Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension
Existe t il un moyen pour arreter le demarrage auto du Zumo 550 lors de la mise sous tension au demarrage de la moto?
J'ai installé un support Tiratech et relié en direct sur la batterie mais je ne veux pas que le Zumo demarre a chaque fois que je demarre la moto
Re: Arreter le demarrage auto lors de la mise sous tension
Je ne crois pas que ce soit possible, de mon côté j'avais installé un
mini interrupteur sur l'alimentation et j'ai fait la même chose pour le 660
Mspock- 2 sat
juste pour info, car je ne sais pas si l'option existe sur le Zümo: sur les G27X, dans le setup on peut choisir le comportement de l'appareil vis-à-vis de l'alimentation externe, à l'arrivée comme à l'extinction de cette dernière => peut-être vérifier ce qu'il en est dans le setup de l'appareil (et pas seulement se fier à la doc, car des options différentes peuvent apparaître avec des versions différentes de firmware)?
Oooops! a écrit:Bonsoir,
Pas sur le Zumo 550.
bzh22- 3 sat
» mon nuvi se met sous tension lors de la charge
» Plus d'affichage a la mise sous tension
» nuvi 2597 lmt mise sous tension RESOLU
» Problème avec "Auto Pause" et "Démarrage auto" sur mon GPS Oregon 650
» Démarrage auto Etrex touch 35
