nuvi255T - ajout de cartes impossible sur microSD
+4
aeroglisse
Jason_Bourde
nuvi31
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: nuvi255T - ajout de cartes impossible sur microSD
Franchement ,je suis novice dans ce domaine .C'est une sd 4Go avec un dossier Garmin et dedans avec un dossier gmapsupp.img (1,895 424 Go)
aeroglisse- 1 sat
Bonjour aeroglisse
Piraté ou non piraté c'est ton problème plus tard.
Installes le logiciel JaVaWa Device manager [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mettes la carte µsd dans ton Nuvi et branches le à l'ordi et lances le logiciel Device Manager et regardes le commentaire pour voir si il ya des problèmes avec les deux cartes.
Sinon je te conseille d'enlever la carte gmapprom de ton Nuvi (après une sauvegarde de cette carte) même avec Device Manager tu peux faire un backup de ton Nuvi.
Et si c'était la micro SD qui se lisait mal?
Si la carte 2013 avait besoin d'un n° de série, elle ne se lirait pas du tout, si elle est "free" elle devrait se lire complètement sans interférence.
Tu peux toujours tenter un scan de secteurs défectueux.
rth471.
J'ai installé jaVaWa.
Dans le menu suppléments il y a une option "supprimer Garmin Device xml" qui m'interpelle car il n'y a pas si longtemps ce fichier avait disparu d'un de mes Nüvi et... plus de reconnaissance par le PC.
Sais-tu quelle peut être l'utilité de cette suppression?
rth471.
THYR308- 5 sat
Thyr
Lisez aide !!! Tout est expliqué dedans.
ajout de carte impossible micro sd nuivi 255w
bonsoir,
j'ai beau suivre le tuto , impossible d'ajouter une carte + récente sur une micro sd 4 gb
j'ai créer un dossier Garmin puis coller ma carte au format img (gmapprom)
j'ai même essayé un dossier Map
Au démarrage outils parametres carte puis infos carte
mais ma nouvelle carte n'apparait pas seulement l'ancienne de 2008.
ou est mon erreur ? merci
nuivi 255w
software 7.60
version logiciel gps 4.10b
carte intégrée origine ww autoroute dem basemap nr 2.00
nuivi 255w
software 7.60
lejec- 0 sat
2 gmapprom ne peuvent pas être lues en même temps, nomme celle sur la SD: gmapsupp.img.
Eventuellement renomme(nom ou extension quelconque) aussi la carte dans le GPS pour qu'il ne la lise pas.
THYR308- 5 sat
merci de votre aide , sur la carte sd j'ai bien mis un fichier gmapsupp.img dans un dossier Garmin et non gmapprom comme indiqué dans le post par erreur
cependant j'ai essayé de renommé la carte du gps pour la rendre illisible et mettre ensuite la carte sd avec le fichier gmapsupp dans un dossier Garmin ou Map avec et sans l extension img mais ca ne marche pas
merci au forum de continuer à m'aider
lejec- 0 sat
Question: D'ou vient le fichier img? , quelle taille, origine,.etc,....
Version :2014.30
FID : 3122
3.2 gb
origine web
FID : 3122
3.2 gb
origine web
lejec- 0 sat
Si la carte interne est désactivée, la carte sur la SD doit être visible.
Si elle ne l'est pas, son nom, ou le fichier en lui-même comporte une erreur. Le message d'erreur sera: "le GPS ne comporte pas de carte détaillée..."
Il peut aussi y avoir le message "la carte ne peut pas être déverrouillée".
Dans les 2 cas, un changement de fournisseur pourra régler le problème.
Pour le 2ème, une prière en russe pourrait suffire.
Ceci dit, la tradition des forums "normaux" étant ce qu'elle est, il va être bien difficile d'aller plus loin.
THYR308- 5 sat
Ah,carte piratée donc.
Tu ne trouveras pas d’aide sur ce forum pour faire ce genre de manip.
Le mieux est d'acheter une version de carte City Navigator en ligne (onetime) ou d'installer des versions gratuites de cartes OSM en toute légalité. http://garmin.openstreetmap.nl/
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ajout et suppression de cartes
» ajout de cartes memorymap
» Garmin nuvi 2595 Lmt Information ajout carte mémoire
» Impossible d'utiliser une carte MicroSD sur Garmin Nüvi 2360Lt
» Nav 5 : Pb pour installer des cartes sur microsd
Page 2 sur 2
