probleme avec communicator
j'ai installer communicator et lorsque je branche mon gps il est bien reconnu comme le lmt 2545 il me donne meme le numero de ID mais par contre il me dit que mon appareil ne s'affiche pas (ce qui est vrai)et je suis bloqué a ce niveau ne sachant plus quoi faire.
quelqu'un pourrait-il eclairer ma lanterne??
ricardroger- 1 sat
bonsoir Monique,
desolé de mettre trompé sur la destination mais je ne suis pas encore bien habitué de l'endroit ou je dois poster mes messages .
j'ai bien lu ton mode operatoire que j'ai suivi a la lettre mais j'ai toujours le meme resultat a savoir qu'il reconnait mon appareil mais mon gps ne s'affiche pas??
ricardroger- 1 sat
reprobleme avec communicator
bonsoir,
effectivement j'ai vu que garmin proposé de telegarger un driver usb mais il propose le telechargement en xp 64 bits et j'ai xp 32 bits et comme je ne connais pas grand chose en informatique je n'ais pas osé essayer
ricardroger- 1 sat
Re: probleme avec communicator
non, il est dit que c'est aussi compatible 64, pas que c'est incompatible 32.
THYR308- 5 sat
re communicator
j'ai telegargé drivers usb j'ai essayé de telechargé ANT agentsoftware(refusé fichier non reconnu par windoows) toujours aucun resultat j'ai la tete pleine j'abandonne pour ce soir
pas de resultat demain il feras jour bonne nuit a vous tous et encore merçi pour la rapidité de vos reponses
ricardroger- 1 sat
Bonjour,ricardroger a écrit:j'ai toujours le meme resultat a savoir qu'il reconnait mon appareil mais mon gps ne s'affiche pas??
Je me demande si nous avons bien compris ton problème / si nous parlons de la même chose.
Quand ton GPS est branché à ton PC avec le câble USB de Garmin :
- Si tu ne vois pas les menus du nuvi comme lorsqu'il est branché dans ton véhicule (ou comme lorsqu'il est débranché), ce n'est pas un problème, c'est normal.
- Si ton PC n'affiche pas les dossiers et les fichiers de ton GPS dans l'Explorateur de Windows, là c'est un problème.
re probleme communicator
communicator reconnait mon gps car il marque le type(2545)et son numero id mais je n'ais aucun affichage absolument rien comme si mon appareil n'etait pas branché a communicator.
ricardroger- 1 sat
re communicator
aucun affichage ni sur l'ordi ni sur le gps le gps m'affiche comme quoi je suis bien raccordé a l'ordi via usb c'est tout ce que j'ai
ricardroger- 1 sat
Si dans ton "Poste de travail" tu vois un lecteur supplémentaire Garmin avec en général une icône en triangle bleu, tout est normal, tu peux ouvrir ce lecteur et voir son contenu, il n'y a pas d'autre évènement à attendre.
THYR308- 5 sat
oui,de mon poste de travail je peux visualiser le contenu de mon gps mais j'aurais bien aimé dialoguer avec communicator afin de mettre mes cartes a jour et voir toutes les possibilites qu'offre communicator
ricardroger- 1 sat
Tu te trompes complètement sur les fonctions de Communicator, il ne fait pas du tout ce que tu dis. Il n'a comme fonction que de faire reconnaitre le GPS par l'ordi, rien de plus.
Pour mettre à jour le GPS, tu peux tenter Garmin Express, mais il est faussement complet et a une tendance à dire n'importe quoi sur les update du GPS.
Le couple Webupdater et Mapupdater peut être plus efficace.
THYR308- 5 sat
Oui, il fait erreur, mais ce logiciel permet la communication entre le GPS et le serveur de Garmin, pas avec l'ordinateur de l'usager.Tu te trompes complètement sur les fonctions de Communicator, il ne fait pas du tout ce que tu dis. Il n'a comme fonction que de faire reconnaitre le GPS par l'ordi, rien de plus.
oui, j'ai dit "ordinateur" pour simplifier, il ne sert effectivement que pour dialoguer avec des applications en ligne.
Merci de l'avoir rappelé, c'est plus clair.
THYR308- 5 sat
merçi pour toutes ces precisions je vais aller voir ailleurs
ricardroger- 1 sat
Je crois (très fortement) que notre ami ricardroger confond et compare Garmin Communicator avec le très célèbre TomTomHome (qui, lui, permet d'activer et utiliser le GPS).
Luc54- 7 sat
c'est exact je me suis beaucoup servi de tomtomax et je pensais que c'etait un peu pareil autant pour moi il faut que je prenne l'habitude de ne pas sauter des lignes quand je lis
ricardroger- 1 sat
» Problème avec Garmin communicator
» Problème installation garmin communicator. (Résolu)
» communicator plugin
» Garmin Communicator 3.0.1 pour Windows et MacOS- Aout 2011
» S.O.S : Garmin Communicator ne reconnait pas mon GPS
