nuvi255T - ajout de cartes impossible sur microSD
+4
aeroglisse
Jason_Bourde
nuvi31
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai un GPS Nuvi 255T Europe (CN Europe NT 2010.30) ou seule la France est correctement couverte, sur les grandes villes d'Espagne (Barcelone) ou d'Italie (Florence) je n'ai que les autoroutes qui traversent la ville (c'est ça un GPS Europe ?).
C'est pourquoi j'ai acheté récemment une carte SD pensant pouvoir mettre des cartes gratuites afin de combler ce manque de couverture de pays étrangers. Malheureusement ma carte SD ne semble pas lire les cartes que j'ai mises dessus en suivant une procédure vue sur ce forum.
J'ai créé un répertoire Garmin et un répertoire Garmin/Map sur la carte SD - j'ai téléchargé des cartes de l'ile Maurice (http://mapcenter.cgpsmapper.com/maplist.php?cnt=149&rgn=) au format IMG car en lisant les post j'ai cru comprendre que c'est le format que lit mon GPS. Les cartes dans le répertoire Garmin ou Map n'apparaissent pas quand je vais sur le menu outil-> cartes -> info carte, pourtant des images JPEG dans le menu Garmin sont visibles donc ma carte SD fonctionne. Problème de carte IMG ? de version de logiciel (version 7.4) ? Fausse manip ? Mystère...
Avant de jeter définitevement l'éponge je viens voir sur ce forum si il y a quelques tests que je pourrai faire pour trouver une solution... Il y a t'il par exemple une carte accessible sur internet que quelqu'un a testé pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un problème de carte ?
Merci d'avance
Merci d'avance
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
nuvi31- 0 sat
Re: nuvi255T - ajout de cartes impossible sur microSD
C'est dans le répertoire \Garmin de la SD qu'il faut placer tes cartes gratuites (et pas dans \Garmin\Map car là elles ne seront probablement pas lues).
Monique a écrit:Bonjour,
Merci de m'avoir répondu.
En fait j'ai essayé les deux répertoires : Garmin et Garmin\Map aucun ne fonctionne malheureusement, c'est pourquoi je pense qu'il s'agit soit d'un problème de carte IMG (j'ai mis toutes les cartes de l'ile Maurice et aucune n'est vue ce qui voudrait dire qu'elles sont toutes incompatibles), soit d'un dispositif qui empêche la lecture des carte gratuites (version 7.4 du logiciel)...
nuvi31- 0 sat
Monique a écrit:Je croyais que tu avais téléchargé un fichier gmapsupp.img "prêt à l'emploi".
Merci Monique. Je pensais effectivement que les cartes IMG du site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] étaient prêtes à l'emploi et apparemment ce n'est pas le cas. J'ai donc essayé un autre site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et cette fois ci j'ai pu obtenir une carte prête à l'emploi qui fonctionne sur mon nuvi 255.
Je vais donc résumer la procédure afin que d'autres ne fassent pas la meme erreur que moi
1- Créer un répertoire Garmin sur la carte microSD
2- aller sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3- sélectionner un pays - rentrer son email et cliquer sur le bouton générer une carte
4- on reçoit par email un lien pour télécharger plusieurs fichiers dont un "gmapsupp.img". Il faut le télécharger, le déziper et le copier dans le répertoire Garmin de la carte SD
5- introduire la carte SD dans le GPS et le démarrer
6- Aller dans le menu outil -> clef -> carte -> info carte
7- La carte apparait alors
![cyclops](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cyclops.gif)
8- Pour tester la carte, il faut fixer un point sur la carte en la faisant défiler, enregistrer ce point, puis demander au GPS de simuler le trajet jusqu'a un autre point et voila
![applaudit](/users/2612/63/82/99/smiles/952804.gif)
Voici ma configuration : garmin nuvi255T logiciel v.7.4 carte microSD 2Go
![top](/users/2612/63/82/99/smiles/882136.gif)
nuvi31- 0 sat
J'ai aussi un Garmin Nuvi 255 T agé de 4 ans. J'ai bien le detail des rues et meme des points d'interet dans toute l'Europe aussi bien qu'en France.
Ce qui donne uniquement les villes et les routes entre les villes c'est le fond de carte qui englobe presque toute la planete sur le mien , j'ai les routes et les villes aux etats unis par exemple.
J' espere que çà n'a pas changé depuis 4 ans ?
Jason_Bourde- 2 sat
probleme carte 2013 sur sd
J'ai télécharger la version 2013 sur mon garmin 255 w sur la carte sd.
Depuis quand je roule il m'affiche bien la route et d'un coup s’arrête et se met a charger carte 2010 ensuite fait pareille mais charge la version 2013
.Il reste tranquille une heure et recommence .
Merci d'avance pour votre aide .
Michel
Michel
aeroglisse- 1 sat
Le plus simple serait de n'avoir que la carte 2013 donc de sauvegarder la 2010 à tout hasard et de conserver la 2013. Si elle tient dans la memoire interne du Nuvi çà parait plus simple de l'y mettre et de laisser la carte memoire libre pour autre chose.
