Mise en veille nüvi 2595 LMT
+10
dumoulinb
papounet31
motcha
cerato
Mely
tanterafy
nikko94
Peterpan497
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mise en veille nüvi 2595 LMT
Utilise WebUpdater mais pas myDashboard (le Tableau de bord), c'est plus prudent.
Je vais attendre d'avoir des retours sur ce forum quant à cette MAJ 7.0 (au cas où de nouveaux soucis se grefferaient...).
Motcha
Motcha
motcha- 1 sat
Bonjour à tous!
Désolé Mely je viens seulement de voir ton post...
Petit retour sur cette MAJ : la veille, l'allumage et la commande vocale fonctionnent. Mais lorsque je l'éteins complètement (appui de + de 5s puis "désactiver") et que je le rallume quelques heures plus tard, il n'y a plus de batterie!
Si d'autres personnes peuvent confirmer...
PS: J'ai fait l'installation logicielle 7.0 puis la carte Europe entière.
nikko94- 1 sat
nikko94 a écrit:Bonjour à tous!
As-tu essayé de mettre en veille et d'attendre au moins une heure avant de le sortir de veille ?
motcha- 1 sat
Et bien, je n'ai pas encore fait la MAJ software (je suis sous la version 6.60) et actuellement je peux mettre en veille et ressortir de veille comme je veux mais si je laisse en veille pendant plus d'une heure, impossible de sortir de veille.
Je suis obligé de redémarrer en appuyant pendant 20 secondes environ.
Et, comme toi, si je "désactive", la batterie se décharge...
motcha- 1 sat
ok je testerais dès que j'aurais rechargé complètement mon gps et je te tiendrais au courant...
nikko94- 1 sat
Salut Motcha,
Bon j'ai fait le test, je peux pas dire que ça marche nickel car quand j'appuie sur le bouton pour sortir d'une heure de veille, je sors de la veille sans même passer par l'écran avec le cadenas! Puis si je le remet en veille et que je le débloque rapidement je passe de nouveau par l'écran avec le cadenas... (au moins j'arrive à en sortir ) puis en essayant un peu plus tard, plus moyen d'en sortir sauf en rebootant (appui de + de 10s)
En tout cas je trouve que cette MAJ logicielle corrige quand même quelques problèmes, je trouve le gps un peu plus stable sauf pour la veille et la batterie ce qui est très embêtant!
Ce qui serait bien c'est qu'un maximum d'utilisateurs de nuvi 2595 fasse la MAJ logicielle 7.0 puis la cartographie Europe complète afin de confirmer les problèmes résolus ainsi que ceux qui persistent, puis de faire remonter un maximum au SAV (0155693399 non surtaxé) car soit disant ils n'ont pas beaucoup de retour sur ces problèmes (ce que m'a dit une personne du SAV ) ce qui expliquerait pourquoi ils prennent ces problèmes à la légère...
Bon courage à tous, bonne soirée.
nikko94- 1 sat
C'est encore pire …
Vous parlez d'une release cette 7.0. Elle solutionne, parait - il des pb, qu'on n'avait pas, mais en amène d'autres, et nous laisse avec ceux qu'on avait déjà.
Par exemple le mien est devenu "américain" : j'ai perdu mon petit panneau de limitation de vitesse, et j'ai à la place le petit cadre "Limite". Pas gênant, mais pourquoi ? Bien sûr j'ai bien remis les différents profils sur France. Mais ça restera comme ça …
Quant au pb de veille, je le contourne la plupart du temps en mettant en veille sur un autre écran que celui de la cartographie (puisque c'est la carto qui génère ce bug), donc une application, type Ecoroute par exemple. Ce n'est pas garanti 100 %, mais le retour de veille se fait bcp plus souvent avec le cadenas en faisant ainsi.
Sinon, la 7.0 rend comme pour tous la sortie de veille très problématique. J'ai même dû une fois recalibrer l'écran avant qu'il accepte de redémarrer. Si seulement il y avait davantage d'autostoppeuses au bord des routes, parce qu'au rythme où va Garmin, on ne sera bientôt plus trop de 2 pour faire fonctionner leurs petites machines.
En espérant bientôt une 7.10.
Hervé
Hervé
Hervé- 4 sat
Euh... Hervé, si c'est seulement pour manipuler le GPS, les auto-stoppeurs peuvent faire ça aussi.Hervé a écrit:Si seulement il y avait davantage d'autostoppeuses au bord des routes, parce qu'au rythme où va Garmin, on ne sera bientôt plus trop de 2 pour faire fonctionner leurs petites machines.
Je viens de mettre à jour la toute nouvelle version du Software 7.10......
Que je viens de découvrir sur My Garmin.
Comme Monique le dit plus haut, je l'ai faite avec Webupdater,
car avec "Tableau de bord", ca ne va pas.
Et cela semble ( a priori ) fonctionner.....
Je vous fais un copier/coller des erreurs corrigées
Fixed an error that caused the device to lock up and drain the battery when powered down.
Fixed an error that caused the device to periodically lose GPS signal.
Fixed an error that caused the device to shutdown when receiving traffic events from a GTM 60 cable
Avec mon peu d'Anglais que je connais......Cela semble corriger les erreurs que nous av....Vions .
