Garmin Express ou une mauvaise nouvelle pour nos installations de cartographies routières sur nos ordinateurs
+61
Jurassik
dlf106
Waterproof
Palenque
nicolas16
BERLIAYS
mitra
maxime83bis
calimol
GUIGUI136
daniel128
daantje38
nikki77
akaju54
Denis71
gege31
soubabee
jean10
algo
François
sirocco
TeeCumSeh
rodrigueG
Daniel58
motardrouleur
Petit sorcier
Marcel71
clementfoigras
PhilippeB
PICARDIE 02
guy03700
chtidog
BRFRANCIS47
veroquebec
hutch
rtvdb
francis31
Papy Christian
bobjmp13
jacob11928
xavi
stef44
Llumgo
Domi32
HD-MAICO-XR
Hébé-coin
Nialag
vitcha
jodi25
BBoris50
gotha
popaul1
maurice31
Gaby56
daniel_bel
Ramus80
Mo An
65 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: Garmin Express ou une mauvaise nouvelle pour nos installations de cartographies routières sur nos ordinateurs
Je comprends pas pourquoi une voix est mise à jour et pas le logiciel, mystère.
J'ai déjà essayé plusieurs fois.
johnmeeus- 1 sat
Je pense que les serveurs Garmin sont différents dans les deux cas. Essaye de faire encore des essais.
[EDIT] : Je viens de faire des essais sur les serveurs Garmin tout fonctionne normalement. Le problème provient peut-être de ton ordinateur
Claude-Trotteur- 6 sat
J'ai un portable avec Windows 7 et un PC avec Windows 8.1, exactement le même problème.
Le problème se passe entre la fin du téléchargement et le début de l'installation.
Garmin m'a conseillé de faire un reset mais aucune amélioration.
Je remercie claude-trotteur pour son aide.
johnmeeus- 1 sat
Version 4.0.23.0 installée sans problème depuis roue crantée.
Hébé-coin- 3 sat
C'est curieux Lorsque le téléchargement est fini cela veut dire que le fichier du logiciel a bien été envoyé dans le GPS. Je suppose qu'ensuite, tu as débranché le GPS de l'ordinateur puis tu l'a rallumé pour l’installation. Si l'installation du logiciel échoue à ce moment, cela se traduit par un blocage du GPS. Ce n'est heureusement pas ton cas.
Garmin t'a t-il conseillé de faire un reset ou un master reset
Pour faire un master reset voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Il semble donc que ton GPS soit en cause car le même problème survient avec deux ordinateurs différents.johnmeeus a écrit:J'ai un portable avec Windows 7 et un PC avec Windows 8.1, exactement le même problème.
Le reset qui m'a été demandé était en appuyant sur le bouton vitesse à 2 reprises et après sur "clear all user data".
johnmeeus- 1 sat
J'ai bien suivi la procédure recommandée sur le forum.
Avec Webupdater l'installation du logiciel 7.5 qui devrait remplacer la 6.3 pose un problème.
Par contre quand je vais à autre téléchargement et que je choisi par exemple nuvi help, le téléchargement ainsi que l'installation me donne AUCUNE ERREUR.
johnmeeus- 1 sat
Il existe deux versions 7.50 pour la mise à jour logiciel d'un nüvi 26x9 selon qu'il soit C4 ou non, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], peut-être faut-il chercher de ce côté. Sinon, ton GPS présente un réel problème qu'il faut voir avec le SAV.
Merci pour tout vos conseils, le SAV ma demandé de leurs envoyé l'appareil. Envoi aujourd'hui.
Un grand merci à claude-trotteur.
johnmeeus- 1 sat
Bonjour,Claude-Trotteur a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est quoi un "C4"?
rayboiv- 2 sat
Un nüvi 26x9 est proposé en deux versions de services d'info-trafic :
- Une version LMT (abonnement nüMaps Lifetime, abonnement à vie aux services d'info-trafic, récepteur d'info-trafic).
- Un version LMTHD ou LMT-D (abonnement nüMaps Lifetime, abonnement à vie aux services d'info-trafic numérique, récepteur d'info-trafic numérique).
Les versions du logiciel pour ces nüvi sont différentes selon que le récepteur d'info trafic soit ou non numérique.
