changer itinéraire en trace - RESOLU
danicau
avec mon gps map 60CSx et mon map 62 s, je procède comme suit :
Bien souvent les parcours que j'enregistre sont des itinéraires et je
souhaite les transformer en trace (pour bien suivre la route prévue)
Je transfère donc ces itinéraires sur mapsource et avec l'outil crayon,
je refais une trace sur cet itinéraire et je la renomme ACTIVE LOG.
Jusqu'à présent, je n'ai aucun problème pour cette opération, ma question
est simplement à titre d'information de savoir si on peut faire cette manœuvre
autrement ?
Merci de vos infos
autrement ?
Merci de vos infos
Dernière édition par Monique le Lun 12 Mar 2018 - 20:19, édité 4 fois (Raison : RESOLU)
danicau- 4 sat
Re: changer itinéraire en trace - RESOLU
Bonjour Danicau,
avec MS je ne sais pas, mais avec BaseCamp, c'est très simple, tu sélectionnes ton iti dans la fenêtre de gauche, clic droit et (de mémoire) "Convert to track". Quelque chose d'équivalent en français.
Ensuite il n'y a plus qu'à vérifier la fidélité de la trace et éventuellement la renommer.
Bonne journée
Claude
Bonne journée
Claude
Djosef- Invité
Grand merci Claude,
Ca marche avec BC, mais pense tu que je dois encore le renommer ACTIVE LOG ????
Quand tu dis vérifier la fidélité de la trace, j'ai comparé le parcours et le kilométrage est
pareil alors renommer au pas.....................
En tout cas merci de ton aide
danicau- 4 sat
Parfait.
Le nom est uniquement question de choix personnel et d'organisation - mélanger itis et traces n'est pas toujours simple.
Normalement, à l'inverse de l'opération inverse (oufti!), donc de générer un iti au départ d'une trace, générer une trace au départ d'un iti devrait, en théorie, s'avérer plus fiable. Moins de contraintes - voire pas du tout.
Vérifier de visu que le tracé suit bien la trajectoire souhaitée n'est pas superflu. La créativité des programmeurs reste incontrôlable (tripoteur de bits je fus il y a bien longtemps).
Histoire de ne pas se trouver au bord du gouffre et faire un grand pas en avant.
Sur BC procéder à quelques vérifications ne demande pas trop de concentration.
Quoique je l'avoue, après toutes ces années passées à planifier des itis soignés aux petits oignons, je me fais encore "avoir"!
Ma plus grande satisfaction est que désormais The Best est convaincu par BC.
Lui donnerai une grosse bise à la prochaine occasion (après toutefois qu'il se sera rincé le visage).
Bonne continuation.
Claude
Bonne continuation.
Claude
Djosef- Invité
>> Djosef:
je *crois* que dans le cas de Danicau le nom n'est pas "uniquement question de choix personnel et d'organisation": puisqu'il parle "d'Active Log", qui n'est pas un nom anodin chez Garmin, je suppose que c'est pour contourner la limitation du nombre maxi qu'une trace sauvegardée -ou envoyée dans le GPS-(*) peut contenir...
(*) cf mon message d'aujourd'hui dans un autre topic: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
>> Djosef:
Oui, bien sûr Oooops,
la gestion des active logs reste nébuleuse et réserve fréquemment quelques surprises (des doublons incomplets par exemple).
Mais avec Basecamp on peut changer les noms des divers objets directement dans la mémoire du navigateur.
Sera-ce suffisant pour contourner les limites? Je n'ai jamais essayé, donc je ne peux pas me prononcer.
Bonne journée.
Claude
Bonne journée.
Claude
Djosef- Invité
Bonjour je relance ce sujet car je n’arrive à rien ,je posséde un garmin 276 cx et j'ai des points gpx de chez vibraction Saint Jean Pied de Port Teruel j'ai aussi le logiciel Basecamp , j'ai fais tout comme je l'ai lu au début
et ça ne marche pas en cliquant droit on me propose de créé un nouvel itinéraire mais pas de trace , je sais que je suis une bille et j'aimerais sortir de cette impasse car mon périple approche (début avril) .
Merci d'avance si vous pouvez m'aider . Marcel .
muxuh64- 1 sat
Qu'appelles tu points gpx?
Parce que si on va sur le site vibraction, c'est difficile de savoir quel type de gpx tu as récupéré avec ton road book.
S'agit il de fichiers de waypoints, d'itinéraires ou de tracés ?
Il faudrait que tu dises précisément comment ils s'affichent sur l'écran de basecamp ?
Si ce sont juste des wp tu vois seulement des points repérés par des drapeaux bleus.
