iti importé dans microSD
Bonjour , j'ai réalisé pour la première fois une importation de trajet a l'aide de Basecamp dans mon nuvi 2545 , ce dernier a créé un dossier garmin dans la carte µSD et un sous dossier .GPX ; je retrouve ce parcours en allumant le GPS / ou aller / et dans le petit coeur a droite .....quand j'ouvre le dossier , le parcours apparait bien mais avec le détails des points de passage qui constituent le parcours ?.....pourquoi n'apparait t'il pas simplement le nom du trajet a réaliser , et cliquer "aller" ?....
caichaine- 1 sat
Re: iti importé dans microSD
Les points de ce trajet sont donc dans les "Enregistrés". As-tu regardé si ce trajet se trouve dans le menu Applications > Planificat. trajets ? S'il n'y est pas, c'est sans doute qu'il faut transférer les itinéraires en mémoire interne sur ton modèle.
ok Monique , je vais regarder ça , et je te dirais ...merci:)
caichaine- 1 sat
re bonjour Monique , oui je viens de regarder dans la section planification trajet , et il s'y trouve !.....enfin , le point de départ s'y trouve ; et si je clique dessus , toute la liste des points de passage apparaisse également plus une option ( carte et aller ) ...a partir de là que faut t'il faire ?...je sais pas si je me suis bien expliqué , en l'occurence j'ai réalisé un trajet avec BC entre Rochefort du gard et sisteron que j'ai nommé comme ça , et je vois tous les points de passages ( avignon , apt, l'isle sur sorgues , apt , forcalquier ,ect ect jusqu'a sisteron ) est ce normal ?.....et sinon que faut t'il faire ?...
caichaine- 1 sat
Oui, c'est normal. Si tu es à Rochefort, et que tu as sélectionné ton itinéraire, tu cliques sur l'option "aller" pour faire le trajet : "avignon , apt, l'isle sur sorgues , apt , forcalquier ,ect ect jusqu'a sisteron", c'est pas plus compliqué que ça !est ce normal ? … sinon que faut t'il faire ?
» utilisation du gpx importé dans motorad navigator 4
» comment suivre un itinéraire importé dans Zumo 310?
» comment retrouver un itinéraire importé dans mon 2595
» [Tuto] Localiser précisément n'importe quel POI dans BaseCamp grâce à Google Maps
» MicroSD + Adapatateur ou SD dans Nüvi 250 ?
