Besoin d'aide pour 276c plus
toy83
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Besoin d'aide pour 276c plus - Page 2 Empty Re: Besoin d'aide pour 276c plus
Message par toy83 Mer 12 Fév 2014 - 8:58
Bonjour et merci à tous pour votre aide
En mode test Signal environ 1600
et SNR 0.00 test avec et sans antenne
antenne pas en court circuit (test avec ohmmètre)
re master reset pareil
re test pile interne 0.9v
Thierry
toy83
toy83
Message par Jamas Mer 12 Fév 2014 - 21:32
Encourageant le signal à 1600!
Change la pile; 3 options:
1) pas cher mais Hong-Kong et probablement 2 à 3 semaines de livraison:  http://www.ebay.fr/itm/NEW-Sanyo-ML621-ML-621-Rechargeable-3V-cmos-Backup-Battery-/161057645565?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item257fc8a3fd
2) Plus cher, un petit kit de Russie: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3) Et enfin, au choix n’importe quelle pile accu 3V avec des cosses à souder qui feront l'affaire (mettre de la gaine thermorétractable pour isoler: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Moi, je prendrai l'option 3.
Message par toy83 Mer 12 Fév 2014 - 22:15
Bonsoir Jamas
Tu me dis que le signal te paraît correct mais le snr à zéro est pour normale ??
Je vais changer la pile comme tu me préconise
Je vais peut être trouver dans boutique style ´boite à piles ´??
toy83
toy83
Message par Jamas Mer 12 Fév 2014 - 22:38
Pour le SNR, je ne suis pas sur que ce soit le rapport signal sur bruit. Il faudrait comparer avec un 276 ou 278 opérationnel
Pour l'accu à trouver dans une boutique style boite à piles ou 1001 piles, pourquoi pas: il faut une petite batterie Lithium ion 3V .
Message par toy83 Mer 12 Fév 2014 - 22:49
Ok je cherche demain et je refait des essais
Merci pour ton aide
Thierry
toy83
toy83
Message par Jamas Mer 12 Fév 2014 - 23:04
Voir là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comparatif des specs avec la batterie d'origine: Sanyo ML621
Sanyo ML621: Accu lithium Manganese rechargeable
Nominal voltage: 3.0 V
Nominal capacity: 5.8 mAh
Size: Ø 6.8 x 2.1 mm
Panasonic-VL1220-1HFE: Accu Lithium ion rechargeable
Nominal capacity: 7 mAh
Size Ø 12.5 x 2 mm
Bref: kif kif
Message par toy83 Jeu 20 Fév 2014 - 22:42
j'ai envoyé mon 276c chez "satnavrepairs"
devis en  ligne pour réparation "pas de réception satellites" 38€ +le port (j'essai)  .......résultat  non réparable problème carte mère  Sad  Sad
je suis très séptique sur le diagnostic...
Sinon il faut que je trouve une carte mère d'occasion  Confused
Une idée me traverse la tête ,une mise a jour mal effectuée (ex de 4.5 à 4.6(qui doit améliorer l'aquisition des satellites )peut elle perturber le reste des mise à jour qui suivent 4.7 dans mon cas
Thierry
toy83
toy83
Message par moi.93 Jeu 20 Fév 2014 - 23:06
une autre piste
moi.93
moi.93
Message par toy83 Jeu 20 Fév 2014 - 23:13
Merci moi93
Je l'avais vu mais je n'ai pas trouver l'onglet "Stockage sans pile"???
Mais l'idée est bonne
Mon 276 va revenir du centre de réparation et je continu mais recherche
toy83
toy83
Message par Jamas Jeu 20 Fév 2014 - 23:18
Je cite:
pour l'accès à ce menu "stockage sans pile":
-menu GPS
-acquisition satellite
étant en intérieur ,au bout de 5 ou 8 min ,il affiche "réception satellites pauvre" puis à indique: "démarrer simulateur" , "nouvelle position" ,"stockage sans pile" ;"poursuite acquisition ".
Si tu vas sur stockage sans pile , c'est la qu'il te demande si la date du jour est OK, et c'est à partir de ce menu qu'on peut débloquer le 276  ...
J'y crois pas trop mais ....au fait as tu changé l'accu Sanyo ?
Message par toy83 Jeu 20 Fév 2014 - 23:24
Bonsoir Jamas
Je l'ai envoyé chez satnavrepair et il m'on dit ... Problème carte mère 😕 je suis septique
Chez fait un essai avec une pile lithium 3 v mais essai pas concluant ( mais ce n'était pas une pile rechargeable)
Et pour le stockage sans pile ,je n'ai jamais eu ´reception satellites pauvres
Sinon Jamas concernant mon idée d'une mise à jour mal exécuté de 4,5 à 4,6 ( amélioration réception satellites )
Quand penses tu ??
toy83
toy83
Message par Jamas Jeu 20 Fév 2014 - 23:38
Ça , c'est facile à obtenir, il suffit de vouloir faire un fix à l'intérieur de ta maison et tu vas avoir ce genre de message
[Edit] merci de ne pas poster plusieurs messages à la suite les uns des autres, il suffit d’éditer le message et d'y ajouter la modif
En ce qui concerne les mise à jour de f/W, je ne pense pas que ça puisse venir de là
Le verdict d'un pb de carte mère est assez probable. Confused
Message par toy83 Jeu 20 Fév 2014 - 23:39
Ok ok à essayer
toy83
toy83
Message par toy83 Ven 28 Fév 2014 - 17:50
Bonjour bonjour
Alors la suite de mes recherches
Accu interne changé ,différents essai avec différents firmware ,plusieurs reset .....
