation 2012 concernant les Zones de Danger.
- Il permet de pouvoir utiliser des bases de radars, comme celle de Tomtomax ou de Wikango, faisant appel à la combinaison Vitesse/Distance pour le déclenchement d'alertes de Zones de Danger.
- Cela évite d'avoir à utiliser des solutions de contournement.
- Le mot "Radar(s)" disparaît au profit des expressions "Zone(s) de Danger" (ou ZD, selon le contexte).
Installation :
1) Avant toute manipulation :
- Effectuer une sauvegarde du Nuvi (voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
- Déplacer sur le PC le fichier French.gtt stocké sur le Nuvi 760 dans le dossier \Garmin\Text\
- Ne pas laisser de copie du fichier original French.gtt portant la même extension (.gtt) sur le GPS, au risque de bloquer le Nuvi au redémarrage.
- Vérifier que les 2 fichiers commençant par "British_English" se trouvent bien dans le dossier \Garmin\Text\ du Nuvi. Si ce n'est pas le cas, les installer avec WebUpdater. En effet, si la mise à jour du fichier français échouait, le Nuvi redémarrerait en anglais grâce à ces fichiers.
2) Décompresser sur le PC le fichier Nuvi-760-French-Patch-2012.zip (joint en bas de ce message).
3) Renommer le fichier Nuvi-760-French-Patch-2012.gtt en French.gtt
4) Copier ce fichier (French.gtt) sur le GPS dans le dossier \Garmin\Text\
5) Éteindre et rallumer le Nuvi 760, les modifications seront alors prises en compte.
ATTENTION :
- Ne jamais utiliser ce fichier pour d'autres modèles que le Nuvi 760.
- Après redémarrage, si l'affichage est en Anglais, cela signifie que l'installation ne s'est pas déroulée correctement. Il faut alors soit recommencer soit recopier le fichier d'origine dans le dossier \Garmin\Text du Nuvi.
- En cas de problème, le second fichier Nuvi-760-French-original.gtt permet de revenir en arrière en le renommant en French.gtt et en le copiant dans le dossier \Garmin\Text du GPS.
- Le fichier de mise à jour n'agit pas sur les Alertes Radars Garmin, ceci afin de maintenir l'obligation de désactivation des alertes ou de suppression du fichier Cyclops pour la France sur le GPS.
Fichier à télécharger :
Présentation :
Installation :
ATTENTION :
» NUVI 765 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité
» ZUMO 550 - Réglementation 2012 - Zones Dangeureuses - Fichier de mise en conformité
» Mise en conformité des zones dangereuses
» GARMIN NÛVI 250W (Site pour télécharger zones dangeureuses)