Croisons les doigts. Cordialement..... Mely et Joe
Mely- 1 sat
Bonjour à tous!
J'ai commencé la mise à jour de mon 2595 à midi! Il est 5:54 et ça mouline toujours.
Qu'est ce qui se passerai si je le débranche ( car je dois partir avec)? le gps serait il HS? ou aucune modification?
Merci de vos réponses
Jean64
Jean64
jean64- 1 sat
Mely a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Mely,
Alors, quoi de neuf ?
La veille tient-elle ?
La batterie tient-elle aussi ?
motcha- 1 sat
Alors qui est passé à la version 7 du logiciel dans le GPS ? çà résou le probleme ?
Votre GPS fonctionne normalement avec la carte Europe complète 45 pays + fonction de recherche de destination via la commande vocale ?
Merci d'avance pour vos futur réponse.
En attendant moi je reste sous la Version6 avec la carte Europe de l'ouest, Gps marche , juste la recherche de destination via commande vocale qui ne fonctionne pas en étant comme çà.
dumoulinb- 0 sat
Ton appareil sera inopérant, HS, kaput ! Ne le débranche surtout pas !jean64 a écrit:...
Qu'est ce qui se passerai si je le débranche (car je dois partir avec) ? le gps serait il HS ? ou aucune modification ?
Luc54- 7 sat
Petite expérience personnelle
Après une MAJ de la version 7, il y a 2 jours que je n'ai pas pu tester tout de suite, j'ai reconnecté mon 2595 hier soir et j'ai été dirigé directement sur la nouvelle version 7.10 que j'ai accepté d'installer. Ensuite comme je n'avais pas la carte d’Europe complète sur le GPS (seulement France Benelux), je l'ai réinstallé. L'ensemble m'a pris a peine 3 heures
Hier soir mise en veille par appui court et ce matin appui d'environ 2-3 secondes et je suis tombé sur le cadenas avec un niveau de batterie qui ne semblait pas avoir diminué et une acquisition de satellite très rapide
Ont ils réparé ces bugs ou est ce provisoire ??? L'expérience nous le dira
Je vous informerai si cela change
Amicalement
JP
Amicalement
JP
vdhjp- 1 sat
Merci pour ta réponse vdhjp .
Cool , si cela ce confirme (comme pour toi) pour tout le monde ici.
dumoulinb- 0 sat
Bonsoir à tous,
Comme je l'ai expliqué plus haut.....
J'ai tout réinstallé, et surtout découvert en même temps ( hier) le Software 7.10.
Et tout fonctionne normalement jusqu'à présent.
Les 3 soucis suivant sont réparés.
1. Satellites acquis après veille - 2.Batterie pleine ce matin
3. mise en marche de suite.
Il a fallu quand même beaucoup de patience et c'est peu dire ! Ouff!
J'ai..... cartes 2013.10- l'ensemble de l'Europe- et version logiciel 7.10.
Voilà pour nous......Bonne nuit à vous. Mely et Joe
Mely- 1 sat
Bonjour à toutes et tous,
Je me suis finalement laissé tenté par la MAJ 7.10 :
A suivre...
P.S. : peut-être un peu long pour se logger sur les satellites en sortant de veille...
- Après une nuit de mise en veille, la sortie de veille s'est déroulée sans souci après un appui bref sur le bouton d'allumage.
- La batterie semble tenir le choc.
- Plus de coupure intempestive du GPS en pleine utilisation.
A suivre...
motcha- 1 sat
Merci pour toutes vos interventions qui m'ont permis d'utiliser mon 2495 lmt avec la carte europe de l'ouest.
Maintenant après la mise à jour 7.10 tout est ok avec la carte europe totale.
A bientôt !
A bientôt !
ululue- 0 sat
Luc54 a écrit:Bonsoir,Ton appareil sera inopérant, HS, kaput ! Ne le débranche surtout pas !jean64 a écrit:...
Merci pour l'avertissement Luc54.
jean64- 1 sat
Des nouvelles du front :
tout va bien, le GPS est opérationnel avec la 7.10.
motcha- 1 sat
Super ! C'est pareil pour moi.....
Je vais essayer le 2595lmt au dehors dans la voiture demain....
Avant hier c'était le 2495lmt, et c'était OK .
Y a pas de raison, il se comporte de manière identique.....
Merci Motcha. Cordialement. Mely
Mely- 1 sat
Retour sur la MAJ.
Le GPS fonctionne bien mais continue, de temps en temps, à s'éteindre subitement alors que je suis en train de le manipuler.
Quand je vais dans la zone "développeur" (menu audio puis appui en haut à droite), la cause donnée est "low battery" alors que cette dernière est chargée aux 4/5...
D'autres ont-ils le même souci ?
motcha- 1 sat
» sortie de veille de mon nuvi 2595 lmt
» Mise en veille avec un Nuvi 2497 LMT (résolu)
» Mise à jour bloquée sur Nuvi 2595
» Nuvi 2595 LMT: mise à jour cartes
» Mise à jour impossible sur Nuvi 2595 LM
Page 3 sur 4