Aucune réception satellites ,et d'onglet stockage sans pile enfin je suis toujours au même point.
Qui peut  me donner les valeurs de signal et snr pour le 276c
car j'ai fait un essai en mode test avec et sans antenne ,les valeurs sont les même
(signal 1600 et snr 0.00).....antenne neuve ,pas de fil coupé
je désespère......carte mère !!!!! No  No  No
Merci merci pour vos aides
sinon si quelqu'un à une carte mère  Smile Smile
toy83
toy83
Message par Oooops! Dim 2 Mar 2014 - 13:51
si tu es sûr de l'antenne et du reste, amha la seule solution qui pourrait éventuellement être envisagée (en dehors d'un défaut irrémédiable de ma carte mère) est une soudure qui a lâché => à vérifier -et peut-être à refaire, dans le doute- les soudures entre le connecteur d'antenne et la carte-mère (vérifier au besoin la continuité des fils de connexion, s'il y en a, après les avoir dé-soudés); voir aussi du côté du chipset de réception des signaux GPS, mais là ça devient de la micro-chirurgie...
Par ailleurs, je veux bien essayer de voir les valeurs affichées par mon G278 pour signal et snr, mais pas avant de savoir comment on quitte le mode diagnostic(self-test) proprement, sans rien changer (je n'ai pas trouvé d'indication à ce sujet dans la page des commandes cachées mise en lien au début de ce sujet).
Une remarque: si "snr" signifie bien ici aussi "rapport signal/bruit", je crois que pour avoir une valeur différente de 0 il faudrait de toute façon faire la manip avec le GPS en condition de réception, à l'extérieur?
Message par toy83 Dim 2 Mar 2014 - 21:46
Bonsoir Ooooops
Tu as raison je vais essayé de reprendre quelques soudures
Pour ce qui est de quitter le mode contrôle il faut juste quitter par power puis le rallumer normalement
C'est sympa si tu peux me donner les valeurs
toy83
toy83
Message par Oooops! Mar 4 Mar 2014 - 18:22
le temps étant enfin un peu clément j'ai pu aller faire quelques essais en extérieur avec mon G278:
  • avec l'antenne Quad-Helix d'origine, la valeur "Signal" varie (en gros) entre 1820 et 1870
  • avec une petite antenne amplifiée (moins performante que la RA-45 par exemple) c'est un peu plus haut mais amha pas significatif: 1840 à 1895
  • dans tous les cas "SNR" reste à 0,00.
    À ce sujet, je ne sais pas ce que signifie "SNR", mais je ne crois pas que ça soit "Rapport signal/bruit", car alors ça serait "S/N Ratio" (y'a largement la place pour l'écrire...)
Message par Jamas Mar 4 Mar 2014 - 21:41
Le "SNR" me semble bien indiquer le rapport signal sur bruit d’après ces deux sources
Reste à savoir si la fonctionnalité dans le f/W est opérationnelle ce dont je doute vu les résultats présentés par Oooops!
Message par toy83 Mer 5 Mar 2014 - 16:39
Merci Oooops pour les résultats
Apparemment mon signal n'est pas mauvais (1600)
Donc problème de FW ou carte mère ?
Je continu mes recherches et tests
toy83
toy83
Message par Oooops! Ven 7 Mar 2014 - 2:42
>> Jamas:
merci pour les liens; apparemment il s'agit bien de rapport signal bruit, mais comme tu le dis la fonction n'est probablement pas activée dans le FW (ou il faudrait faire une manip spécifique pour l'activer).
>> Toy83:
sans grande conviction, compte-tenu de tous les essais que tu as déjà faits, mais à tout hasard: avec mon ex-G276C j'avais eu un problème de non réception des sats après une màj de fw; j'avais alors essayé de re-charger le fw, sans résultat: après plus d'une heure d'attente dans un espace dégagé quasiment à 150° toujours rien => je commençais à être très inquiet; j'ai alors utilisé la procédure d'indication de la position approximative(*) sur la carte à l'écran et cette fois après environ une dizaine de minutes les sat sont ré-apparus sur l'écran.
(*) dans mon cas "l'approximation" était limitée puisque je connaissais ma position sur la carte à moins de 100m près.
Message par toy83 Dim 9 Mar 2014 - 8:13
Bonjour bonjour
Merci à tous pour votre aide
Je vais faire un dernier essai dans un endroit plus dégagé comme préconisé par oooops .
Sinon étant à la recherche d'une carte mère ....je viens de racheter un 276c presque neuf ( servi 2 fois) avec le kit auto motive (support prises.....)les cd city navigator Europe la carte de 265mo le tout dans sa boîte pour .......150€
Je pense avoir fait une affaire 😏😏
toy83
toy83
Message par Oooops! Dim 9 Mar 2014 - 15:20
ma "préconisation" ne concernait pas tant un endroit dégagé (ça, je crois que tu l'as déjà fait) que le fait de "dire "au GPS où il se trouve avant de le laisser essayer de se situer avec les sats.
Sinon effectivement si ton nouvel achat fonctionne tu as fait une très bonne affaire  top.
Message par toy83 Dim 9 Mar 2014 - 19:13
Bonsoir Oooops
En faites je voulais essayer dans un autre endroit car j'habite dans un endroit un peu encaissé et me repositionné sur la carte ....mais je n'y crois plus trop  Neutral Neutral
En ce qui concerne mon nouvelle achat ,il fonctionne nikel ,comme neuf top top
toy83
toy83
