problème de carte memoire sd 8 go
+5
jj.barberousse
beaubois
9 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjour à tous
voila mon prob je voulais faire mise à jour 2015 mais le gps est à 85% donc j'ai acheter une carte mémoire mais pas moyen d’enregistrer sur la carte comment je dois procéder pour que mon GPS reconnaisse ma carte mémoire sd 8 go
d'avance merci de vos réponses
cordialement
beaubois
cordialement
beaubois
Dernière édition par Jamas le Mar 1 Juil 2014 - 0:50, édité 1 fois (Raison : clarification titre suite à fusion de plusieurs fils)
beaubois- 1 sat
Re: problème de carte memoire sd 8 go
ta carte sd : quelle marque et quelle classe?
Est-elle formatée en FAT32?
merci de ses renseignement effectivement je l'ai trouver mais il n'y à rien dessus comment la formater en fat 32
beaubois- 1 sat
Ne t'inquiète pas trop... Normalement elle est déjà formatée en FAT32...
À vérifier en faisant un clic droit => Propriétés sur la µSD dans l'Explorer Windows...
Luc54- 7 sat
comment enregistrer les fichiers de mise à jour sur carte mémoire
cdt
beaubois
cdt
beaubois
beaubois- 1 sat
comment libérer de la mémoire pour installer la mise à jour 2015 car ça bloque à 30%
cdt
beaubois
cdt
beaubois
beaubois- 1 sat
manipulation carte memoire
cdt
beaubois
cdt
beaubois
beaubois- 1 sat
manipulation carte mémoire 2
cdt
beaubois
cdt
beaubois
beaubois- 1 sat
Que veux-tu faire exactement ?
Si c'est libérer de la place en mémoire interne du GPS, il suffit de placer les trois fichiers Gmapprom du dossier .system de ton GPS dans un dossier Garmin de la carte SD.
J'ai fusionné tes deux posts dans un même sujet.
Je retrouve d'autres posts identiques … Qu'est-ce que ce travail ??
J'ai tout regroupé
La discussion est donc devenue peu cohérente …
J'ai tout regroupé
@ beaubois : tu n'as pas à t'occuper de l'endroit où la mise à jour se fera, c'est Garmin Express qui s'en chargera...
Elle ira sur la µSD s'il n'y a pas assez de place en mémoire interne GPS...
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc54,
Euh... En principe oui mais, en réalité, on a pu voir que ce n'est pas toujours le cas ou alors que Garmin Express le fait mal.
Bonsoir Monique,
J'ai répondu de la manière la plus simple possible afin de ne pas perturber notre ami beaubois...
Mais libre à toi de lui expliquer comment il peut aussi faire la mise à jour du firmware de son appareil avec WebUpdater et de la carto avec MapUpdater.
Luc54- 7 sat
merci de toute ses explications je suis plus perturbé j'ai fait la mise à jour en supprimant les fichiers que vous m'avez dit donc pas de lézard
amicalement à tous beaubois
beaubois- 1 sat
@Luc54 Je faisais référence à ta phrase (qui n'est pas toujours vraie) :
Ça, je l'avais bien compris.
Vive Garmin Express Le logiciel roi de Garmin...
Luc54- 7 sat
enlever des fichiers
bonjour à tous
j'ai fait ma sauvegarde j'ai bascule les fichiers sur la carte mémoire maintenant est que je put supprimer les fichier du gps copier dans la carte
cdlt beaubois
cdlt beaubois
beaubois- 1 sat
Oui, si tu les as bien dans ta sauvegarde. Je suppose que tu parles des trois fichiers gmapprom.
il y a effectivement trois fichier un qui est lourd les moins et un autre fichier qui est lourd aussi
cordialement
beaubois
cordialement
beaubois
beaubois- 1 sat
bonjours à tous
je récapitule j'ai 4 fichiers
gmapprom.img gmapprom.gma gmapprom.ulm gmapprom.img
un autre fichier
GUPDATE.GCD
JE PEUT LES SUPPRIMER ON EST BIEN D ACCORD
CORDIALEMENT
beau bois
un autre fichier
GUPDATE.GCD
CORDIALEMENT
beau bois
beaubois- 1 sat
ca dépend de ce que tu souhaites faire ensuite
As tu fait une sauvegarde du gps avant de te lancer
» probleme avec ma carte memoire 512Mo
» Basecamp problème de communication avec carte mémoire
» Tutorial pour étendre la memoire de mon Nuvi 660 par memoire SD (ajout de carte...)
» [résolu]mémoire interne et carte mémoire Camper 770
» Mémoire interne Nuvi 2497 et carte mémoire SD
Page 1 sur 3
