oregon 600 refuse de démarrer
Bonjour à tous possesseurs (-sseuses) d'un oregon 6xx,
Apparemment mon pb n'est pas répertorié bien qu'il se produise de façon récurrente depuis plusieurs semaines sur mon oregon 600 : il refuse obstinément de démarrer (en fait l'écran s'allume sur la première image du démarrage : fond noir avec texte "garmin" et rien d'autre, puis plus rien, aucun bouton n'est actif, l'écran est figé) ; je démonte les piles, attend qq instants, remonte les piles, pas mieux ; je peux recommencer autant de fois que possible, c'est tjs pareil ; je branche sur le secteur ou sur mon pc : pas mieux (heureusement que je suis chez moi, parce que sous la tente en pleine nature j'aurais un peu plus de mal ). J'ai fini par trouver qu'en le branchant sur mon pc après l'avoir éteint -démonté remonté les piles - (il ne se passe donc rien, comme déjà dit plus haut), il semblerait (le conditionnel est de rigueur) qu'en ouvrant basecamp, mon pc finit par le retrouver (garmin express ne semble pas y arriver). Après tout va bien et c'est reparti sans pb pour qq jours...
Qq'un a-t-il une idée ?
(pour info, les piles sont correctement chargées, j'ai mis de l'essence quoi )
PHCK- 4 sat
Re: oregon 600 refuse de démarrer
Y aurait il un relent de système de fichiers corrompus ??
Essaie de connecter le GPS sur le PC et de faire une analyse de la mémoire interne (sans pour autant détruire des fichiers important. Attention c est peut être une manip à risque.
Mo An- 5 sat
merci, mais qu'appelles-tu "analyse de la mémoire interne" ? (quel outil logiciel pour ce faire ?)
PHCK- 4 sat
Lorsqu'il a démarré, commencer par faire un master reset avant tout autre chose.
ok merci, je viens de le faire. C'est à l'usage qu'on verra si ça marche, je ferai donc le point ultérieurement.
Merci !
Merci !
PHCK- 4 sat
En attendant, merci aussi car ça m'a permis de découvrir la fonction "master reset" qui ne figure évidemment pas dans la doc.
Mais qu'est-ce qui figure dans la doc ?
PHCK- 4 sat
après moult démarrages dans des conditions diverses et pas trop avariées, il semblerait que cela ait suffi pour rétablir le pb ; je reste toutefois sur le qui-vive car je me rends compte (et cela depuis que j'ai ce gps) qu'il ne démarre pas tjs de la même façon (durée du démarrage variable, textes à l'écran parfois différents ou actions semblant différentes d'un démarrage à l'autre, ce qui ne laisse pas de m'inquiéter, et en termes de mécanique on appelle cela un appareil pas robuste).
Merci cependant pour le rétablissement d'un démarrage a priori maintenant redevenu fiable.
PHCK- 4 sat
Les phases de redémarrage d'un Oregon ne sont pas toujours identiques d'une fois sur l'autre. Cela dépend des modifications de données qui ont été faites entre temps, en particulier, après :
- un débranchement des batteries
- un ajout de cartographie
- un effacement de données ( point, traces, itinéraires)
- un ajout de données
- une modif. quelconque des profils.
Pour te rassurer, je trouve l'Oregon 6x0 plutôt "robuste" et probablement le meilleur GPS tactile (... de chez Garmin, je ne connais pas les autres marques). J'utilise un Oregon 650 depuis près d'un an dans des conditions pas forcément faciles : modifications fréquentes des cartographies, modifications fréquents (presque journalières) des données, geocaching, rando., en montagne ou treks lointains.
Mécaniquement parlant, je ne l'utilise pas sur un VTT ou sur une moto.
Les difficultés que tu as rencontrées sont à mettre dans le cadre d'une première prise en main, ... toujours délicate.
Mo An- 5 sat
Ok je comprends mieux maintenant, effectivement, c'est une récente prise en main.
Merci, y compris pour le "rassurage".
PHCK- 4 sat
Je mimiscie dans votre conversation voyant qu'il y a des connaisseurs et pour un petit renseignement .
Comme le cite Mo An , mon orégon 650 a parfois une barre verte de téléchargement avec écrit (loading waypoints, tracks and routes) en bas de l'écran , pas a chaque démarrage , et a l’extinction, pas a chaque fois, une barre noire,en haut de l'écran de 5 mm ressemblant a un code barre , cette barre reste environ 2 a 3 secondes .
Aprés avoir téléphoner au sav garmin , ceci est normal , pour la barre du démarrage , chargement de l'appareil et pour la barre de l'extinction pas de soucis , moi cela me parait bizarre mon oregon 300 n'avait jamais connu ces phénomènes . Quand pensez vous
François- 5 sat
j'ai remarqué que la couleur de la barre du bas change en fonction de la modif qui s'est produite (j'ai fait le rapprochement avec ce qu'a dit Mo An), mais je n'ai jamais eu de barre en haut (je n'ai pas dû opérer la modif qui la génère ), et comme c'est mon premier Garmin, je n'ai pas de comparaison à faire avec un autre appareil, mais si le SAV l'a dit, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes...
PHCK- 4 sat
En recherche d'infos sur le forum, je tombe sur ce sujet: "oregon 600 refuse de démarrer".
Comme j'ai eu aussi un blocage d'Oregon et fait appel à Garmin (novembre 2015), je partage ici l'info qu'ils m'ont donné (ça peut servir à d'autres):
Afin de réinitialiser complètement votre GPS veuillez :
1- Eteindre le GPS
2- Positionnez vous dans un coin découvert, en dehors.
3- GPS éteint, Appuyer sur le bouton du bas et le maintenir appuyé
4- Appuyer sur le bouton « POWER » tout en maintenant le bouton du bas
5- Au bout de 10s, un message de suppression des données apparaît
6- Lâcher le bouton et appuyer sur « SUPPRIMER »
7- Le GPS se rallume en Anglais.
Puis faire une mise à jour logiciel avec un webupdater que vous pourrez trouver à cette adresse :
1- Eteindre le GPS
Lomobéré- 1 sat
» Garmin 276C : refuse de démarrer
» NUVI 1490TV qui refuse de démarrer
» Mon 865T refuse de démarrer si cartographie de plus de 1 Go sur carte SD...
» Oregon 650 trés long a démarrer
» Blocage Nuvi 1690
» Blocage Nuvi 1690
