[résolu]oregon 600 bloque en cours de boot suite install custom maps kmz
[résolu]oregon 600 bloque en cours de boot suite install custom maps kmz Empty [résolu]oregon 600 bloque en cours de boot suite install custom maps kmz
Message par cricri31 Ven 15 Aoû 2014 - 11:33
mon oregon 600 est tout récent, je suis en cours de tests avec
dernier firmware (4.10 il me semble) mis à jour au premier lancement hier.
il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que je copie un fichier kmz généré par global mapper dans le répertoire dédié du stockage principal du gps (pas de sd installée)
je suppose que le kmz ne lui convient pas (trop d'images probablement)
pas moyen de faire un reset des data (qui si j'ai bien compris ne concerne pas les customs maps) en appuyant sur la touche user puis la touche power
pas moyen de le forcer en stockage de masse pour supprimer le fichier incriminé.
des idées ?
merci d'avance.
cricri31
[résolu]oregon 600 bloque en cours de boot suite install custom maps kmz Empty Re: [résolu]oregon 600 bloque en cours de boot suite install custom maps kmz
Message par Sergio Ven 15 Aoû 2014 - 11:43
T'as essayé ça ?
Forced USB Mass Storage Mode
The following procedure forces your Oregon 6xx into USB Mass Storage Mode so that you can delete/remove/rename any recently added files:
1.Remove all batteries from your Oregon 6xx
2.Connect the Oregon 6xx to your computer with a USB cable
3.As the Oregon 6xx powers up and begins the boot process, immediately press and hold the power button without disconnecting the USB cable until the Oregon 6xx powers down
4.Press and Hold the power button for 30 seconds, or until the USB symbol appears on the Oregon 6xx display
5.The Oregon 6xx will be in USB Mass Storage Mode
6.Remove or rename any recently added maps, images, gpx or other files that may be causing the issue
7.Disconnect the Oregon 6xx from the USB cable
8.Install previously removed battery or batteries and power up the Oregon 6xx
9.Repeat Steps 1-8 as needed until the Oregon 6xx boots properly
Sergio
Sergio
Message par cricri31 Ven 15 Aoû 2014 - 11:54
merci pour ta réponse,
j'avais essayé sans succès, mais j'ai réussi à le passer en mode stockage et supprimer le fichier plus ou moins en effectuant la manip indiquée.
gps éteint
pas de pile
câble usb branché au gps et au pc
appuyer et rester appuyé sur power quelques secondes jusqu'à ce que le lecteur monte sous windows.
cricri31
