Plus d'affichage a la mise sous tension
Plus d'affichage a la mise sous tension Empty Plus d'affichage a la mise sous tension
Message par zumo31 Sam 27 Juil 2013 - 11:50
Aujourd'hui mauvaise surprise a l'allumage de mon Zumo 340LM qui avait été mis en veille la vieille.L' écran reste désespérement noir!!!
Après une charge de plusieurs heures via le port USB (Zumo non vu par le PC),le résultat est le même,écran noir!
Un appui long ou court sur le bouton de mise sous tension ni change rien.
Une idée peut être avant un retour SAV?
Merci de votre aide
zumo31
Plus d'affichage a la mise sous tension Empty Re: Plus d'affichage a la mise sous tension
Message par Monique Sam 27 Juil 2013 - 19:27
As-tu effectué une mise à jour dessus récemment ?
Il y a un sujet qui semble présenter des similitudes avec le tien, là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par zumo31 Lun 29 Juil 2013 - 8:07
Non aucune maj effectuée entre le soir ou je l'ai mis en veille et le lendemain ou j'ai voulu le remettre en route!
zumo31
Message par Sixun Lun 29 Juil 2013 - 19:12
Mon 3490 est reparti hier du premier coup apres avoir constaté les mêmes symptômes en le posant sur son support vehicule c est a dire en changeant sa source d alim et de boot
ce n est pas la première fois que je procède ainsi.
essaie on ne sait jamais
Message par zumo31 Mar 30 Juil 2013 - 17:44
Merci Xisun de ton aide
J'ai essayé sur le support moto sous tension.Idem,l'écran reste désespérement noir!Ca sent le sav à plein nez!
zumo31
Message par Sixun Mar 30 Juil 2013 - 17:58
effectivement ca sent le sav
Message par Laurentl Dim 18 Aoû 2013 - 18:43
Le mien à planté hier en plein parcours en Auvergne, écran noir (il a 1semaine).
Au bout d'une heure, je me suis arrêté dans un bar pour lire ce forum. Et j'y ai trouvé un post disant d'appuyer 15 secondes sur le bouton de mise sous tension.
Et ça a marché !!!
J'ai pu rentrer chez moi sans problème avec le parcours prévu Wink
Laurentl
Message par lam Lun 19 Aoû 2013 - 11:28
C'est un problème de ce modèle, avec les autres quand l'écran reste noir, on enlève l'accumulateur et on branche le GPS, 9 fois sur 10 il s’allume, mais quand l'accumulateur est inamovible confused
lam
Message par Laurentl Lun 19 Aoû 2013 - 12:05
En tous ça c'est grâce à ton post que je m'en suis sorti !
Merci ;-)
Laurentl