Si c'est un itinéraire tu vois des points (repérés sur la carte avec ou sans drapeaux ) reliés par un trait rose épais.
Si c'est un tracé le trait reliant les divers points est en général gris et fin.
En fait, ça doit être un fichier .gpx de wp, juste numérotés dans l'ordre de passage et correspondant au roadbook papier. Si tu les sélectionnes tous, ils vont pouvoir constituer un itinéraire. Comme tu as plusieurs jours de trajet ce serait peut-être plus pratique de créer un itinéraire par jour (si tu peux définir tes étapes à l'avance).
Tu ouvres Basecamp, puis Fichier/Importer dans Ma Collection (ou dans un dossier que tu as créé pour ton roadbook)
Tu vas chercher le fichier .gpx sur l'ordi et une fois que l'ensemble des WP est affiché dans basecamp (colonne de gauche) tu sélectionnes tous ceux qui correspondent à une journée, puis clic droit sur la sélection, et Créer un itinéraire à partir des WP.
Tu fais éventuellement pareil pour les différentes journées.
C'est seulement quand tu as créé un itinéraire à partir des WP, que tu peux en déduire un tracé.
Attention, dans un premier temps l'itinéraire est créé en mode direct, donc des wp reliés dans l'ordre des numéris par des traits droits. Pour que le trait rose matérialisant le parcours suive les chemins de la cartographie, il faut qu'elle soit routable. Donc qu'est ce que tu as comme carte ?
Ensuite pour ton gps, en fonction de ta cartographie et du guidage que tu veux avoir, tu transfères
- soit le fichier de l'itinéraire,
- soit le fichier du tracé + celui des wp,
- soit tracé +itinéraire.
Dans l'itinéraire, il y a automatiquement les WP dedans.
le logiciel gratuit et libre, WinGDB3 fait bien ces conversions, avec des options variées.
Cordialement,
Jacques
Cordialement,
Jacques
jack38- 0 sat
Bonsoir , désolé de ne répondre que maintenant , je suis parti jeudi à Menton pour
la fête du citron .
de retour je reviens à mon sujet , effectivement j'ai deux fichiers gpx un qui n’affiche que des points
et un autre nommé route.gpx qui lui me fais un tracé rose , et quant je le rentre dans le gps cela me donne
des trais droits d'un point à l'autre et j'aimerai plutôt que ça suive les routes et pistes .
Donc merci goti73 je vais essayer de faire comme tu me la écris , je te tiens au courant .
Merci aussi jack38 je vais essayer WinGDB3 .
la fête du citron .
muxuh64- 1 sat
Pour que la route (itinéraire) ne soit pas en mode direct, il faut que tu demandes le recalcul en mode moto par ex.
Mais pour que ce recalcul fonctionne bien, il faut non seulement que ta carte soit routable donc c'est le cas, mais aussi qu'elle soit assez détaillée pour que les routes et pistes que tu dois prendre y figurent.
Si le recalcul ne se fait pas bien, tu aurais intérêt à télécharger une carte osm sur ton parcours plus détaillée,
par exemple sur le site garmin.openstreetmap.nl
Il suffit de sélectionner les dalles que tu veux le long de ton trajet et de donner un email, on t'envoie la carte sous 2 à 3 jours.
Merci pour ces infos , je pense que la carte est assez détaillé , j'ai fais le rio zancara avec trail rando
c'est eux qui mon donné la trace et tous le long du parcours mon gps 'à toujours affiché les pistes .
j'essai tout ça et vous tiens au courant .
muxuh64- 1 sat
Bonsoir , je viens de me rendre compte que j'ai deux fichiers un en waypoins et un autre en itinéraire qui m'affiche
une ligne rose entre tous les points gpx il y a 9 itinéraires quant je clique gauche dessus je peux le transformer en trace mais il n'affiche qu'une partie , comment fait t'on pour qu'ils s'affichent tous ensembles .
Merci d'avance .
Merci d'avance .
muxuh64- 1 sat
Super merci
merci encore , super forum .
[EDIT jpedro] Fausse manœuvre de ma part et message effacé partiellement. Mille excuses !
Super merci
muxuh64- 1 sat
désolé pour l'incident noté ci-dessus.
Content que le problème soit résolu, et puis les remerciements font toujours plaisirs
jpedro- *
» Changer les POI du menu "sur mon itinéraire"
» [résolu]itineraire ou tracé systematiquement a vol d'oiseau ?
» [résolu]Pas d'étape lors d'une transformation de trace en itinéraire
» [résolu] TRANSFORMER UN TRACE EN ITINERAIRE (dans Mapsource ou Basecamp)
» [résolu]itinéraire tracé sur LAND n'est pas bien retransmis sur Montana
