Plusieurs cartographies sur la carte micro-SD ?
Plusieurs cartographies sur la carte micro-SD ? Empty Plusieurs cartographies sur la carte micro-SD ?
Message par cap_pegase35 Mar 15 Mai 2012 - 14:34
Sur mon Montana 600, j'arrive à mettre plusieurs cartographies différentes dans la mémoire du GPS. Il suffit de leur donner un nom différent pour chacune d'entre elles (toujours en .img). Par contre sur la carte SD, j'ai beau en mettre plusieurs avec des noms différents, seule la première est listée (dans l'ordre alphabétique à priori) dans les cartes disponibles dans l'appareil.
Avez-vous une astuce pour mettre plusieurs cartographies (et surtout y avoir accès) sur la carte micro-SD d'un Montana ?
Je vous remercie par avance pour vos lumières.
Cordialement.
Michel
cap_pegase35
Plusieurs cartographies sur la carte micro-SD ? Empty Re: Plusieurs cartographies sur la carte micro-SD ?
Message par Invité Mar 15 Mai 2012 - 16:35
en attendant qu'un possesseur de montana passe par là, la structure des répertoires doit être la même sur la carte sd que sur la mémoire gps avec en tête un répertoire Garmin/ dans lequel se trouve les différents fichiers cartographiques en img et les répertoires BirdEye/ pour les jnx et CustomMaps pour les kmz
Message par Invité Mar 15 Mai 2012 - 17:46
J'ai expliqué ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu veux toutes les cartes sur carte sd tu dois les envoyer toutes en même temps ,et faites attention que ils n'ont pas le même ID.
Message par Mo An Mar 15 Mai 2012 - 17:59
Sur le Montana, j'ai 2 cartes micro-SD différentes,
la 1ère avec OSM France OSM Suisse, OSM Topo France et OSM Relief France (résultats de ""compilations différentes"").
la 2ème avec Topo (Garmin), OSM région de Caen et OSM Rhône-Alpes-Suisse Romande.
J'utilise l'une des cartes en alternance avec l'autre, et je n'ai aucun problème. Le GPS affiche tout correctement.
Il faut bien mettre les .img dans /Garmin/...
(Reste un vieux problème déjà cité sur ce forum : impossible de déverrouiller la carto CN Europe de Garmin posé dans la mémoire du Montana si je n'ai pas la carto Topo de Garmin sur la micro-SD, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est une autre histoire)
Autre remarque : pour la 1ère carte, il y a bien 4 fichiers différents, mais le GPS n'affiche que 3 carto. Est-ce simplement suite à des noms internes à la carto identiques ? probablement car je vois bien l'apport de 2 carto (topo + relief) ayant des rèf. identiques. Peut-être y a t il des fins connaisseurs de ce sujet. Ce serait super pour mieux comprendre ce qui ce passe.
Mo An
Message par Invité Mar 15 Mai 2012 - 18:26
sur les nouveaux gps rando il peut y avoir autant de fichiers différents que de cartes, sur le 62 j'ai 6 fichiers img différents qui sont tous accessibles et répartis entre le gps et la carte micro-sd, je suis d'accord pour les anciens gps rando tel le 60, il faut un seul fichier img.
Message par Invité Mar 15 Mai 2012 - 18:50
Mo An a écrit:Autre remarque : pour la 1ère carte, il y a bien 4 fichiers différents, mais le GPS n'affiche que 3 carto. Est-ce simplement suite à des noms internes à la carto identiques ? probablement car je vois bien l'apport de 2 carto (topo + relief) ayant des rèf. identiques. Peut-être y a t il des fins connaisseurs de ce sujet. Ce serait super pour mieux comprendre ce qui ce passe.
bonjour Mo An
tu pourrais préciser les 4 fichiers qui correspondent à la première carte... et qui n'en affiche que 3...
j'utilises OSM en parallèle avec d'autres produits pour vérifier la cohérence des données mises à jour (routage, etc...)
il suffit que les fichiers aient des noms différents pour être pris en compte par le gps... à voir l'ID des cartes qui pourraient rentrer en conflit...
je n'ai pas encore testé avec plusieurs OSM.
Message par Invité Mar 15 Mai 2012 - 20:04
Le problème avec les cartes OSM c'est qu'ils ont souvent le même ID.Tu peux facilement changer l'ID avec le logiciel de JaVaWa GMTK.
Sur le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Sergio Mar 15 Mai 2012 - 22:56
@Mo An
La capacité de stockage du Montana (mémoire interne + extension SD) est limitée approximativement à 8 GO.
Il semble donc logique que si tes quatre cartes dépassent ce poids, ton Montana n'en affichera que trois.
Sergio
Sergio
Message par Mo An Mer 16 Mai 2012 - 14:21
Je pencherai plutôt pour la réponse précédente : ID identique sur 2 carto.
Si je fais le total des carto posées dans le Montana (interne + microSD) il y a 6.5 Go. Mais cela reste à vérifier pour la limite à 8 Go
Mo An
Message par cap_pegase35 Jeu 17 Mai 2012 - 5:47
Merci à tous pour votre aide.
Il y a quand même des choses que j'ai du mal à m'expliquer car chez moi, lorsque je mets plus d'une cartographie sur la carte micro-SD (répertoire Garmin), une fois je ne vois qu'une seule carto et d'autres fois, je les vois toutes. Pour les cartographies en mémoire interne, je les vois toutes et toujours ...
Cordialement.
Michel
cap_pegase35