Bonjour et merci pour cette réponse mais c'est lequel le "C4"?
rayboiv- 2 sat
L'appellation C4 ne figure pas dans les appellations commerciales de ces GPS, il n'en est fait nulle part mention. Elle se trouve dans le nom des fichiers .GCD de mise à jour des logiciels qui sont publiés le même jour avec la même version pour les deux types de GPS. Par mesure de sécurité, il est recommandé de faire la mise à jour par WebUpdater qui saura s'y retrouver, nous n'aurons pas à savoir qui est le C4.
heureusement, car en Belgique, un C4 est un acte de licenciement. You're fired!
Pas vraiment joyeux.
Claude
Claude
Je pensais que c'était un Nuvi semi-intégré à un C4 Picasso.nous n'aurons pas à savoir qui est le C4.
ou peut être un modèle explosif (C4) pour djihadiste confirmé
rayboiv- 2 sat
Version 4.0.24.0 installée sans problème depuis roue crantée.
[EDIT de Monique : Merci. J'ai ajouté les liens des modifications de versions pour PC et pour Mac dans le bas du 1er post de ce sujet.]
Hébé-coin- 3 sat
Depuis la roue crantée, j'ai toujours "Echec" arrivé au milieu du téléchargement donc j'ai récupéré la nouvelle version sur le site français de Garmin.
Jurassik- 4 sat
Depuis 6 mois, j'ai passé des heures voire des jours à essayer d'installer GE sous windows seven 64 bis.
J'ai sans cesse le même message v4.0.25.0 Installation error: Garmin Device Interaction Service failed to start.
GE fait partie, sans contexte, des plus mauvais logiciels.
J'ai consulté des forums et je ne suis pas un cas isolé ...
Les développeurs sont incompétents.
Denis71- 1 sat
Pour l'installation de GARMIN EXPRESS, j'ai rencontré aussi le problème d'installation.
J'ai désinstallé le logiciel, puis a l'aide du logiciel CCCLEANER, j'ai effectué un nettoyage complet du système WINDOWS (fichiers + base de registre).
J'ai réinstallé GARMIN EXPRESS, et cela a fonctionné.
Je ne peux que conseiller d'essayer...si ce n'est déjà fait.
chtidog- 5 sat
Merci Chtidog,
J'utilise ccleaner depuis 10 ans et fais le ménage régulièrement.
Le service Garmin ne se lance pas. J'ai supprimé le mot de passe de mon compte administrateur, et installé/désinstallé le .NET
Rien n'y fait ...
Rien n'y fait ...
Denis71- 1 sat
Cette erreur provient d'un problème avec .NET Framework, tu peux essayer une réparation avec "Microsoft .NET Framework Repair Tool", à télécharger ICI.Denis71 a écrit:J'ai sans cesse le même message v4.0.25.0 Installation error: Garmin Device Interaction Service failed to start.
Merci Claude,
j'ai donc essayé de réparer .NET Framework 4.5
Mais malheureusement, cela ne marche pas. Dans C:\Program Files (x86)\Garmin\Device Interaction Service, j'ai trouvé un fichier GarminService.exe qui cherche à lancer la version 4.0 (qui n'est plus installée)
Ce matin, j'ai fait un essai avec la version 4.0 (sans la 4.5), GE a essayé d'installer la 4.5 ...
C'est un peu le bazar dans Garmin Express.
Heureusement qu'ils ne vendent pas des jeux vidéo ... Il y aurait des retours en magasin ...
Denis71- 1 sat
Si cela peut t'aider, voici les .NET Framework que j'ai sur mon ordinateur et sur lequel Garmin Express fonctionne parfaitement :
- Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package)
- Microsoft .NET Framework 4
- Update for Microsoft .NET Framework 4 (KB2836939)
- Microsoft .NET Framework 4.5
Ce n'est pas la seule façon de faire, il y a d'autres possibilités pour que ça fonctionne. Je te conseille de désinstaller Garmin Express, d'installer les .NET Framework, puis de réinstaller Garmin Express.
PS. Tu dois prendre les fichiers X64 pour ton système d’exploitation.
» Nouvelle version de Garmin Express (3.6.2 pour Mac)-Resolu
» [résolu]téléchargement nouvelle cartographie avec garmin express
» Ancien sujet : Les modifications de Garmin Express pour PC
» Ancien sujet : Les modifications de Garmin Express pour MAC
» Garmin Express pour PC version V 7.24.0
Page 13 sur 14
