PROBLEME SAUVEGARDE SUR PC du Garmin 3790LMT
PROBLEME SAUVEGARDE SUR PC du Garmin 3790LMT Empty PROBLEME SAUVEGARDE SUR PC du Garmin 3790LMT
Message par pierre.arson Mar 15 Mai 2012 - 10:43
J'ai l'habitude de faire des copies entre PC et disks dur externe ou autre GPS.
J'ai fait 3 essais de sauvegarde de mon 3790 vers mon PC (Windows XP SP3):
1- Le dossier Garmin complet du GPS
2- Le dossier Garmin\System
3- Le dossier Garmin_\Voice à titre d'essai...
Il y a eu 3 échecs.
Voiçi le message d'erreur pour le cas 3:
"Impossible de copier Dansk_Nanna : Le fichier ouvert n'est plus valide car le volume qui le contient a été endommagé de manière externe"
Après le téléchargement des cartes, il y a eu un blocage (je crois qu'il s'agissait d'une opération après le téléchargement, genre validation peut-être ?.
J'ai dû rebooter le PC. Puis le site de Garmin a repris la suite des opérations et donc l'installation des cartes.
Que pensez-vous de cette situation ?
Faudrait-il formater le Garmin ?
Merci pour votre réponse.
Pierre.
pierre.arson
PROBLEME SAUVEGARDE SUR PC du Garmin 3790LMT Empty Re: PROBLEME SAUVEGARDE SUR PC du Garmin 3790LMT
Message par Capricorne3 Mar 15 Mai 2012 - 11:17
Coucou,
Jamais eu de problème pour sauvegarder mon 3790 LMT.
Un dossier "endommagé", c'est inquiétant.
Doucement ! Formater un gps te conduit vers des ennuis. grrr
Il est sous garantie ton 3790 ?
Capricorne3
Capricorne3
Message par Sixun Mar 15 Mai 2012 - 11:26
Avant formatage, il faudrait avoir la certitdue du bon déroulement de ta sauvegarde
Normalement le fichier Dansk_Nanna porte l'extension VPM
C'est un fichier de voix stocké dans le dossier \Voice
peut être est-il "vérolé"
Tu n'a aucun risque a le supprimer sauf si tu préfères le Danois :-)
Tu peux donc tenter de le supprimer puis de relancer ta sauvegarde compléte pour voir ce que cela donne
l'autre possibilité est d'avoir un problème de secteur endommagé sur le disque interne de ton GPS
Dans ce cas, copie tous tes Fichiers du dossier voice sur ton pc
Supprime ce dossier sur le GPS
Recrée un dossier Voice sur le GPS et retransfére les fichier VPM de facon a avoir déplacé tes données ailleurs sur le disque
tu peux aussi ne garder que les .VPM qui t'intéressent de façon a gagner de la place sur le GPS
essaie tout ca et fais nous un retour avant de passer a autre chose
Message par pierre.arson Mar 15 Mai 2012 - 12:01
Bonjour Capricorne3,
Ce GPS est pour mon épouse.
Il a été acheté il y a qqs jours, mais elle veut le rendre au magasin...
On pourrait prendre à la place un GARMIN 3490LMT.
C'est sûr que c'est chaud de se lancer dans un formatage; ce n'est pas un ordinateur.
Autrement, j'ai suivi votre conseil qui consiste à placer le GPS dans le coin gauche du tableau de bord. La vision est meilleure et la sécurité renforcée.
Donc merci pour ce conseil.
Bien cordialement.
Pierre.
pierre.arson
Message par pierre.arson Mar 15 Mai 2012 - 14:58
Bonjour Sixun,
Merci beaucoup pour ton intervention.
Le fichier "Dansk_Nanna" est bien de type ".vpm".
Finalement, je n'ai pas fait de manips car mon épouse à trouver que c'était trop risqué. Elle aurait pu prévenir plus tôt.
Mon épouse est partie pour ramener le GPS au magasin.
Désolé de t'avoir fait réfléchir au problème et perdre ton temps.
Bien cordialement.
Pierre.
pierre.arson
