Besoin d'aide pour 276c plus
toy83
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous
Je vais avoir besoin de votre aide
mon 60cs ayant rendu l'âme .. J'ai récupéré un 276c plus( west marine) (pas très chère car j'ai un petit budget)
sans batterie et sans antenne .
je voudrai le remettre en fonction .enfin j'espére
je l'ai ouvert ,tout parait correct à l'intérieur (il a déjà été ouvert visiblement )
l'extérieur juste le LCD a perdu quelques pixels rien de bien méchant.
je met une batterie et ..... je l'allume ..tout à l'air de fonctionner
sauf
pas de réception satellites mais vu que je n'ai pas d'antenne !!!!! je ne sais pas ???
sortie usb ne fonctionne pas et pas reconnu par le pc ( me bugg mais sortie usb du pc )
donc pas de charge en usb
j'ai fabriqué un câble série .....charge ok transfert données ok ça c'est déjà pas mal
j'ai restauré le firmware (dernière version 4.7) et un master reset
mais toujours problème avec le port USB
un ami me prête une antenne demain pour faire un essai mais
je ne sais pas comment faire pour l'aquisition des satellites ???? après un master reset.
si quelqu'un à aussi une idée concernant le port usb ....
Merci si vous pouvez m'aider
Thierry
sauf
Thierry
toy83- 1 sat
Re: Besoin d'aide pour 276c plus
Bonsoir Jamas
je viens de le faire ...même problème usb pc bugg
thierry
thierry
toy83- 1 sat
Qu'est ce qui te fait dire que le 276 n'est pas reconnu par le PC?
As tu essayé de transferer des WPs depuis Mapsource?
Re
sur mapsource en recherche périphérique le gps n'est pas visible
Thierry
Thierry
toy83- 1 sat
Ok,
Changer de câble et changer de port USB sur le PC ( ne pas utiliser de Hub USB)
Ce n'est pas bien grave si la sortie série marche (pas de charge batterie via USB de toute façon)
j'ai fait plusieurs essais cables, ports ,changer de pc ( seven XP) ,drivers ...pareil
(je ne s'avais pas qu'il n'y avait pas de charge via usb )
enfin la sortie série fonctionne (mais mon pc n'a pas de sortie série )
toy83- 1 sat
Génial je ne connaissais pas ..merci
et concernant l'acquisition satellite quel est la procédure après un master reset
( pour faire l'essai demain avec l'antenne)car sans antenne il ne se passé rien (normale ou pas ????)
Thierry
Thierry
toy83- 1 sat
re,
Normal qu'il ne capte rien sans antenne.
La procédure: Après avoir mis l'antenne, aller dehors dans un endroit bien dégagé (pas d'immeubles à proximité) et laisser le GPS chercher les satellites. Ça peut prendre 1/4 d'heure.
Surtout rester immobile (ne pas mettre le GPS dans une voiture sous le pare-brise)
super merci pour votre aide
demain je fais l'essai avec une antenne (j'espère que cela va fonctionner .... )
et après je peux commander une antenne
Thierry
Thierry
toy83- 1 sat
Bonjour Bonjour
Je viens de faire un essai avec une antenne
j'ai refait un hard reset mis le gps dehors pendant 1/2 heures mais aucune réception de satellites ,en exploration du ciel j'ai juste le chiffre en haut qui change de 1 à 32 mais rien de plus et l'heure n'est pas bonne .
que faire ....
que faire ....
toy83- 1 sat
Encore attendre ! des fois une bonne heure en stand bye !
aduventre- 1 sat
ok merci je vais essayé si tu me dit que cela peut prendre plus d'une heure
mais une idée me traverse l'esprit ....il n'y aurait pas un rapport avec la petite pile interne
je l'ai testé ,j'ai 1.4v au lieu de 3v (cette pile sert à quoi exactement ...à garder la dernière position ou à la recherche des satellites)
toy83- 1 sat
Effectivement, la pile sert à mémoriser les éphémérides afin d'accélérer le fix.
Il faudra la remplacer à terme.
Pour l'usb le 276 n'aime pas les câbles non-Garmin, il faut trouver le câble dédié, c'est important.
Pensez à changer de port sur le pc.
Il peut aussi y avoir un mauvais contact au-niveau de la mini usb du 276.
Cdt
Cdt
VTOY- 3 sat
Bonjours à tous
Merci pour la piste câble Garmin je vais essayer.
J'ai mis le GPS toute la matinée à la recherche des satellites (exploration du ciel)
il n'a rien trouvé et mémorisé
c'est grave docteurs !!!
Quelqu'un aurait une idée ????
toy83- 1 sat
L'antenne est-elle une antenne Garmin, la connexion est-elle correcte(âme non à la masse) ?
VTOY- 3 sat
Oui c'est une garmin neuve
je fais un essai avec la piste de moi.93
toy83- 1 sat
L'idéal serait d'organiser un pique-nique au Mont Vial et laisser le 276 s'émanciper durant les agapes.
Pas trop loin du Var, même juste au-dessus de ce dernier d'ailleurs.
Là au moins, mis à part les ondes émises par la panoplie d'antennes et de répétiteurs, le ciel devrait s'avérer lisible.
Pour info, mon vieil e-trex venture, en 2004, est passé du plateau du Colorado au Québec pour terminer à Mada.
Il a allègrement pédalé (hors-sujet: ça me rappelle que je dois préparer une choucroute) pour retrouver une position acceptable.
Bon courage!
Claude
Bon courage!
Claude
j'ai fait plusieurs essais (piste de moi 93)
nouvelle recherche, repositionnement sur carte mis dehors pendant 3 heures mais toujours rien :
je cherche des pistes à droite et à gauche....
Un ami qui possède un 276 a déjà eu ce genre de problème il m'a parlé d'un reset direct sur la carte mère (schunt entre 2 plots de la carte )cela avait résolu le problème ....(mais il ne souviens plus )
quelqu'un a déjà entendu cette méthode
toy83- 1 sat
Bonsoir,toy83 a écrit:quelqu'un a déjà entendu cette méthode
Jamais entendu parlé; Il est probablement question de shunter la pile de sauvegarde.
As tu essayé le master reset de cette page [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ?
Et le mode diagnostic pour voir si le SNR (Signal to Noise Ratio) indique qqchose avec l'antenne?
Il est possible que l'antenne soit court-circuitée en interne. Connais tu l'historique de l'appareil ?
Pourquoi était il vendu sans antenne ? Peux tu interroger l'ancien propriétaire ?
Si tu veux changer la pile, voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Page 1 sur 2 • 1, 2
» info pour 276C
» Cartes balkans pour un 276c
» Cartes Pologne pour 276C
» Besoin de conseil pour un gps
» carte mémoire 276C
Page 1 sur 2
