[Résolu] Problème d'installation des zones de danger sur un Nüvi 3490LMT depuis mon Mac
Bonjour(soir) à tous.
Petit résumé de la situation :
d'un coté un nüvi 3490LMT qui n'a plus la base des radars Garmin et de l'autre un PC sous Windows XP + un Mac sous OSX 10.6
Cette après midi, depuis le PC, j'installe sans problème les zones de danger de Tomtomax en suivant le tuto de Monique. Ca fonctionne impecablement.
Ce soir, depuis le Mac, l'installation en suivant le tuto de jpedro se déroule sans problème mais en testant avec une simulation, je n'ai plus les alertes sonores (même pas les ding dong). Pourtant j'utilise les fichiers wav et Poiloader 2.2.1 pour Mac.
En fait, le fichier créé par le Mac est moins gros que celui créé par le PC. Il ne doit plus contenir les sons.
Quelqu'un d'autre à t'il le même problème ou est il connu ?
Merci d'avance à tous pour votre aide.
Polaire
Polaire
Polaire- 1 sat
Re: [Résolu] Problème d'installation des zones de danger sur un Nüvi 3490LMT depuis mon Mac
Etant en voyage hors de France je n'ai pu tester les zones de danger que lors de mon retour, effectivement je n'ai pas eu d'alertes …
Je vais essayer de voir où est le problème, mais je n'ai guère de temps pour le moment …
Quelle est la taille de ton fichier ? J'obtiens 3.4 Mo avec les sons en wav et 2.6 Mo avec les MP3.
Bonjour Jean-Pierre,
J'ai fais des tests aujourd'hui. j'ai réinstallé la dernière version de Poi loader (V 2.2.1) sur mon Mac.
Pour info je n'incorpore que les zones de danger et les zones accidentogènes. Je ne prend pas les "Dangers aléatoires" (les radars mobiles).
Le fichier .gpi créé depuis un PC fait 1,8 Mo et annonce bien vocalement les zones de danger.
Le fichier .gpi créé depuis un Mac fait 971 Ko et n'annonce pas vocalement les zones de danger.
On verra ça à ton retour.
Bon voyage.
Gilles
Bon voyage.
Gilles
Polaire- 1 sat
Je pense avoir trouvé la cause de ce disfonctionnement.
Le tuto fonctionne bien mais les fichiers .wav issus des fichiers ogg de Tomtomax ont un bugg et ne sont pas correctement pris en charge par PoiLoader pour Mac.
Pour le moment il n'est donc pas possible d'utiliser ces fichiers sons. J'ai fait des essais avec ceux du site tomtomheaven.com convertis en wav avec Audacity, cela marche bien mais les catégories sont un peu différentes. Je n'ai pas le temps de faire toutes les modifications, …
A tout hasard, je me demande s'il ne faudra pas essayer avec la version précédente de Poiloader pour Mac (peut-être le problème vient-il tout simplement de là)
Ben non , j'ai pensé comme toi et j'ai commencé par faire l'essai avec les deux dernières versions de PoiLoader sur le MacBook pro, comme j'avais une MAJ toute récente de l'OS, dès mon retour j'ai essayé les versions précédentes de l'OS (10.4 à 10.7) et sur 4 modèles d'ordi !
Le problème semble bien venir des "PoiLoader Mac" avec certains fichiers wav, mais quoi exactement ?
Il n'y a pas que Poiloader qui a des problèmes avec les entêtes wav.
juste une piste (qui n'est peut-être pas bonne...) pour les fichiers wav non pris en compte par un Mac, il faut forcer la lecture avec Itunes pour faire reconnaitre les entêtes au système et normalement les fichiers sont utilisables par la suite.
sera-ce suffisant?
sera-ce suffisant?
Merci pour cette piste, je vais essayer.
jcphal a écrit:Bonjour
sera-ce suffisant?
Les fichiers wav sont déjà associés avec iTunes sur mon Mac.
Le problème ne vient donc pas de là (dans mon cas).
Mais merci pour la piste à suivre.
Gilles
Polaire- 1 sat
De nouveaux fichiers WAV sont téléchargeables au bas du tuto pour PC de Monique, "normalement" ils fonctionnent bien.
Ca fonctionne parfaitement maintenant.
Merci beaucoup Jean-Pierre et à tout le monde.
Gilles
Gilles
Polaire- 1 sat
» Nuvi 2589 LMT ou 2689 LMT et avertissement sonore de dépassement de vitesse, hors zones de danger [Résolu]
» [résolu] problème suite à téléchargement Zones dangereuses sur NUVI 2595 lmt
» Problème avec certains sons des zones de danger
» creer un fichier csv avec notepad
» zones de danger sur gps garmin nuvi 60