Jason_Bourde- 2 sat
bonjour,c'est un fichier gmapsupp.img 1, 895 424 Go sur la carte sd et ne tient pas sur le gps( gmapprom img = 1,675 424 Go).
aeroglisse- 1 sat
Donc il faut qu'il reste 300 Mo libres avant remplacement, il en resterait 80 Mo apres.
Jason_Bourde- 2 sat
non il manque 220 Mo pour remplacer gmapprom img (1,675 424 Go) par gmapsupp.img (1,895 424 Go).Il commence à charger puis s’arrête et me dit qu'il manque 220 Mo
aeroglisse- 1 sat
aeroglisse a écrit:bonjour
Ta carte 2013 est frelatée.
THYR308- 5 sat
OK ,merci à vous ,vous êtes super sympa.
Bon ,je regarde et je vous fait signe
Bonne soirée
Bonne soirée
aeroglisse- 1 sat
Bon voila,
j'ai téléchargé le logiciel Map Updater :celui ci installé, me demande la clé de mon produit ,je lui mets 2ExxxJ3 ,mais ne fonctionne pas ,laquelle je dois mettre ,je vous copie mes infos de garmin /
Cartes installées:
City Navigator Europe NT 2010.10 Limited, Deluxe All Regions, Apr 09
Code: 2ExxxJ3
Code de déverrouillage: MJ4Txxxxxxxxxxxxx36P4
Date de déverrouillage: September 28, 2009
Cartes installées:
Code: 2ExxxJ3
aeroglisse- 1 sat
C'est pour la cartographie : code de déverrouillage MJ4Txxxxxxxxxxxxxxxxx36P4.
ATTENTION : ne laisse pas traîner tes codes et numéros comme ça !
Tu risques d'être piraté !
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Luc54- 7 sat
Ok merci c'est fait,
Si je rentre mon Code de déverrouillage: MJ4Txxxxxxxxxxxxx36P4 ,il n'en veut pas,trop long.
aeroglisse- 1 sat
Tu devrais dire ce que tu veux obtenir exactement.
Si c'est faire fonctionner ta carte 2013, pas la peine de parler de ta 2010.
Luc, on s'en fout un peu de son code de déverrouillage, il ne peut pas être utilisé pour un autre GPS. Quand bien même se serait le cas, ce ne serait pas lui qui serait piraté mais Garmin...
THYR308- 5 sat
Au fait Nuvi31, pourquoi parles-tu des cartes de Maurice, tu y vas bientôt?
THYR308- 5 sat
Bonjour aeroglisse,THYR308 a écrit:Tu devrais dire ce que tu veux obtenir exactement.
Tu ne possèdes pas la mise à jour des cartes à vie de ton Nuvi. Comme THYR308, je pense que ton fichier de la version 2013 est un fichier illégal (probablement téléchargé sur le net).
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
![grrr](/users/2612/63/82/99/smiles/969211.gif)
Bon je me résume,j'ai mis la carte 2013 sur une sd et j'ai la carte 2010 sur le gps.
En roulant ,le gps s’éteint et charge la carte 2013 ,ensuite 1/2 h après s’arrête de nouveau et charge la carte 2010.
Si je retire la carte ,c'est pareil ,si je coche sur sur info carte carte 2013 et je décoche 2010 .si je coche les deux c'est pareil.
Je ne sais plus quoi faire .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
aeroglisse- 1 sat
Euh, aeroglisse... tu n'as pas lu mon message de 9h13 ? Pas d'aide sur ce forum pour les cartes piratées. Ne cherche pas plus loin pour les problèmes de ton Nuvi.
Tu veux dire que si tu retires la SD sur laquelle est la carte 2013 ton GPS s'éteint pour la charger quand même?aeroglisse a écrit:En roulant ,le gps s’éteint et charge la carte 2013 ,ensuite 1/2 h après s’arrête de nouveau et charge la carte 2010.
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
Pour savoir si ton GPS a un problème, charge une carte de France OSM, tu verras comment se comporte la bascule entre 2 cartes pour le même secteur.
Si ça marche, le GPS semble ok, lis ce qui est écrit plus haut et change de fournisseur...
THYR308- 5 sat
Bonjour Monique,
Je ne pense pas que la carte soit piraté,je l'ai acheté sur le bon coin 25 euros.
aeroglisse- 1 sat
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
Ceci étant, je suppose qu'il s'agit d'une microSD préchargée ? Selon le vendeur, ça peut être une "vraie" microSD préchargée de Garmin (dans son adaptateur SD) ou une copie bidouillée (ce qui n'est pas légal mais assez courant).
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Ajout et suppression de cartes
» ajout de cartes memorymap
» Garmin nuvi 2595 Lmt Information ajout carte mémoire
» Impossible d'utiliser une carte MicroSD sur Garmin Nüvi 2360Lt
» Nav 5 : Pb pour installer des cartes sur microsd
Page 1 sur 2
