Transfert de POI sur mon garmin 3597
+3
Bill59
michel pacheu
7 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Transfert de POI sur mon garmin 3597 - Page 2 Empty Re: Transfert de POI sur mon garmin 3597
Message par jpedro Mar 21 Avr 2015 - 5:09
j'ai 3 cable USB tous Garmin
Non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de danger. J'ai aussi trois cables Garmin et un Tomtom, aucun des quatre ne m'a posé de problème avec mes GPS.
Si tu prends un cable d'APN il y a des risques de non fonctionnement.
Message par François Mar 21 Avr 2015 - 5:28
Re
Merci jpedro
François
François
Message par Claude-Trotteur Mar 21 Avr 2015 - 8:45
michel pacheu a écrit:J'ai un problème récurrent de connexion avec mon nuvi 3597 à l'ordinateur l
Je fais beaucoup d’expérimentations avec mon nüvi 2597, avec parfois, comme conséquence qu'il ne soit plus reconnu par l'ordinateur. Dans ce cas, au lieu de faire un Master Reset, je recalibre l'écran et ça marche. Bien sûr, le 3597 n'est pas comme le 2597, pourquoi ne pas essayer ? Aucune donnée ne sera perdue.
Rappel pour calibrer l'écran :
GPS éteint, appuyer avec le doigt sur le coin supérieur gauche de l'écran, mettre en marche en laissant le doigt appuyé puis relâcher après apparition du mot "loading". Ensuite, suivre les indications en mettant le doigt sur l'intersection des lignes, point marqué "Dot" (désolé pour ce pléonasme franco-anglais).
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par michel pacheu Mar 21 Avr 2015 - 17:42
Je ne pense pas également que les câbles autres que Garmin soient en cause, j'ai moi aussi un câble Tomtom et il se connecte parfaitement avec tous autres appareils (disque dur externe etc..). Une indication peut être pour François, mon câble Garmin pour le 3597 mesure 49,08 cm hors tout, il y a peut être différentes longueurs suivant les modèles.
Une autre indication également qui m'a permis de reconnecter le 3597 au PC, il y a un mois environ, lors d'un formatage de mon pc que je trouvais très lent, il s'est reconnecté tout de suite, mystère-mystère de l'informatique, puis le Master reset effectué avec succès et que je ne puis renouvelé.
Merci de vos interventions et à plus tard je l'espère pour un dénouement positif.
Bien cordialement Michel
michel pacheu
Message par Antoine71 Sam 25 Avr 2015 - 8:09
comment savoir si mes fichiers bmp sont en 22 ou 44 pixel
Antoine71
Message par Bill59 Sam 25 Avr 2015 - 8:44
Bonjour Antoine,
Regarde dans les dossiers de ton pc il y a le ou les fichiers que tu a mis sur ton GPS
je ne connais que cette méthode .
Ou attends d' autres idées
Bill59
Bill59
Message par Sixun Sam 25 Avr 2015 - 12:22
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier puis propriété / onglet détail
Message par Bill59 Sam 25 Avr 2015 - 15:04
En images Wink
Bill59
Bill59
