Problème avec les voies ferrées
Problème avec les voies ferrées Empty Problème avec les voies ferrées
Message par zigomar Sam 17 Mar 2012 - 10:36
Bon week-end à tous
Voilà mon problème:
1) Si je me place près d'une voie ferrée avec mon Kenwood DNX7260BT ou avec un nuvi portable et que je zoom suffisamment fort, je vois les voies ferrées.
2) Si je suis en navigation guidée et que je me place au même endroit, je ne vois plus ces voies. Si j'essaie de zoomer, les rails apparaissent brièvement puis disparaissent car le zoom rediminue automatiquement !
Autrement dit, on ne voit jamais les voies ferrées en navigation guidée avec Garmin et ce, malgré l'option des détails carto au maximum. C'est vraiment dommage car il est parfois intéressant de savoir de quel côté on se trouve ou si on va devoir traverser une ligne via un pont, un tunnel ou un passage à niveau.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème ? Merci d'avance...
zigomar
Problème avec les voies ferrées Empty Re: Problème avec les voies ferrées
Message par Luc54 Sam 17 Mar 2012 - 11:46
Une piste : désactiver le zoom automatique (dans le 3790 Arrow Outils Arrow Paramètres Arrow Navigation Arrow Automobile Arrow Zoom automatique).
Message par zigomar Sam 17 Mar 2012 - 13:12
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement dans mon Kenwood DNX7260BT, je n'ai pas l'option "Automobile" dans navigation !
Pourtant, j'ai la dernière version dur firmware, du software et de la carte !
zigomar
Message par Monique Sam 17 Mar 2012 - 17:19
Si tu n'as pas le manuel en français, il est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il existe peut-être une solution en téléchargeant des POI "passages à niveaux" sur Tomtomax ou sur Gpspassion puis en les transférant sur le Kenwood. Tout dépend si tu vois les POI perso quand tu es en navigation (je n'ai pas lu le manuel Embarassed ).
Message par Sixun Sam 17 Mar 2012 - 17:31
C'est en page 25 du manuel
le principes est : Chargement des pois sur sdcard avec poiloader
ensuite le fonctionnement devrait être le meme que sur les nuvi par exemple
Message par zigomar Sam 17 Mar 2012 - 20:31
Je vais explorer cette idée des POIs car ceux-ci sont heureusement reconnus par mon GPS via la SD-Card.
zigomar
Message par zigomar Dim 18 Mar 2012 - 0:14
J'ai testé les POIs avec passages à niveau. Ils apparaissent bien sur les routes, mais la voie ferrée reste toujours invisible en mode navigation guidée.
Je pense sincèrement qu'il y a un bug dans le soft de Garmin, qu'en pensez-vous ?
zigomar
Message par Sixun Dim 18 Mar 2012 - 17:37
Ces poi's te donnent une indication de la position de la voie ferrée mais n'ont pas de rapport avec l'affichage des voies ferrées. C'est une solution de contournement à ton probleme.
Je ne pense pas que ce soit un bug mais plutot fonction des capacités du modèle. A titre d'exemple, a version de carto identique, je ne vois pas les voies ferrée avec le 765. Le 3490 les affiche tous le temps
Message par zigomar Dim 18 Mar 2012 - 18:39
C'est possible.
Ce que je trouve bizarre est que je les voyais dans ma précédente voiture avec GPS intégré, mais de marque inconnue. Je les vois aussi dans 2 autres voitures ainsi que dans un vieux Medion de 2005 !
Garmin est quand même un leader mondial de la navigation !
zigomar
