Mode d'enregistrement auto d'un tracé
Bonjour à toutes et à tous,
Le mode d'enregistrement auto est paramétrable :
Avez-vous une idée précise de ce que cela représente ?
Merci pour vos renseignements.
Cordialement.
Pierre
- Le plus souvent,
- Plus souvent,
- Normal,
- Moins souvent,
- Le moins souvent.
Cordialement.
Pierre
ChPr- 1 sat
Re: Mode d'enregistrement auto d'un tracé
Salut.
Cela semble déterminer la fréquence d' enregistrement d'un point de trace.
En réglage manuel on peut paramétrer un enregistrement de point de trace avec au choix un intervalle de temps ou de distance.
Ce qui par exemple peut imposer au GPS des traces spécifiques genre lignes droites tous les 50 mètres ou autre distance voulue ou alors une fréquence temps .
En mode Auto, il y a plusieurs options possibles comme dans la liste que tu cites avec 5 choix.
Le point de trace enregistré sera plus fréquent avec le plus souvent et inversément moins fréquent avec le moins souvent.
En mode Auto les valeurs de fréquence affectés à chaque choix sont prédéfinies mais si cela ne te convient pas tu peux passer en paramétrage personnel.
En mode Auto, fais quelques tests en sélectionnant tour à tour les deux extrèmes et en zoomant au maxi sur carte et tu pourras voir la différence sur la longueur des lignes reliant tes points de traces.
Voilà ce que j' avais constaté.
Et toi, que remarques tu après quelques essais ?.
jeanroche- 3 sat
Merci pour cette réponse.
Je pensais, en posant cette question, que quelqu'un aurait pu glaner quelques informations à ce sujet sans avoir à faire d'expérimentations.
On peut toujours faire des essais, mais vouloir décrypter un algorithme alors que tant de paramètres internes (durée, distance, élévation, changement d'azimut, ...) et externes (vitesse, pause, vu des satellites, ...) entrent en jeu, me semble un peu illusoire sur la pertinence des résultats.
J'essaierai, à l'occasion, de faire un essai sur un parcours dégagé et présentant une bonne diversité de cas.
Cordialement.
Pierre
Cordialement.
Pierre
ChPr- 1 sat
en effet c'est particulièrement frustrant de ne pas pouvoir déterminer exactement ce que produit le mode auto.
A titre d'exemple, j'utilise l'eTrex Vista HCx en rando et à moto et je n'ai jamais été en mesure de pouvoir en tirer des conclusions précises quant à la fréquence d'enregistrement. Depuis bien longtemps, il est paramétré en auto - normal. Et donne entière satisfaction quant à la fiabilité des traces.
Les Zumos ont une autre approche, ils enregistrent chaque changement de mouvement, tout en ayant un temps limite pour l'enregistrement du point suivant. Au cas où on se déplacerait en ligne droite pendant une longue période.
Bonne journée.
Claude
Bonne journée.
Claude
Après divers essais je n'utilise plus que le mode auto avec un intervalle normal.
Pour moi qui utilise le gps en région escarpée, c'est ce paramétrage qui donne le meilleur rapport fiabilité de l’enregistrement/durée d'autonomie des piles. Si tu choisis "souvent" ou " le plus souvent", tu uses tes piles beaucoup plus vite mais tu ne récupères pas forcément une meilleure trace. A l'inverse avec "moins souvent" tu économises tes piles, mais ton enregistrement se détériore sauf peut être si tu te déplaces en ligne droite, en terrain plat et dégagé,ce qui n'est jamais mon cas dans ma région.
Pour moi ces divers choix possibles en mode auto c'est un peu un gadget. Si tu veux faire des tests, mieux vaut te mettre en mode manuel.
» Montana firmware 5.2 : toujours une énorme différence entre distance odomètre et distance trace
» Montana: mode auto - orientation de l'écran portrait/paysage
» Problème avec "Auto Pause" et "Démarrage auto" sur mon GPS Oregon 650
» Mode "trace" sur Nuvi 1490
» Tonalité lors du suivi de trace en mode piéton
