aide sur poiedit
+5
rayboiv
manche50
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: aide sur poiedit
Bonjour existe t il une version de poiedit avec la fonction rechercher/remplacer dans l'edition ?
Spock- 1 sat
Pas à ma connaissance. Par contre cette fonction existe dans le Bloc-note de Windows (qui peut ouvrir les fichiers ".csv").existe t il une version de poiedit avec la fonction rechercher/remplacer dans l'edition ?
S'il s'agit de "retravailler" un fichier .csv pourquoi passer par PoiEdit ? L'éditeur de texte fourni avec l'OS (le Bloc-note de Windows ou TextEdit sur Mac) fera très bien le travail.
jpedro- *
Bonsoir, je vois vos messages sur POIEdit,mais je ne trouve pas de réponse à ma question: Je cherche à télécharger ce logiciel pour convertir les POI Ov2 en Csv pour installer les aires de CanpingCar Infos sur mon Garmin 2595 LM.
La réponse est téléchargement suspendu.
Que dois je faire ? Merci.
Le Thillotin 52- 1 sat
J'ai essayé, mais les dossiers ne sont pas identiques. Cà ne fonctionne pas si les fichiers ne sont pas convertis en csv.
Merci pour votre aide.
Cela fonctionne bien évidement, il faut suivre pas à pas le tuto.
Tu dois télécharger les fichiers ascii et renommer l'extension ".asc" en remplaçant "asc" par "csv", cela est bien détaillé dans nos tutoriels, encore faut-il prendre la peine de les lire.
Autre solution ouvrir le fichier asc avec un éditeur de texte et l'enregistrer en csv.
jpedro- *
Merci de votre réponse. Suivant le tuto, j'ai bien réussi à modifier l'extension asc en csv et ainsi à charger les aires sur mon GPS.
Bonne journée
Bonne journée
Je déterre ce vieux post pour vous exposer un autre problème. PoiEdit fonctionnait très bien sous Vista. Je viens de passer à Windows 10. J'ai téléchargé la version 5.1.0 en Français et l'ai installée sur le PC. Je trouve trace de PoiEdit dans le menu "applications et fonctionnalités" mais il ne figure pas dans le menu démarrer. Je ne peux donc pas le lancer. Serait ce dû au fait que PoiEdit est en 32bits alors que Windows 10 est en 64bits?
Il t il quelque chose à faire pour qu'il fonctionne?
Merci de vos réponses.
rayboiv- 2 sat
Bonjour rayboiv,
Il faut juste créer un raccourci "POIEDIT" dans => C:\Users\tonpseudo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs avec comme cible l'endroit où il s'est installé (chez moi c'est dans => "D:\Program Files (x86)\Dnote Software\PoiEdit2007\PoiEdit.exe")
Luc54- 7 sat
Merci Luc54, ça baigne.
Un petit détail. J'ai installé la version Française. Au lancement du programme il m'est apparu une information de mise à jour qui m'a envoyé vers une version de 2007 en Anglais.
Je l'ai fait. My taylor is rich!!!
rayboiv- 2 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» POIEdit pour MAC OS
» recherche poiedit
» poiedit ne fonctionne pas
» Logiciels Garmin pour Mac
» Pb avec POIEdit
» recherche poiedit
» Pb avec POIEdit
Page 2 sur 2
